35
Alt skrevet av opel astra
Du kan prøve og ta av lokket i trekket. På luka ta et tynt skrujern se om du får noe kontakt med bryteren. du kan også prøve å ta av trekket på bilen. Men er det veldig kaldt der du bor så den ikke bare den har fryst?
Mikrobryteren på luka som er defekt. Må vel byttes ut.
Har du vag com så kan du gå inn med den så kanskje du ser hva som feilen. Det kan hende det er noe med can bus på bilen. Ta en diagnose og les ut feilkoder.
Det kan jo verre spjeldmotor også som ikke går? Eller betjeningen som ikke gir signal?
Er det sirkulasjon i vannet hører du noe Inne i røra på bilen?
Ikke kjøp Termostaten hos mekonomen eller bilexstra også meca norsk bildeler thorshov biltema. Nesten alle Termostatene er dårlig. Da dem er ustabil kjøp original.
Der det kommer litt rust er rundt stolpen ved døra hjulbuen også bakluke rundt vindu også er det rust og i dørterskelen under lister på disse bilene. Er en del tull med disse bilene er som superfly sier veldig mye trøbbel og mye påkost.
Da kan du prøve ut det som jeg skrev først der?
- 6 svar
- Golf 4
- golf fire kjølevæske
- (og 7 andre)
Du kan også se om det fukt eller vann under teppet altså i dørken til bilen da kan det verre lekkasje der. Etter en tur med bilen?
- 6 svar
- Golf 4
- (og 7 andre)
Topp pakning som er gåen. Er slangen fra radiator stein hard? Eller ta en liten flaske med en liten slange sett den på tapen under ekspansjonstanken Kjør opp en bratt bakke press bilen åpne passerett se om det er vann i flasken. Har du ikke falske så se om det har kommet kjølevæske under ekspansjonstanke. Ofte når toppakning er dårlig så er det overtrykk og den slipper da ut vann fra ekspansjonstanken din. Vandre tempen på bilen noe. Ser bilen din har noen km så det kan tyde på at det er den som gjør at bilen bruker vann?
- 6 svar
- Golf 4
- (og 7 andre)
Prøv og juster lit bare du ikke skader føleren den er veldig hårfin? Men fikk du ut all dritt og møkk som var i abs hullet før du byttet føller så det ikke er noe der som skaper litt problem? Om ikke føleren har rett avstand så gir den feil signal.
Er et rett avstand på abs føleren til abs kransen? Her du prøvd og kjøre men liten runde med vag com tilkoblet?
Er greit å få tatt en diagnose om du høre med noen her. Så kan du få gjort det billig ta en titt om det er noen her som bor rundt der du bor? http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Men virker abs eller er den heilt borte lyse lampene i bilen nå?
Om alt dette er gjort så ar det vel bare tutt og kjør. Kun div slitte deler da som kommer i tillegg . Om motoren er overhalt og gjort en bra jobb og det har blitt bytta det som trengs når du bytter toppakning så er vel motoren klar for mange år til den. Og du får papira på jobben som er gjort med motoren, og det er et bra verksted som har gjort dette så tru jeg ikke det skal by på så mye problemer med motoren.
Ta av batteriet polen først. 2. Dra rattet ut til øverst og lengst ut posisjon og drei rattet slik at de vannrette eikene står vertikalt 3. Bruk en flattrekker inn i det ene hullet på baksiden og vipp av låsefjæra ved å presse den mot senter av rattstammen slik at låsemekanismen på airbagenheten går fri. 4. Vri rattet 180 grader og punkt 3 på nytt igjen. https://www.youtube.com/watch?v=TWtuGDbYd7k
Da kan det nok verre det bakhjulet der som lager all trøbbel for deg dette er normalt på disse bilene ofte da hjelper å bytte hjullager da dette henger sammen. med abs ringen abs føller også esp. da er det så at du får opp alle disse lysa, da det ikke oppstår noe kontakt der eller noe er slitt nå har jo du noen km på bilen så jeg tenker det er det som gjør dette så er nok 99% sikker på at du bør sjekke dette. Har måttet byttet hjullager på mine biler når dette har oppstått da har det blitt bra igjen. Du kan jo se om du ser noe brud eller at det er dårlig kontakt der? (Salt kan nok gjør en del trøbbel ja ikke bra for bilen det der) :)
Lyser begge lamper når du starter og kjører og ikke slutte å lyse. Da kan det ha noe med et dårlig hjullageret så du må kanskje bytte eller søke rundt der? Da dette henger sammen Kanskje har kontakt med abs ringen og sensor?
Se på kontakten på Bosch styreenheten den svarte på abs modulen se om den sitter ordentlig fast eller om den får nok strøm?
Har bytta mange sånne er gjort på fem min. husk ny kjølevæske etter på? Termostaten kan sitte litt hardt fast så da kan du bruke ei tang og ta den ut med.
På passat er termostat på blokken et svart plast rør med to skruer bare å følge den nedre slangen trenger ikke å demontere noe http://www.fixya.com/uploads/images/tdisline_142.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo https://www.youtube.com/watch?v=tID9NUBBkLY
Om det er så at begge lamper lyse så tyde det på att det er mer en abs sensor. Om kun abs er defekt så skal vel kun oransje lyse og ikke det røde? Men det kan hende du har rett :)
Bremsene vil virke som normalt. Menst abs modulen er ute av drift vil ikke systemet virke kun bremser. har kodet inn mange moduler. Årsak er defekt eller kun mistet kodingen til abs modulen.
