mario94
Alt skrevet av mario94
  1. Sykt fett! Er litt nysgjerrig på hvor mye du kjøpte bilen for og hva du skal selge den for? Er det vanskelig å få ut bulker og få det til å se bra ut? Har en bil med en bulk på hjørne bak, lurer på om jeg skal rette den ut, men vet ikke hvordan.
  2. Her kommer bildene: Bryter: Lyset i taket: Lyset på gulvet: Jeg har bestilt flere lys som kommer til å være på fører siden og i baksetet eller bagasjerom.
  3. Rå tråd, kommer til å følge med her :)
  4. Da var det lagd hull til bryter og bryter er satt inn, nå ble det lys! Tusen takk for all hjelpen jeg fikk!
  5. Det hørtes ut som mye jobb så tror jeg dropper det. Takk for svar!
  6. Nei, det er bare 1 pære der fra før av, jeg har byttet ut den som var der til en blå 8 LED pære. Er det noe du kan kjøpe så du får plass til 3 pærer?
  7. Hei, jeg lurte på om det var mulig å sette inn to lys til i kupelyset. Tenkte å ha ett blått lys i midten og et lys på hver side, hvit/gul eller rød. Hvordan skal jeg gjøre dette, er det bare å sette inn eller må jeg bytte coveret? Evt. send en link så jeg kan ta en titt :) PS: Det er snakk om en fiat punto 98-model
  8. Fikk kjøpt bryter idag hos biltema, men det står noen tall på hvert bein: 1,2 & 3. Hva skal jeg koble på hvilket bein?
  9. Aha, skjønner. Da må jeg ha en bryter med 3 bein eller hva det heter for å koble seg på? Jeg hadde bare en med 2 så kanskje det er derfor det ikke funket? Kan du være så snill å sende en link til en bryter som vil passe? Har lyst til å ha en vanlig trykkebryter, og hvis det r lys på den så hadde det vært best med grønt :) Jeg sjekket på denne, men den hadde bare 2 bein: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Strombryter-rektangular3/
  10. Jeg kom på en ting, jeg vet ikke om det kommer til å bli kortslutning hvis jeg gjør det så spør først. Jeg tenkte at hvis jeg lar den koblingen jeg har nå får være sånn slik at den virker på døra, så kobler jeg jorda, den som gjør sånn at lyset står på hele tiden til en bryter. Og videre til lyset sammen med den andre ledningen fra bryteren. Vil det gjøre slik at jeg kan skru av og på lyset etter behov da samtidig som lyset funker på dørbryteren?
  11. Jeg har koblet før bryteren, og lysa slår seg på når døra åpnes. Men jeg får ikke til å få en egen bryter på lysa i tilleg. Jeg prøvde, men da var det enten å bruke av/på bryteren eller dørbryteren, ikke begge samtidig.
  12. Hvis jeg kobler sånn, da vil ikke neonlysa virke på dørbryteren. Men jeg vil at neonlysa skal virke på dørbryteren, slik at taklyset og neonlysa skrur seg på når jeg åpner døra. Og når jeg trykker på egen bryter så vil jeg at jeg kan velge om neonlysa skal skru seg på alene eller sammen med taklyset. En av/på knapp på neonlysa slik at jeg kan skru dem på alene, men fortsatt kunne skru dem på sammen med taklyset når døra åpnes. Kanskje litt vanskelig å skjønne hva jeg mener, men håper du gjør det!
  13. Takker igjen! Sykt bra at du er rask! Da blir det shoping på meg på mandag :D
  14. Jeg ser etter brytere og så kom jeg på at det er 1-pol og 2-pol. Skal jeg bruke 1-pol? Jeg er ganske sikker på at det er det, men dumt å kjøpe feil!
  15. Tusen takk! Jeg skal prøve dette etter middagen :D
  16. Hentet jordingen fra brytern og spenningen fra sikringsboksen, men det er den samme som blir brukt i taket.
  17. Skjønte ikke helt hva du mente jeg, skal jeg koble meg inne på den andre ledningen som går fra bryteren?
  18. Hei igjen! Er det noen som vet om det går ann å få flere brytere på lyset i bilen slik at jeg kan velge å bare skru på neonlysa slik at taklyset ikke vil skru seg på når neonlysa gjør det. Eller er ikke dette mulig? Jeg har koblet lyset på dørbryteren så neon lyset og taklyset slår seg på på likt, det slår seg også på når jeg trykker på taklyset.
  19. Nå har jeg endelig fått lys! Jeg droppa å få lys i bagasjerommet siden jeg ikke fikk det til. Men jeg fikk lys forann, så nå får passasjerern lys på begna! Jeg vil takke alle sammen som har hjelpi meg en gang til! TUSEN TAKK!
  20. Sorry at jeg skrev strøm, mente spenning. Jeg har funnet sikring 10 og vet at det er den som går til lampe, men når jeg prøver å male spenning så kommer det 0.5V +/-. Jeg prøvde å ta spenning derfra, jeg klippet den i to, da gikk lyset så det var riktig ledning. Så koblet jeg på en wago, men det virker ikke. Jeg koblet den hvite/grønne kabelen som kommer fra sikring 10 til lampa så koblet jeg den hvite/røde som kommer fra bryteren på lampa, skulle ikke dette vært nok til å få lys? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke får noe lys, prøver å gjøre alt det som dere skriver.
  21. Nå har jeg fått målt bak dørbrytern, og ingen strøm der :/ Så jeg tenkte at jeg kanskje kunne koble lysa på dørbrytern forann, men jeg skjønte ikke en dritt. Jeg målte på begge ledningene som var festet på dørbrytern, men ingen strøm. Hvordan er det mulig?? Hvordan skal jeg koble lysa på den dørbrytern foran? Jeg så opp i lyset i taket forann og der så jeg en hvit/grønn og en hvit/rød, jeg trodde at hvis jeg fant de ledningene så skulle det gå fint. Men det gjorde det ikke, jeg så den hvite/grønne i sikringsboksen og den hvite/røde på brytern. Jeg prøvde å koble de to til lyset, men uten suksess. Nå er jeg dritt lei av å skru på bilen og lurte på om du kanskje hadde noen tips om hva jeg skal gjøre for å få lys.
  22. Takker, jeg skjønte ikke så mye av skjema, men da leter jeg etter en svart en. Og den rød tror jeg at jeg har. Har volt meter nå, så får målt :)
  23. Vet du hvor kabelen skal gå ut fra bryteren og til lampa? Er det fra den delen som sitter på selve bilen, eller den som sitter på selve luka? Jeg fulgte den kabelen som kom fra den delen av bryteren som sitter på bilen, og det så ut som om den gikk til sikringsboksen. Eller ihvertfall frem i bilen, er det den jeg skal ha tak i?
