Passat05tdi
    4
Alt skrevet av Passat05tdi
  1. Kjøpte bryter med overgang/lyssensor på eBay. Lett og montere, men måtte fjerne den igjen, da coming home/leaving home funksjonen hengte seg opp til tider, lysene ville ikke slå seg av når jeg låste bilen. Men alt fungerte 100% i etterkant, men jeg ville ikke tulle noe mer med det, så monterte den gamle bryteren igjen :) Hvis du kobler opp auto bryter, så tar du ut "TFL" pinnen fra lysbryter kontakten, så kan du koble f.eks LED drl striper der, de vil da lyse i alle posisjoner på lysbryteren, men auto funksjonen ville skru på/av nærlys og parklys.
  2. Montert auto bryter nå, fungerer knall bra! Tok å koblet fra "TFL" ledningen i bryter-kontakten, og dermed fungerer alle funksjoner 100%. Kan til og med la bryteren stå fast i "på" posisjon (helt til høyre) uten at parklysene står på når bilen er låst :-) (dette kan dermed brukes som automatiske kjørelys om man ikke har det fra før hehe). Har i tillegg fått coming home / leaving home :) Eneste som gjenstår nå er LED-striper som kan kobles inn som kjørelys :) Men hvordan er reglene for LED striper? Kan de stå på døgnet rundt? Kan de stå på samtidig som nærlys? Eller går LED-stripene under samme regler som tåkelys?
  3. Det er ikke canbus på 3bg. Mener selve "modulen" ligger i lysbryteren. Noen ledninger må kobles om, men er ikke sikker på hvilken. Har originale tåkelys, og jeg tror pinnen merket med "NL" fra lysbryter er ledningen ut til tåkelys. "TFL" er såvidt jeg vet "kjørelys". Men har noen andre gjort dette før? Er det så "enkelt som å skjøte "NL" på "TFL"? Og klippe "TFL" ledningen som allerede er der (som sannsynligvis går direkte til nærlys)?
  4. Hvis man går ut ifra en vanlig lysbryter, hvordan kobler man tåkelys som automatiske kjørelys? :) At tåkelysene kommer på ved start av motor istedenfor nærlys :) Noen som vet hvilke ledninger som må kobles hvor? Hørt det er "tfl" fra lysbryter som må kobles til "nl", stemmer dette?
  5. Hehe, spent på resultatet selv. Selve overgangen er laget for Passat 3b og 3bg + golf IV osv. Det er en egen lyssensor som plasseres i nærheten av vinduet som følger med. Tror det vil fungere fint, men spent på om nærlysene er konstant på uansett, siden dette er norsk bil med originale aut.kjørelys hehe..... Isåfall er det vel mulig å koble dette om til tåkelys :-)
  6. Hmmm, bilen min har jo aut.kjørelys på nærlys originalt, så muligens disse er på når jeg velger "auto". Får vente til jeg får delene i posten, så får jeg sjekke. Eventuelt legge opp LED drl med egen bryter i tillegg :) Men er det påbudt med kjørelys foran om dagen? Eller kun når det er mørkt? Gis det feil på EU hvis kjørelysene ikke kommer på ved start av motor? Slik at man må slå de på med bryteren?
  7. Det er en bryter fra nyere Passat :) med overgang. 3bg kom ikke med dette originalt, så tror ikke det går å programmere. Men er en bryter med "ny" kontakt.
  8. Har bestilt en original "Auto lysbryter" til min Passat 3bg, med ledningsovergang og lys-sensor slik at den passer rett inn i bilen. Har ikke koblet den opp enda, men har forstått det slik at alle lys (foran og bak) slår seg av om dagen, dvs. at jeg ikke har "kjørelys" foran om dagen, kun kjørelys foran og bak om kvelden/natten. Men i Norge er det vel kun lovlig å slå av baklyktene på dagtid? Kjørelys foran må vel alltid være tent? Så da er spørsmålet mitt: Går det ann å koble opp tåkelys og parklys foran på "auto" funksjonen? (på dagtid) Og vanlig parklys og nærlys når det er mørkt?
  9. Du kan få tak i noen originale høyttalere som passer rett i originalkontakten. Eller så er det bare å kjøpe et høyttalerpar, og deretter legge opp ledninger fra dør til spiller. Ledningene skjøter du på en standard ISO-kontakt. Du kan også skjøte deg på de originale ledningene og bruke de, men det beste er å legge opp nye ledninger frem til spiller. Du må av med dørtrekk og deretter borre ut poppnaglene som holder høyttalerene fast i vindusheverplata. Du trenger også spacere, som gjør at høyttalerene bygger mer ut mot dørtrekket, hvis ikke du har spacere vil vinduet slå nedi høyttaleren, og dermed heller ikke gå helt ned. Anbefaler en god spiller f.eks Pioneer e.l. som vil gi deg god lyd :)
  10. Ser veldig bra ut! :) Et tips er å legge ledninger (AUX, USB osv.) inn i hanskerommet. Gjort det selv på min Passat, fungerer veldig fint og ser ryddig ut. Måtte borre et hull øverst i hjørnet i plasten på hanskerommet, men var verdt det :).
  11. Du koblet parking brake ledningen til jord, derfor er det sånn :) bare å la det være, greit å slippe sperrer :p
  12. Skader ikke å prøve å bytte :) men jeg tror det vil fortsatt være samme problem. Knappene på rattet fungerer vel fint på kjørecomputeren? Fungerte det å bytte sang / radiokanal osv med knappene på høyre side av rattet, med original spiller?
  13. Tror det har noe å si om du har stor eller liten kjørecomputer originalt. Biler med liten kjørecomputer har ikke mulighet til å bruke mer enn venstre side av rattet til styring av spilleren. Hadde du hatt stor kjørecomputer originalt ville du kunne fått opp radiostasjon osv. og mulighet til å bytte radiokanal/sang ved hjelp av høyre side av rattet (sanginfo og radiokanalinfo kommer kun opp i den store kjørecomputeren med original spiller). Men jeg tror knappene på høyre side av rattet ville fungert om du hadde stor kjørecomputer ;p Liten kjørecomputer er halvt display mellom speedometer og turteller, stor kjørecomputer er fullt display.
  14. Knappene på høyre side av rattet er kun til å styre kjørecomputeren. Det er riktig at kun knappene på venstre side skal fungere.
  15. Tror de selger ettermonteringssett for høyttalere bak på Møller :) hvor det følger med originale høyttalere og ledninger, men vet ikke hvor dyrt det er. Jeg synes det ble mye bedre lyd med nye høyttalere foran og bak. Synes det ble altfor kjipt med kun de originale høyttalerene foran. Spørs hvor mye penger du vil bruke. Du kan fint få kjøpt billige høyttalere som du kan sette bak, og heller kjøpe noen dyrere foran. Du må legge opp ledninger selv og deretter koble de f.eks direkte på spilleren. Eller så kan du kjøpe egen forsterker. Uansett så burde du sette de beste høyttalerene foran. Blir mye bedre lyd med egen forsterker, men er mye mer jobb å legge opp ledninger osv. Men Pioneer-spillerene har veldig god lyd rett fra spiller, som ofte låter bra nok :)
  16. Er ikke standard med høyttalere i bakdørene. Var ikke høyttalere bak i min 05mod Passat originalt. Jeg montere 8.stk nye Focal-høyttalere selv (foran og bak, med 4-kanals forsterker) . Er heller ikke lagt opp ledninger frem til døra, det må du legge opp selv. Hvis du ser på ISO-kontakten som kommer fra "bilen" som går i spilleren din, så kan du se om du har 4 ledninger inn. De 4 ledningene i midten av høyttalerenes ISO-kontakt er til front høyttalerene. Hvis du har høyttalere bak, skal det være 8 ledninger i ISO-kontakten.
  17. La "rear speaker output" stå på "rear" Fader/balance skal stå på midten. Så riktig ut på bildene dine. Fungerte lyden bak før du byttet spiller? Var det noen ekstra kontakter bak spilleren som ikke er koblet til noe?
  18. Jeg har selv en Pioneer F950DAB og der kan jeg slå av høyttalerene bak inne på AV-innstillingene, mulig du du har samme innstillinger. Der står det "høyttaler bak" og du kan velge mellom "full" og "subw". La den stå på "full". For å kunne forrandre på "høyttaler bak" må du velge "kilde av" / "source off" inne på spilleren :) Eller så burde du sjekke fader/balanse, at den ikke står på kun foran.
  19. Har selv DAB-antenne øverst i frontruta på passasjersiden og det fungerer kjempebra, så jeg anbefaler å sette den der. Du må av med plastdekselet rundt A-stolpen, pga at DAB-antenna har en "jording" som du klistrer på metallet bak plasten, du trenger ikke skrape vekk lakken. Mikrofonen kan du fint plassere f.eks i solskjærmen på førersiden, har gjort det selv og det fungerer kjempebra. Bare å skjule ledningen bak dekslene under rattet og A-stolpe dekselet.
  20. Er ikke helt sikker på om det går med 1, du skal egentlig ha et adapter med dobbel kontakt. En slik: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=13844&katid=270&id=
  21. Ja du kan ta av den røde skjøten som var på den grønne ledningen, du må bare få åpnet skjøteklemma slik at du får ut den grønne ledningen :)
  22. Du kan bare bruke en skjøteklemme, eller så kan du "skrelle" ledningen og bruke en skjøtekabelsko for å skjøte sammen. Det skal være en lapp på ledningen hvor det står "system remote control", hvis den er borte så er det ledningen som er blå med hvit stripe.
  23. Den tynne blå ledningen skjøter du på "remote control" ledningen som kommer ut fra Pioneer-spilleren.
  24. Test at alt fungerer riktig på spilleren, så må du få tak i nye skruer hvis de du har ikke passer. Ser i hvert fall ut på bildet at rammen passet fint med hullene da. Prøv å få kjøpt noen skruer i riktig dimensjon, så ordner det seg.
