35
Alt skrevet av opel astra
Mulig denne her kan hjelpe deg litt. http://rototest-research.eu/index.php?DN=29&List=S-T Du har ikke vag com så kan du lese av motoren med den?
Jeg har bare 4 sylinder og oppover fra Audi og golf passat. Ser ut som du har litt liten motor men skal se om jeg finner den du trenger..
Lure på om du har likt som denne motoren er ikke sikker på hvilken kode du har? golf-4-avu-technical-data-pdf-november-13-2011-1-46-pm-109k.pdf
Den vil vel på tur med Fabian er vel lenge siden den hva på tur nå vel... Pass på pus så han holder seg til fartsgrensen og holder seg på veien Fint å ha ei pålitelig vekkeklokke om morgenen... Lykke til med å fyre motoren. Pass på tempen samtidig som biler går. Blir bra å høre hvordan dette går.
Når er det vel mest kritisk når du starter når motoren går fint og bilen ruller bra så er det vel ingen fare. pass på kjølevæsken og oljen. La bilen gå seg varm før du kjører se om det er noe under veis, fyll på kjølevæske om nødvendig. Sjekk om varmen og alt virker som den skal la bilen stå med varmen på så du får dratt rund væska i systemet. Verktøy og ei god lykt er greit å ta med seg. Cognac kan være greit å ta med seg om uhellet skulle komme.
Du en vel en ny motor nå etter all arbeidet du har gjort med denne motoren. Så en god langtur, er jo bare sundt, kjører du normalt så skal det vel gå bra. Så normal kjøring skulle holde i begynnelsen. Så tror ikke det skal by på så mange problemer med bilen nå Du vil merke det fort om noe ikke er som det skal når du fyrer motoren, som risting eller hard gange, kjør litt i dag/kveld med den før du legger ut på tur. Er det ikke ulyder eller noe og motoren går stille og rolig, så er nok det meste i gjorden med den. Og du kan fint legge ut på tur. En veldig fin tråd du har laget og alt du har gjort med denne motoren..
Originale dempere vs Sports dempere på eibach fjærer (A4,B8)
emne svarte i opel astra sin TKarlsen i Audi
Du vil nok merke en litt forskjell på dette. om du har punktert demperen så er det like greit bytte til komplet sett. En å kjøpe originale dempere og sette på fjærer etter på. Dette er sterke dempere fjære. Så ville jeg godt får 30/30 settet dem har Kjøper du det som er beregnet for S-line så blir bilen stivere og får samme egenskapene som S-line har. Du vil ikke miste noe særlig komfort på bilen. Om det hadde vert sportsunderstell / S-Line understell/ så ville du ikke merket noe forskjell utenom at bilen ble lavere. -
Koblet inn på kontaktene her?
Nr 105,103 er kobling til bakluke..?
Nå går strømmen i samme strømpe som baklyktene på bilen. Og strømmen som går i øvre delen av luka er bare til bremselyset oppe og vindu viskeremotoren. Og det skal også gå sammen med bagasjeromsbelysning
Er bare den veien å gå. Om du må kan komme til microbryteren , så du kan få stikke et skrujern borti. Så kan det hende den går opp. Den firkanten er vel festen med klips tenger jeg prøv ga ta tak på den i ene enden se om den lirker på seg.
Enten så har du plast lokk på luken liten rund en ta disse så kan det hende du får åpnet den. Ellers sjekk om du har et lokk på innsiden av bakluken nød trekant ligger bla innenfor dette lokket. Når dette lokket er åpnet er det et hull i underkant der du kan stikke et skrujern og vippe over en manuell hendel på selve låsekasen slik at luken går opp. Du må sitte inne i bagasjerommet når du gjør dette. Når du har fått bakluken opp kan du ta av plastdekselet på døra/luken av med trekket og du får ta tilgang til døråpneren. Du må da skru ut noen skurer og dra dekslet av noen klips sitter veldig godt fast.
Nå er det vel ingen verksted som holder delene i prisen på servicen. Og det er heller ingen problemer og kjøpe det du skal ha, og dem montere dette for deg. Så prisen dem har er ingen overpriset service som resten av verksteder har, Og når det kommer til rust så er det egentlig det samme alle forhandlere krever godt vedlikehold av bilen. Vask like mye om vinteren som sommeren,,, :-)
Koble til bilen. Og prøv og kjør med den så ser du om det kommer opp noen feilkoder etter turen.
Er veldig mange verdier og lese av derfor så spør jeg hva dere har lest av? Har du vert inne på meas. Blocks eller Adv meas values. tatt grafisk test, eller eksempel inne på readiness og lest av der?
Koblet opp Ross-Tech program og lest av noen verdier under kjøring. hva var du inne på og leste av da?
Kan verksted holde tilbake komplett service historikk?
emne svarte i opel astra sin Majrab i Juridisk
Om du drar på møller og prater med dem som jobber i service/verkstedet skranken så vil nok få det opplyst.. -
Lykke til da Møller tar vel ca mellom 4000-6000kr
Nei trenger ikke noe spesialverktøy til dette. En nebbtang/tang til å få takk i wiren, holder med skrujern til å få opp trekket. Du må heit sikkert bruke litt makt på dette. Men prøver du være forsiktig så kan det går fint uten å ødelegge trekket.
Du må ta dørtrekket få vrengt det over vinduet. Så du får ei glippe mellom dør og trekk, se om du får tak i wiren dra i den. Da skal døren åpne seg. Da er det av med dørtrekket og få byttet wire på døra, er ofte den ende tappet på wiren som rykker. Om du skader/ødelegger trekket er ikke det så farlig, du får nok dem billig på huggeren.
Billigste er å fikse dette selv kjøp delene du trenger Nå koster vel ikke ny wire mere en 300-600 kr. At håndtaket er løst er nok bare at wiren har røket, og det blir ikke noe motstand i håndtaket på døra.
Nå er det jo du som kjøper som har ansvaret av kjøp av bil. Når du hva og så på bilen som du sier da så hva det rust som var synlig, hvorfor tok du ikke opp dette for selger. Så dem kunne ta dette med en gang. Det blir som å gå på bakeriet og kjøpe et brød som er lit mugg på. så tar du med deg hjem og la det ligge og mugge til det blir grønt. Og gå og klage etter på Som det ser ut på bilde kom ikke den rusten over natten. Så dessverre så har dette tatt for lang tid og gått for lang til du kan få dekket alt det der. Er viktig og ta dette med en gang med selger før det går får lang, dem hadde nok fikset opp i dette om du hadde gjort det. Og som Tkarlsen skriver kjøpte du bilen med full service bok.
Hehe ja en spare faktisk ganske mye på å bestille fra der. ingen over pris dette. Greit å kunne bestille til Sverige slipper jo momsen hehe.
Ja kan sende deg, den er fra England. http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-2003-2012-MK5-6-Left-Wheel-Arch-Custom-10-Car-Sub-Subwoofer-Bass-Box-/171851932053?hash=item28032c6195:g:Qy4AAOSwu4BVnZs4 http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-Saloon-B8-2008-On-Left-Arch-Custom-Fit-10-Car-Sub-Subwoofer-Bass-Box-/201384487005?hash=item2ee373685d:g:EvsAAOSwPcVVnFDd http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-Avant-B6-B7-2001-07-Left-Arch-Custom-Fit-10-Car-Sub-Subwoofer-Bass-Box-/171850818820?hash=item28031b6504:g:d3kAAOSwyQtVnFDS
Hvor har du tenkt å kjøpe ser dem ligger på rundt 2000 kr og på ebay får du dem fra 950kr ca 240 i frakt? Vurdere sånn kasse nå jeg og tar ikke store plassen..
