opel astra
    35
Alt skrevet av opel astra
  1. Dette går jo litt an på hva som må gjøres med motoren og hvor skadet den er, slippe toppen og bytte pakninger og diverse. Skal du gjøre dette selv eller levere inn bilen på verksted? Pris på verksted kan variere litt der må du få noe pris på forskjellige plasser. Men kommer sikkert mellom 10-20 tussen. Du ser vel ikke hvor mye som må gjøres før du demontere motoren kan verre nok med å kun bytte pakning på bilen også. Men er ikke lurt å kjøre noe med bilen.
  2. Er vanskelig å si hvor lang tid det tar før en turbo blir slitt, men fra ca 100-150km så bør du begynne å passe på litt, Men en turbo kan gå 250 km og den om den blir behandlet bra. Dette kommer da an på hvordan bruken er av bilen. Så egentlig er det ikke noe fasit svar på dette. carget turbo er det du skal ha på bilen din som er ko3-29 passer på bilen din. Du kan jo bestille fabrikk ny turbo fra utlandet fra england da koster dem fra 2000-3000kr.
  3. Kjøp deg en overhalet turbo så har du en som vare ei god stund. Det får du fra 3000 kr. Om du kjøper en brukt som har trilla ca 80000 så vil du snart få samme problem og må kjøpe en ny turbo. Så legg inn noen tusen lapper og få en bra turbo. Bytt olje og filter når du bytter turbo, kan godt vaske alle turbo røra til bilen,
  4. Det med lmm kan ligge skjult feil som kan verre vanskelig å oppdage. Og pluggene er finne så ikke dem er slitt, dårlig. Bensinfilteret er bra og ikke full av dritt?
  5. Nå er det så at dette følger med deg hjem etter det nye systemet som er innført mellom landene. Noen kan sende et par purringer og så gi opp men dette går på hvilken selskap det er snakk om. Men nå er det sjelden du slipper unna. Så du må nok fint betale den boten du har fått. Får nå er q park europark det samme som i norge, dem kan kreve bøter fra flere land, Eller så kan du vente og se om du får noe purring og heller betale da? Det er statens innkrevingsentral som tar over kommunale bøter og krever inn dette.
  6. Du skal vel klare å få målt med skyvelære tenker jeg om du jekke opp bilen litt så du kommer litt bedre til?
  7. hehe ja parkeringsplassen er fint å stå slipp å utsette bilen for vold hard kjøring. Nå er det så at det kun forskjell på quattro og s3 som skiller seg ut her ser det ut som? Og da skal det verre likt med resten av bilene på dette, altså da skal det passe overens med hvilken som helst motorkode. Så lenge det er fra samme årstall eller a3 mk 2 8p Men beste er å ta et sikkerhets mål på bilen din ta og mål på den du har. Ellers så er det mulig at jeg kan fine det ut i morgen
  8. Har du kjørt noe diagnose på bilen vil nok komme opp noe på den? Kan verre LMM som er dårlig på bilen din som gir feil verdier.
  9. Det vil nok renne ut litt olje om røre til turboen hopper av. Peil olja og etter fyll det du mangler.
  10. Trur nok det kan bli litt hardt med bane spec på bilen. Du kan greit bruke og kjøre på vanlige poverflex dem er mer en bra nok på din bil og ditt bruk til landeveien.. Du skal vel ikke ut på noe bane med bilen din. (Om du skulle så kjøre en gang på bane så skal dem holde med vanlige poverflex foringer)
  11. Jupp disse ryker så fort det er noen dumper i veien veldig irriterende dette, Veldig plagsomt og sitte å høre på når en ute å kjøre blir lyd bare det kommer bort på litt ujevn asfalt. Er nok greit å bytte til noe som er mer holdbar mine hva byttet for ca et 1 og halvt år sia og må byttes igjen og den bilen går kun på langkjøring. Og du som har fått byttet så mye på bilen din til nesten er nytt, da er det litt kjedelig når sånt dukker opp etter at du er ferdig med det meste og, Så du må nok til å skru at da, sånn er det å ha vag kan tenke meg at det er noen gamle foringer som ikke har blitt bytta på et par år?
  12. Det skal ikke mye til en hump før du hører noe er en banke/dunke lyd, akkurat som det er noe veldig løst bak der høres yt som metall som slår. Ofte en svakhet disse foringen på både audi og golf. Er forbruksvare på disse bilene skal gå i gang bytte på golfen min og nå er utslitte foringer på den og?
  13. Prisen er grei den er vel ikke så ille, Men om dette skal holde noen år er avgjørende hvordan du steller med den etter på, Husk viktig med go vask og stell av bilen under også at den blir ripe fri så det ikke går hull på tectyl eller oljebhandlingen om det er det du skal ha Jeg synes det er bedre med lanolinolje som er sterkere en tecktyl. Og hør om dem tar hulromsbehandling dører og skjermer kanaler panser og hjulkasser
  14. Se om du har kontakt på den nr 18 kan verre et brud der? Og sjekk nr 10 om det er noe galt der nede. Sikringer er kun den som er i sikringboksen din, har du målt om du får strøm på kabelen fra knappene og til vinduet ditt?
  15. her ser du hva du har som er av ledninger på bilen din. 0.00 (1) ledningsnett innvendig F 8E-6-000 001>> 8E-6-400 000 F 8E-6-800 001>> 8E-6-805 000 8E1971141F ? v.styrt ;1;1 US$ 0.00 (1) ledningsnett innvendig F 8E-7-000 001>> F 8E-7-800 001>> 8E1971141G ? v.styrt ;1;1 US$ 0.00 (1) ledningsnett innvendig F >> 8E-5-600 000 8E2971141E ? h.styrt ;1 US$ 0.00 (1) ledningsnett innvendig F 8E-6-000 001>> 8E-6-400 000 F 8E-6-800 001>> 8E-6-805 000 8E2971141F ? h.styrt ;1;1 US$ 0.00 (1) ledningsnett innvendig F 8E-7-000 001>> F 8E-7-800 001>> 8E2971141G ? h.styrt ;1;1 US$ 0.00 - ledningsnett for bakluke se bildeside: ? 972-87 US$ 0.00 enkeltdeler ? US$ 0.00 * fleksirør, krympestrømpe, * klips, holder, foringer, * strips, isolasjonsslange, * elektriske ledninger, * løse ledninger og * gjennomføringer, se * katalog: elektriske * sjøtestykker ? US$ 0.00 2 enkeltdeler område: se bildeside: ? venstre 971-81 US$ 0.00 3 enkeltdeler område: se bildeside: ? foran indre 971-82 US$ 0.00 4 enkeltdeler område: se bildeside: ? høyre 971-83 US$ 0.00 5 enkeltdeler område: se bildeside: ? midten foran og bak 971-84 US$ 0.00 festedeler ? US$ 0.00 6 relebrakett tverrbjelke for styremek. 8E1937503 ? 3 delt v.styrt 1 US$ 0.00 (6) relebrakett tverrbjelke for styremek. 8E2937503 ? 3 delt h.styrt 1 US$ 0.00 7 holder for stikkontakt sete 8E0937545 ? venstre 1 US$ 0.00 (7) holder for stikkontakt sete 8E0937545A ? høyre 1 US$ 0.00 8 dekkappe holder for stikkontakt 8E0971981B ? venstre 1 US$ 0.00 (8) dekkappe holder for stikkontakt 8E0971981D ? høyre 1 US$ 0.00 9 holder for stikkontakt 4F1937545 ? 6 delt venstre foran 1 US$ 0.00 10 holder for stikkontakt søyle a 8D0937545G ? 17 delt venstre og høy 2 US$ 0.00 11 holdebøyle holder for stikkontakt 8D0937083 ? venstre og høy 17 delt 2 US$ 0.00 12 relebrakett 8E0937503 ? 9 delt 1 US$ 0.00 13 kabelkanal 8E1971824 ? v.styrt 1 US$ 0.00 (13) kabelkanal 8E2971824 ? h.styrt 1 US$ 0.00 14 kabelkanal 8E1971824C ? v.styrt 1 US$ 0.00 (14) kabelkanal 8E2971824C ? h.styrt 1 US$ 0.00 15 kabelkanal 8E1971824D ? v.styrt 1 US$ 0.00 (15) kabelkanal 8E2971824D ? h.styrt 1 US$ 0.00 16 kabelkanal rattsøyle 8E0971824P ? 1 US$ 0.00 17 kabelkanal 4B0971824C ? 1 US$ 0.00 18 kabelkanal søyle a 8E0971821 ? venstre nedre 1 US$ 0.00 (18) kabelkanal søyle a 8E0971822 ? høyre nedre 1 US$ 0.00 19 kabelkanal tunnel 8E0971824AB ? midten/bak 1 US$ 0.00 20 kabelkanal tunnel 8E0971824AA ? venstre indre 1 US$ 0.00 21 kabelkanal tverrvange for sete 8E0971821B ? venstre 1 US$ 0.00 (21) kabelkanal tverrvange for sete 8E0971822B ? høyre 1 US$ 0.00 22 kabelkanal søyle b 8E0971821A ? venstre 1 US$ 0.00 (22) kabelkanal søyle b 8E0971822A ? høyre 1 US$ 0.00 23 relebrakett 4A0937503 ? 6 delt 1 uttryknings- kjøretøy US$ 0.00 27 kabelkanal ledningsnett for anti- blokkeringssystem -abs- 8E0971821E ? venstre bak 1 US$ 0.00 (27) kabelkanal ledningsnett for anti- blokkeringssystem -abs- 8E0971822E ? høyre bak 1 US$ 0.00 28 linsenschneidschraube 8E0971202 ? M6X15 4 US$ 0.00 29 sekskantskrue (kombi) N90724602 ? M6X22 2 US$ 0.00 30 føringsstykke hengsel 8E5971821B ? venstre bak standard 1 sedan US$ 0.00 (30) føringsstykke hengsel F >> 8E-5-470 000 * 8E5971821A ? 1104 - 0105 venstre bak komfort ;;1 sedan US$ 0.00 (30) føringsstykke hengsel 8E5971821C ? venstre bak komfort 1 sedan US$ 0.00 (30) føringsstykke hengsel >> 8E-5-470 000 * 8E5971822A ? høyre bak komfort ;;1 sedan US$ 0.00 (30) føringsstykke hengsel 8E5971822C ? høyre bak komfort 1 sedan US$ 0.00 31 kabelkanal for bakluke 8E9971824 ? 1 AVANT US$ 0.00 32 skumfyllstykke søyle a 8E0971841D ? venstre og høy 2 - See more at: http://vagfans.info/NN/audi/RDW/A4/A4-Avant/2007/454/R/971/971080/ledningsnett-innvendig-#sthash.1EK7fZ8p.dpuf
  16. Dette er litt forskjellig til plass til plass? Men dette får du gjort fra 3500-7000 kr om du skal ta alt under på bilen, men her lønner det å ta en ringe runde til dem som driver med dette der du bor. Du kan spare mye på å ta en telefon i området rundt der du bor. Og om du skal gjøre dette går litt ann på hvor lenge du skal ha bilen,eller om den skal selges snart er den i bra stand eller, Og om du skal beholde den så er det jo greit å få gjort det, før rusten tar ordentlig tak i bilen?
  17. Rust må du se på skjermer dører ofte underkant/bakkant av døra, og rundt vinduene/ karmer og kanalene se også under bilen om det er noe der og, ofte dem kan ha en del rust der? Men du kan nok finne en som er ganske bra. Understell så er det oppheng foringer.. Er som karlsen sier at 1.6 motoren går jo som et dass går så lenge du er alene i bilen. Så ville nok ha gå opp et hakk på motoren så du får litt mer futt i bilen.
  18. Eksosen har egen plate som vist på bilde som du kan bytte ut gti har eksosen ut fra midten av fangeren, om du ikke har gti så har du den på siden. Så her er det vel bare forskjell på gti/ r golf, om du tar av den du har så er kan du sammenligne den du har på bilen og den som er på bilde her. Mener at fester klips er samme på begge disse bilene,den med eksosrøret ut og den som går ned i bakken, skal kun verre hullet på fangeren som er forskjell. Så ser ingen grunn til at den du linker til ikke skal passe.
  19. Ta en titt her så ser du litt hvor det er plassert? r Pris el.sentralenhet, sikringsboks, releplate og releer ? US$ 0.00 1 holder for stikkontakt 8D0937503E ? 13 delt 1 US$ 0.00 2 sikringsadapter 4B0937530 ? 2-polet X US$ 0.00 2A holder for stikkontakt flatstikkerhus 1J0937510A ? X US$ 0.00 3 flatsikring 19/2x5 N01713111 ? 10a -rød- X US$ 0.00 (3) flatsikring 19/2x5 N01713113 ? 20a -gul- X US$ 0.00 (3) flatsikring 19/2x5 N01713114 ? 25a -naturf.- X US$ 0.00 (3) flatsikring 19/2x5 N01713116 ? 5a -lys brun- X US$ 0.00 (3) 1 sett flatsikringer 8L0998131 ? X US$ 0.00 4 relebrakett 443937527 ? 9-polet X US$ 0.00 5 dobbelrelebrakett 4A0937529 ? X US$ 0.00 ------------------------------ blinkrele se bildeside: bryter i instrumentpanel ------------------------------ ? 941-50 US$ 0.00 6 rele for kjølevifte releplass/merket nr: anvendes for: 8D0951253A ? 35A 1/373 214 1 US$ 0.00 (6) rele skillerele for solcelle-soltak releplass/merket nr: 191927841 ? 2/79 1 US$ 0.00 (6) styreenhet for magnetkobling for biler med elektromagnetisk regulert klimaanlegg releplass/merket nr: 443919578C ? 3/267 1 klimaanlegg US$ 0.00 (6) rele viftemotor releplass/merket nr: anvendes for: 8D0951253A ? 12V/40A 3/373 214 1 klimaanlegg US$ 0.00 (6) forsinkelsesrele for frakobling av klimaalegget for biler med manuell regulert klimaanlegg releplass/merket nr: anvendes for merket nr: 8D0919578A ? 4/398 384 1 US$ 0.00 (6) styreenhet for lyskaster-, bremse- og baklyskontroll . releplass/merket nr: anvendes for: 4B0919471A ? 4+5/393 387 1 US$ 0.00 (6) rele drivstoffpumpe for biler med dieselmotor releplass/merket nr: anvendes for: 8D0951253A ? 35A 5/373 214 1 AFN US$ 0.00 (6) rele for belyst girvelgerspak alarmsystem releplass/merket nr: anvendes for merket nr: 191927841 ? 40A 6/79 205 ;1;1 TAXI US$ 0.00 (6) rele for tåkelyskaster releplass/merket nr: 431951253G ? 12V/40A 7/381 1 US$ 0.00 (6) rele for lyskasterspyleranlegg releplass/merket nr: F >> 3B-W-106 859 * ------------------------------ F 3B-W1065 860>> * se bildeside: releplass/merket nr: ------------------------------ 8L0955535 ? 0697 - 1097 7/380 937-00/POS.10 5+6/389 ;;;1 US$ 0.00 (6) alarmrele releplass/merket nr: 443953233 ? 8+9/73 1 TAXI US$ 0.00 (6) styreenhet for glødeplugg releplass/merket nr: 038911253 ? 10/180 1 AHH US$ 0.00 ------------------------------ rele for kommunikasjonsradio se tilbehørs-katalog releplass: ------------------------------ ? 11 US$ 0.00 7 sikringsboks 8L0941822A ? 1 US$ 0.00 8 thermosikring 443937105A ? 30A X US$ 0.00 (8) flatsikring 19/2x5 N01713120 ? 40a -orange- 1 US$ 0.00 9 sikringsholder 4A0937530 ? 2-polet X US$ 0.00 (9) sikringsadapter 4B0937530 ? 2-polet 1 US$ 0.00 10 rele for signalhorn releplass/merket nr: anvendes for merket nr: 141951253B ? 1/53 204 1 US$ 0.00 (10) rele for avlastning av x-kontakt releplass/merket nr: anvendes for: 8D0951253 ? 50A 2/370 213 1 US$ 0.00 (10) arbeidskontaktrele for drivstoffpumpe releplass/merket nr: anvendes for merket nr: 4D0951253 ? 4/372 208 1 ottomotor US$ 0.00 (10) arbeidskontaktrele for drivstoffpumpe releplass/merket nr: F >> 3B-V-120 000 191906383C ? 4/167 ;;;1 AGZ US$ 0.00 (10) arbeidskontaktrele styreenhet for glødeplugg releplass/merket nr: 8A0951253 ? 4/202 1 US$ 0.00 (10) styreenhet for regulerbar vis- ker-vasker-intervallautomatikk F >> 3B-W-140 000 * releplass/merket nr: 3B0955531 ? 0697 - 0997 5/199 ;;1 US$ 0.00 (10) styreenhet for visker-vasker- intervallautomatikk for biler med regnsensor releplass/merket nr: 1J0955531 ? 5+6/192 1 US$ 0.00 (10) styreenhet for visker-vasker- intervallautomatikk releplass/merket nr: anvendes for: F 3B-W-140 001>> * 4B0955531E ? 0897 - 0800 5+6/603 377 1 US$ 0.00 (10) styreenhet for visker-vasker- intervallautomatikk releplass/merket nr: anvendes for: 4B0955531E ? 5+6/603 389 1 US$ 0.00 (10) rele for drivstoffpumpe releplass/merket nr: anvendes for: 8D0951253A ? 35A -/373 214 1 dieselmotor US$ 0.00 11 sekskantmutter, selvlåsende med skive N90286703 ? M6 2 US$ 0.00 12 sekskantspesialmutter 171857026A ? M5 6 US$ 0.00 13 sekskantspesialmutter N90175203 ? M6 7 US$ 0.00 15 sikringsholder 8D1941824 ? v.styrt 1 US$ 0.00 (15) sikringsholder 8D2941824 ? h.styrt 1 US$ 0.00 16 sekskantskrue, selvlåsende N0102139 ? M5X15 2 US$ 0.00 17 tannskive N0121301 ? 5,3 2 US$ 0.00 18 flatsikring 10/2x2,8 N10261501 ? 5a -lys brun- US$ 0.00 (18) flatsikring 10/2x2,8 N10261502 ? 7,5a -brun- X US$ 0.00 (18) flatsikring 10/2x2,8 N10261503 ? 10a -rød- X US$ 0.00 19 flatsikring 19/2x5 N01713112 ? 15a -lysblå- X US$ 0.00 (19) flatsikring 19/2x5 N01713113 ? 20a -gul- X US$ 0.00 (19) flatsikring 19/2x5 N01713114 ? 25a -naturf.- X US$ 0.00 (19) flatsikring 19/2x5 N01713115 ? 30a-lys grønn- X US$ 0.00 (19) flatsikring 19/2x5 N01713120 ? 40a -orange- 1 US$ 0.00 (19) 1 sett flatsikringer 8L0998131 ? X US$ 0.00 20 monteringsverktøy for flatsikring 8D0941802 ? 1 US$ 0.00 30 1 sett kontaktbro bare for: 1J1998824 ? v.styrt 8D1 941 824 1 US$ 0.00 (30) 1 sett kontaktbro bare for: 1J2998824 ? h.styrt 8D2 941 824 1 US$ 0.00 - See more at: http://vagfans.info/NN/volkswagen/RDW/PA/Passat-4Motion-Santana/2000/222/R/937/937000/el.sentralenhet,-sikringsboks,releplate-og-releer#d6
  20. Det skal være samme, så du kan fint finne en på høggern Det hva den nederste her du tenkte på som bilde?
  21. Det at den har start problemer kan verre coilen på bilen som er litt slitt eller feilstilt, Du kan også ha tett bensin filter som er kanskje litt gammelt, prøv og bytt.? sjekk hvordan pluggene ser ut. Kommer det noe unormal lyd når du vrir om nøkkelen. eller når du skal starte bilen?
  22. Hvilken del mener du om du hadde lagt ut bilde, av det du hadde merket så kunne det blitt lettere å se?
  23. prøv dette? https://youtu.be/-2kBcAzKjPA?t=13
  24. Er svært lite tull med disse motorene er vw alt som er i en skoda,dette samme motoren som står i passat. Er en grei motor dette så lenge du følger servise på bilen så vil den nok gå en stund. Du skal vel kjøpe ny bil regner jeg med, så da er det veldig lite som skjer med motoren. Når den begynner å dra på åra så kan det jo begynne å komme litt små tull da. Men når bilen begynner å dra på åra så vil det nok etter vert dukke opp litt små ting da. Du har jo garanti på det meste på bil å motor. Ellers så er det jo foringer og ende ledd, å diverse som er mest slitedeler på vw. Bare pass på og se etter på olja på bilen, så du ikke kjøre tom.
  25. Først må du ta en diagnose på bilen så du ser hva årsaken er. Feil på esp enten defekt eller dårlig signal. Så det vil si at den er ute av drift/ funksjon. Eller så har ikke kransen kontakt med esp på akslingen på bilen. Dette ligger i kransen sammen med hjullageret. Da må du kjøpe nytt hjullager til bilen, men før du bytter noe, så må du finne ut hvor og hvilken side det den er dårlig på. Sjekk sikringen se om det hjelper å bytte kan verre defekt den og. Les av feilkoder på bilen så kan det hende du ser hva som ikke er bra
