35
Alt skrevet av opel astra
Jeg får min del syns at det er bedre med mindre på vinter en sommer Så ville hatt 15 på vinter og 16 på sommer.
Når du har programvaren på pc så skal du gå først inn på test se om den finner usb kabelen står det ok lagre så ta da skal den virke på bilen. At den ikke skal verre koblet opp til internett er at det ikke er original kabel du bruker og da kan den bli låst og slutte å virke. Altså du skal slå av internett på pcen kan hende om du er antivirusprogram på pc også blokkere programvaren.
Har du brukt kabelen i pc når du lastet ned programvaren og internett på så kan det hende du har tatt livet av kabelen. Eller mener du at du ikke får lastet ned programvaren fra cd platen? Du kan bruke 12, 12 men ikke ha kabelen koblet til pc med internett da vil den slutte å virke?
Om det er så styrenhetet så kan det evt kodes nullstilles på møller får 750kr? Om det er mekanisk så blir det fort litt dyrere da bytter dem hjullager bak pris ca mellom 1500-2500 kr? Det kan du få får en rundt får ca 900 kr om du bytter selv men litt jobb er det. Feilsøking kan verre litt vrien men du kan se etter rift eller om kabler er i klem eller skadet så dem ikke gir signal.
Lyser kun abs esp eller kommer håndbrekket opp også. Pipper på grunn av systemet er ute av drift på bilen. Har du sett etter brud på ledninger på bilen kan verre at du har det og?
Det skyldes 99% sikker dårlig kontakt ute ved lesespolen rundt tenningslåsen. Det du må gjøre er å ta av rattet og dekselene rundt rattakselen. Da vil du se et lite stikk som går inn på lesespolen. Skill dette stikket og ta ut selve stikkerne(finmekanikk!!!). Da vil du se at disse stikkerne er av typen som bare er skjøvet inn på ledningene ala blå 3m koblinger. Fisk ut enden på kabelen og ta bort isolasjonen.Lodd deretter ledningen i stikkeren. Ikke bruk for mye loddetinn da stikkerne skal tilbake i stikkerhuset etterpå. Garantert at du slipper mere kødd etterpå! HUSK OG TA AV BATERIPOLEN PÅ BILEN.
Hør med en huggeren er nok litt dyrt til den bilen der om du skal ha alt komplet sett. Ellers så finner du sikkert på ebay til litt billigere penge en i Norge?
Jeg bruker og bytte etter ca 5 år ellers så er 120k
- 4 svar
- passat 2003
- registerreim
(og 1 andre)
Kan verre abs kransen som ikke har kontakt med abs føler på bilen. Må da byttes dette sitter på hjullageret på bilen og er defekt. Om det er så at den slukker og kommer så er det nok ikke selve enheten på bilen det kan du få testet hos møller. Klikke lyd er sikkert et rele som klikker du kan åpne på siden eller under pedalene og se etter kan verre dårlig på vei til å ryke? Om du setter på vag com så skal du få opp feilmeldinger på bilen på hva problemet er.
Om du legger ut bilder så er det lettere å se hvordan skadene er. Og lettere gi noen svar? Så en ser
Her da er dette noe kanskje? http://min-bil.no/produktkategori/felger-og-tilbehor/hjulbolter/
Kommer det godt med diesel ut av slangen, kan hende det ikke kommer nok diesel når dette skjer Har du vag com så kan du teste pumpa med den?
Kan prøve å bytte dieselfilter kan vere rusk og drtitt. Ta av slanger på filteret se om det kommer bra med diesel. Kjekke pumpa om den er heilt igjorden.
Du kan ta en titt her se om du finner no http://www.kollevold.no/index.php/bolter-festemateriell
har du lest av feilkoder på bilen? kan verre mange årsaker til dette hull i slanger til å fra turbo dårlige vakumslanger? ventiler som er defekt. Ta en diagnose så kan det hende du får noe ut av det.
Da fungerer en sånn billig kablene du får bestilt til rundt 100 kr ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=vag+com&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvag+com+12+12.TRS0&_nkw=vag+com+12+12&_sacat=0
Går litt an på hvor mye penger du skal legge inn i dette da? Hva du skal bruken til er det kun til å lese av feil på bilen. Eller er det snakk om koding og div da må du ha vag com kabel.
Hvilken program kabel bruker du. Du har ikke tilgang med den du bruker ikke original kabel eller falsk program. Som gjør at du ikke kommer inn på programmet så den trur du har en falsk kabel. Ellers så kan du jo prøve og oppdatering på kabelen eller programmet du bruker.
kan hende at turbo er slitt eller på vei til å ryke, og olje som går igjennom turbo kan verre en årsak. Er det noe ulyd i turbo når du kjører? Har du sjekket om det er overtrykk på kjølevæsken på bilen. Kan også verre at toppagningen er dårlig. Har du tatt diagnose på bilen din?
Continental er vel standard på vw og det er veldig gode dekk har hatt det på alle Caddyer jeg har hatt igjennom åra.
Skal sjekke dette i morgen jeg og se hva jeg finner har noe sånne liggende så får se om jeg har av samme nummer som du har.
Kan sjekke nummeret i morgen så blir vi nok enig i noe, det kan vi ta på pm etter jeg har sett på delen. Er dette nummeret på selve abs sentralen eller på den svarte Bosch som sitter på sentralen?
Ja da blir det litt langt ja :) Du kan kjøpe brukt på ebay du kan finne dem en del rimeligere der en her i Norge. kun om den ikke virker så er det litt styr å bytte men kjenner folk som har bestilt uten det har vert problemer med den. Det du kan gjøre er å kontakte selgeren som har den og spør om den er testa og dem kan garantere at den virker?
Hvor bor du hen da det kan hende jeg har noe liggende som passer din bil?
