Espen Solheim
    11
Alt skrevet av Espen Solheim
  1. Ofte er det elektromotoren som er øydelagt i bakluken og selv om åpnerknappen er øydelagt skal knappen på fjenkontrollen åpne bakluken, er du sikker på att åpneknappen i bakluken er øydelagt?. Elektromotoren til bensinlokket blir også drevet med lik elektromotor som bakluken men det er forskjell på hvilken vei aktuator staget i motorene går, på den i bakluken kommer staget ut av motoren og på bensinlokket drar den staget inn man kan bytte om på dette ved og åpne motoren og endre hvilket vei den åpner/lukker. Om det er elektromotor som er øydelagt meiner eg møller tar 300-400kr for ein så de er ikke så dyre, eg fant på huggeren og betalte 20kr for brukt.
  2. Er det ikke masse små brytere inni fjernkontrollen?, meiner disse har det og att når du kjøper ny bryter så setter du bare disse i samme posisjon som den gamle. Har 820x alarm liggende i kjelleren så gi beskjed om det er brytere inne i fjernkontrollen så kan eg evt sende deg ein av mine
  3. Har aldri hørt om de men om du ikke har kasko/delkasko så hadde eg sjekket pris hos Hurtigruta carglass, Riis bilglass eller Glassdrive og samenlignet priser.Har du kasko får du fikset steinsprut gratis
  4. Prøv og få tak i på huggeren, disse setebeltene har vel automatisk stramming ved ulykke?. Husk og koble fra jording til batteri om det er kontakt(kobling) på selve beltemekanismen. Om de er like fra golf vett eg ikkje, vett det er likt på golf 4 og octavia fra samme tidsperiode så det er godt mulig det er likt også på senere modeller.
  5. Denne skal ligge under med rattstammen, nr2 på dette bilde er G200 lateral acceleration sensor.
  6. Da var toppen ferdig, eg synes ikkje topplokket blei fint uten maling så da malte eg det like godt. Venter fortsatt på veivlagerene håper de kommer nå snart
  7. Spesialverktøy til VAG er det vel kun møller som selger?, kan jo prøve og lage selv evt.
  8. Få tatt diagnose og les ut feilkoder det er beste måten for og finne ut hvorfor motorlampen lyser. vett ikke hva opel verksted tar for diagnose men dette tar maks 30min og du bør kunne finne ett uavhengig verksted som tar diagnose for 500-1000kr. Det er også tråd her på forumet der medlemmer på forumet tar diagnose for hverandre se om du finner noen i ditt område:http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
  9. Eg har brukt prøvelampe som lyser når du får kontakt, eg kobler denne til jord og tester ein og ein ledning på komfortmodul så tar eg strøm på prøvelampen og tester alle med den da vil du aktivere lås og deaktivere når du treffer rett ledning. Dette har eg gjort på 3vag biler og det har funket uten og øydelegge noe men det kan være du kan øydelegge komfortmodul med og gjøre det sånn så det gjøres på egen risiko.
  10. Problemet er ofte låsepinnen som brekker den er festet bak på selve låsen til døra og er veldig tynn, det er bare og gå på møller og kjøpe ny men disse kan være vanskelig og bytte spesielt om du ikke kan skru bil. På låsekassene i disse har det vært sentrallås på alle eg har sett det du gjør er og koble to av ledningene fra fjernstyringskitet til komfortmodul eller ledningene fra komfortmodul til førerdøren du må vite hvilke ledninger på bilen og hvilke ledninger på sentrallås kitet du skal bruke. Meiner lås av dørene blir aktivert av jording(-) og opplåsing av strøm(+) men er ikke bombesikker på dette da det er ei god stund siden eg gjorde dette og da var det 05 eller 06mod av octavia så er ikke heilt sikker dette er likt på din bil heller. Om du er usikker på oppkobling hadde eg spurt etter hjelp av noen som har gjort det før, det er kjipt og øydelegge noe her.
  11. Eg har ikke funnet men skal sjekke om vi har dekkpartner her hvor jeg bor, takk for tipset
  12. Så når du låser med nøkkel på førerdøren så låser den ikke alle dørene da?.
  13. Vi brukte små barberblad og glassrens av typen som skummer på jobb men det er tidkrevende og man må være forsiktig for og unngå riper det går også ein del blad. Eg har aldri gjort dette på bilvindu men har gjort dette på vindu som males og brukes ovenfor kjøkkenbenk og etc, det finnes malingsfjerner av typen som reagerer med malingen men vett ikke om vinduet tåler dette er redd vinduet vil bli matt etterpå men har aldri prøvd dette.
  14. Nå virker det ut som motorsportsenteret på Karmøy blir det mest komplette i hele Norge og Banen får en dragstripe på 1,1 kilometer, en asfaltbane på 2700 meter, driftesvinger, veier for trafikk og sjåføropplæring, gokart-, supermotard- og motocross- og rallycrossbane. Alt vil få samme depot og vil kunne brukes av alt fra tråsykler og modellbiler til offroadere og racerbiler. De sies att parken skal åpnes 20august 2016
  15. Ja eg eg bestilte av reservedelere.co.no selv og fekk det eg skulle ha men det er veldig mangen som ikke får delene eller får feil deler, eg gidder ikke ta den risikoen derfor bestiller eg heller fra Jägermeister her på forumet han er faktisk billigere enn disse firmaene spesielt etter du har betalt tollgebyrer,frakt og MVA som kommer i tilegg hos autodeler og reservedeler
  16. Autodeler.co.no er samme som reservedeler24.co.no og her er det mange som klager, retur av deler er håpløst hos disse firmaene.
  17. Fått gjort litt i dag også, alle løfterene og vippearmer er montert topplokket har eg honet ut føringene og montert kamene. Rekner med og få de nye veivlagerene i neste uke så da nærmer motoren seg ferdig men må ha ny clutch. Kommer ny oppdatering når eg får lagerene
  18. Når du får feilkoder til VAG biler er ross tech.com plassen for og finne ut hva feilkodene betyr og hva som kan forårsaker dem. Det er ett lite søkevindi i øvre høyre hjørne der kan du trykke inn sifrene fra feilkoden som i ditt tilfelle er:00537
  19. Her er det eg finner om koden, sei gjerne litt mer om hvilken motor du har og ta ein sjekk på sikringer og vakumslanger. 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit Possible Symptoms Lambda Control inactive Engine running rough Possible Causes Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty Lambda Control/Sensor(s) faulty Injector(s) faulty/blocked Fuel Pressure Regulator faulty Fuel Pump faulty Fuel Tank empty Vacuum/air leaks Possible Solutions Check Lambda Control/Sensors Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) Check/Replace/Clean Injector(s) Check/Replace Fuel Pressure Regulator Check/Replace Fuel Pump Check Fuel Level Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
  20. Om du tar ut batteriet og skrur av stativet som motoren står på er det noen jordinger under der på rammen, sjekk også den tykke kabelen fra batteriet. Det er også jording under rattstammen men eg hadde først sjekket tenningsbryteren den koster 99kr på biltema, ta og lirk med nøkkel og vri litt frem og tilbake og se om det får lys til og blinke.
  21. Kan du ikke bare skrive inn kodene evt kopiere fra fil og lime de inn i komentarfeltet?
  22. Fekk nytt topplokk i dag men er ikke fornøyd, det er ett stort problem og finne topplokk uten riper i kamføringene til disse motorene. Ser ut som eg kansje klarer og hone ut ripene men innsugnings kamen er det veldig mørk matt stripe over kam lobene, heldigvis er de gamle kamene i god stand. Har sendt mail til Knoksen om tilstand på topplokket, eg spurte de om tilstand og fekk til svar att dette var ok men eg reknet med de sjekket kamføringene da eg sa det var der problemet er med disse men så burde den innsugningskamakslingen gi ett hint om tilstanden på føringene og den er ikke ok etter min meining.
  23. Få tatt diagnose og les av feilkodene, da får du vite hva som sender bilen i nødmodus kan jo være lambdasonder eller tett katalysator men er veldig vanskelig og si uten feilkodene og det er billigere og ta diagnose enn og bytte deler som kansje virker. Det koster ikke så mye for diagnoseapparat biltema har til 399kr og ett med litt mer funksjoner som koster 999kr, det pleier ikke koste så mye og ta diagnose på verksted heller men da må du be om og få utskrift av feilkodene vist du skal fikse det selv.
  24. 16724/P0340 - Camshaft Position Sensor (G40): Malfunction Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) activePossible CausesWiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty Camshaft Position Sensor (G40) faulty Timing misaligned Possible SolutionsCheck Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) Check Camshaft Position Sensor (G40) Check Timing 16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected Possible CausesIgnition system Fuel injectors Fuel pressure Running out of fuel EVAP canister purge valve Evaporative emission system Low compression Base engine problems Controle Module damaged Special NotesThis feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression. P0135: Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) Repair short or open or high resistance in wiring harness or harness connectors Replace oxygen sensor (cannot repair open or short that occurs internally to sensor) P0300 Diagnostic Code - Random Misfire A code P0300 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plugs or wires Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector(s) Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Stuck/blocked/ leaking EGR valve / passages Faulty camshaft position sensor Defective computer
  25. Såg de var fra Polen og det står Left driver side så det burde gå bra , fant også disse fra Latvia:http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-Mk3-1992-98-Headlights-Glass-Lens-LEFT-LH-side-/191125864603?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c7ffd409b&vxp=mtr Det er forskjel på glasset på venstre og høyre styrte biler så det er viktig og sjekke dette, om du skal ha til begge sider så da bør du sende melding til selger så du får sendt de i samme pakke og slipper og betale frakt 2 ganger.
