m4sta
Alt skrevet av m4sta
Passat jente trenger råd/tips ;-) (Styling - baklykter 00mod stv)
emne svarte i m4sta sin Passatgirl i Passat
Nice! Kanskje det blir sånne på meg og Men en til ting du kan gjøre er å sette chroma trim rundt som de nyere passater har 3BG modellene. Du får kjøpt trimmen på ebay eller fra dealextreme f.eks Det løfter bilen opp et hakk i utseende uten tvil -
Hei, hvilke frontlykter har du gått for ? Jeg trenger også nye :P Selv har jeg lexus lykter , men har litt blandede meninger om dem tho. noen sier det er jalla, noen sier det ser greit ut :P fikk dem billig ( 300 kr )så skal ikke klage -
Eneste jeg kan annbefale deg som faktisk hjalp meg litt var å rense luftmengdemåleren om den finnes på tid motor dog men ellers EGR ventil som jeg har lest at går tett på diesel motorer. du kan lese litt om det her http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=91915 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=55134 lykke til
Takk for svar ! Det var det jeg også frykta, håper virkelig ikke det er hjullageret som har gått Skal ta meg en titt , da jeg misstenker det kanskje er bremseskjoldtet da det var noe lyder derifra når jeg sparka lett til hjulet!
Hei folkens Har en passat 3B Idag da jeg skulle kjøre ut av garasjen så hørte jeg skrapelyd når jeg svingte litt til høyere. Tokk bilen i fart og lyden følgte med farten, det som er rart er at når jeg har rattett rett så lager den ikke lyder, men når jeg med engang svinger litt til høyere så kommer ulyden fra høyre side foran. Dette skjer kun når bilen beveger seg, og ikke i stillegående. Jeg er veldig usykker på hva det kan være. Det som er er at det samme skjedde for ca 1 år sia , og gikk bort. Nå har det starta å komme igjen. Hva tror dere det kan være? Servoveska er full ( på max) bilen er ikke tung å svinge og servoreima er helt fin. Så jeg vet rett og slett ikke hva som kan være galt ! Håper noen noen mekanikere kan guide meg gjennom hva problemet kan være i da jeg blir passelig gal i hode av å kjøre rundt med skrikende lyd. Lyden høres ut som metall mot metall hylelyd..
Angående lufttrykk ? Hva er det folk annbefaler her ? har 18 " på passaten så håper noen kan oppdatere oss hva som er best å ha. Akkurat nå har jeg ca 2.7 bar i lufttrykk
hei og gratulerer med passat :) Trenger du hjelp angående bilen din så finner du stort sett alt du trenger å vite på http://www.passatworld.com , de har hjulpet meg utrolig mye. Likte lyktene ^^ , ellers sånn små ting kan du bytte til led lys i begge dørene, skiltlyset , og kupelyset Bak så passer 37/38mm led lys. Forann er det 41mm og t10 hvis jeg ikke husker helt feil ;) Lykke til Skal du ha billige dekk så annbefaler jeg achilles atr sport, federal ss595. Du finner dem billig på http://www.dekkonline.com gratis frakt. Tar ca 5-7 dager å få dem hjem på døren :) og ellers hvis du lurer på å kjøpe deg nye felger til passaten din så har den orginalt ET45. Hvor mye er den senket og hvilke felger er det som følger med ?
sikker på at det ikke er aircondition vifta som slår inn ?og kjøler ned bilen ? For det skjer med min, slår jeg klimaet på så kommer vifta på og kjøler ned bilen.
Hallais folkens Noen i oslo/akershus som har utstyr(obd2) kabel og kan det med å endre kode på bilen sånt at jeg kan bruke nøkkelen til å ta vinduene automatisk opp og ned ? Alltså ved å holde låseknappen inne så går dem opp og låsekanppen for å låse opp så går vinduene opp. Hadde vært superhappy og betaler gjerne Ta kontakt !
2000 modell 1.8 125Hk ATP 4 motion gått nå 197 tusen og i mitt eie ca 15 tusen km har jeg ikke hatt noe problemer med motoren
Har kjøpt meg 18x8 ET37 og 225.40.18 felg/dekk. Skal på en PASSAT 3B orginalt ET med 45. Blir det noe tull med å godkjenne dem eller er alt i orden ? :) Med tanke på at rulleomkrets endringen er på pinelige 0.85 cm (0.43 %). ET forskjellen er på 8 ? Hørte det var noe med max 7.5 endring uten at man må vise den til godkjenning ? Er litt forvirra :P
Sikkert gåen vifte ! , du får ta og sjekke under filteret (kupefilteret) om vifta går når du skrur det på !
Kan hende måleren i bensintaken har gått ! Mes sannsynelig det med tanke på hva andre ar opplevd (google) men uansett så har det skjegg på min at den har hengt seg opp. Etter at jeg har fylt på 40 liter så står den fortsatt på null. Da begynte jeg å få panikk da jeg trodde det ikke kom noe bensin ut av pumpa :P trodde jeg ble svindla lol men så visste det seg at bare måleren hadde hengt seg opp og etter litt så poppa den oppover :)
Akkurat nå sitter jeg mellom http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=89576518.129.2497&typ=R-124547&ranzahl=4&Breite=235&Quer=40&Felge=18&weiter=40&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=129&sowigan=So Eller nankang, as-1, ns-2 , eller ns-20 spesielt denne her da mange er tydeligvis fornøyde http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=34548716.129.5238&typ=R-139685&ranzahl=4&Breite=225&Quer=40&Felge=18&weiter=40&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=129&sowigan=So Hva sier folk ? Edit: Bestilte achilles atr sport jeg , siden så mange er fornøyde :D 225,40,18 ble det! Skal si ifra om dem er no bra på passat ! Gleder meg til sommerhjul :D
ærlig talt så syns jeg ikke dem er så kule. bedre å kjøpe deg andre kulere lykter istedenfor å bruke orginale fra 01 passat. Men uansett så trenger du den kabelen her http://kufatec.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_55&products_id=1020 vet ikke om det går ann å bestille til norge
Heisann folkens ! Er ute etter å kjøpe dekk på passaten min, 3B 2000 modell stv Det jeg lurer på er hvilke dekk dere skal kjøre om til på sommeren? Som sakt så passer ikke alle dekk med alle biler. Kjøreopplevese, bremsing og våtegenskaper, så derfor jeg lurer. Er forsåvidt 18 " jeg skal ha , så hadde satt pris på om du svarte hva du kjører på! Ha en fin helg videre :coplight: :carwash:
Stikk ned på møller og så finner dem ut hvilken kode svinghjulet har, så kan du leite på ebay. For å være sikker
Det går så bra så , enste er at bilen blir tung i svingene og den blir LAV. Støtdemperene kommer ikke til å sprenge hvis du tror det .
Noen med bilde av 225/40/18 sonar dekk på 9,5" felg?
emne svarte i m4sta sin Skulebollen i Felg og dekk
Du bryr deg åssen mønsteret på felgen er ? -
Ikke noe ekspert men en kompis hadde en audi a4 1997 modell som ble skrapa opp på ene siden Det der ble taksert til ca 30-40 tusen kr, så bilen ble klemt til slutt da det kosta for mye å reparere/forhold til pris på bilen Hvor mye har bilen gått, og motor ? ja og vinduet ble knust også
Vel jeg har en defekt microbryter i bagasjelåsen, men den gir meg ikke noe problemer angående låse bilen osv. Kun at jeg ikke får lys i taket når jeg åpner bagasjen. Skal få bytta den snarest Angående låsen ikke funker i bagasjen så kan du se om stillmotoren får strøm ved å måle bak der. Man må av med hele låsekassa for å få bytta den da det er sykt idiotisk design også fikk jeg ikke åpna bagasje heller da bilen har stått ute i sånn en dag i mange minus osv, men etter litt varme så får jeg åpna bagasjen. Visste seg bare at litt smøring måtte til så funka det ;) angående bakdøren prøv å koble fra batteriet i bilen og se om den vil åpne seg når man drar spaken. Hvis ikke høres det ut som komformodul
Du kan faktisk fikse det selv. Trenger ikke å være einstein hva er problemet? Beskriv problemet så kan vi hjelpe deg istedenfor at du skal betale unødvendig med penger for at andre skal fikse det for deg.
Samma greia selvom du slår av aircondition ? Alltså trykker " ECON " knappen sånt at det står econ og ikke auto der. Prøv det
