Espen Solheim
    11
Alt skrevet av Espen Solheim
  1. Eg ser att Oljesilen som går fra pumpa ned i bunnpanna er nesten heilt full i dritt, lurer på om det er noe annet som bør sjekkes i den forbindelse har åpnet opp oljepumpen og bortsett fra litt fastbrent olje ser det greit ut. Eg tenkte eg skulle rense olje kanalene i blokka og toppen er det noe eg kan bruke for og få renset de skikkelig og evt hvor de selger sånt?
  2. Eg klare og sitere med IE men eg må trykke på den "bryteren" ved siden av viskelæret i verktøy menyen, eg har også problemmer med att vist eg har skrevet noe og må inn og redigere teksten, da skriver eg over det som eg har skrevet det samme skjer når eg trykker mellomrom da sletter eg tekst. Klarer heller ikke og legge bilder inn i innlegget uten og trykke på bryteren i verktøyet, problemmet med og trykke på den bryteren er att heile oppsettet blir andreledes som når du trykker enter knappen da begynner den ikke på ny linje men det blir ett mellomrom men når du poster svaret vises alikevel innlegget på normalt vis. Blei litt mye det her og kansje litt vanskeligt og forstå, men om du skal sitere trykk på den "bryteren" i verktøyet(over der man svarer) og trykk på siter på ny da kommer sitatet opp og om du trykker på bryteren igjen vises teksten på normalt vis.
  3. Ja glemte og skrive hvilken motor det er, dette er 1.6 16V ATN. Stempelringene skal byttes men siden eg får billige deler på jobb bytter eg alle rådelagerene, alle stemplene har riper på baksiden som på bildet det er også noe riper i sylindrene. Tenkte og hone sylinderene siden eg kjenner ripene litt når eg skraper på de med neglene, rådelagerene ser litt verre ut enn hva bildene viser. Takker for svar, er første gang eg overhaler veiv og stempler så skal bli spennende om motoren starter når eg er ferdig :)
  4. Hadde ein for 2år siden og lyden er dritt dårlig på den eg hadde, betal heller litt mer evt kjøp brukt pioneer fra finn.no. Eonon er ikke kvalitet men laget i kvantitet :)
  5. Lurer på om mye riper/slipespor i rådelager/veiv råder betyr att eg må bytte de?, lurer også på hvordan eg måler for og finne ut om stempelringene må byttes?
  6. Ja den skal vise åpning til bakluke,spylerveske og flere andre varsel. Fin bil du har, forstår ikke hvorfor du vil lakke den synes blå fargen til VW er ein av de fineste du får på golf4
  7. Ser det er noen riper i skålene. Enda verre på utsden Masse dritt inni Blokka begynner og bli bra
  8. Da har eg fått demontert ein god del av blokka og har begynt og fjerne rust/dritt fra blokka, eg kommer til og smøre inn med rust fjerner(rust eater) og så maler med hammerslagslakk. Har litt problemmer med og bestemme meg for hvilken farge eg skal ha på blokka i tillegg skal eg også lakke topplokket, tror kanskje eg tar sort på blokka og rød evt blå på topplokket. Skal bestille deler til motoren i morgen, blir litt dyrere enn eg hadde tenkt da eg kommer til og skifte stempelringene,ventilføringer og eksosventilene, skal også hone sylinderene. Har også fått sjekket toppen og den er rett, nå har eg ikke fått sjekket rådelager eller trustlager og for og være ærlig har eg aldri gjort det før så her har eg noe og lære. Ventilene er laget av krom,nikkel og magnesium stål og de skal ikke kunne slipes om eg har forstått det rett, ventilføringene skal eg få ut i løpet av uka.
  9. Skal overhale ein motor og trenger i den forbindelse deler, har sjekket litt rundt og fant euro car parts i England de har nesten alt eg trenger til veldig gode priser. Lurer på om noen her har handlet hos dem?.
  10. Eg har pioneer AVH X3500DAB og den innebygde handsfreen er super, den svarer automatisk setter musikken på pause og lyden er veldig god også for de i anndre enden. Etter du har koblet opp tlf til spilleren første gangen kobler den seg automatisk opp hver gang du skrur på spilleren.
  11. Disse settene har 6 ledninger til sentrallås på koblingsskjema som ligger inne på linken eg postet, det er sånn att du skal kunne koble opp nesten alle det forskjelige sentrallåssystemene som biler har. Eg var inne og så på tegningen og tror du har sett på "door trigger" og den er til sensoren i døren som merker om døren er åpen eller lukket. Når du kjøper dette settet får du med ett koblingsskjema som hetter "cantral locking diagrams" der står det hvilke 2 av de 6 ledningene du skal bruke.
  12. Det er jo litt kjipt men bra att du såg det før ett evt motorhavari
  13. 3b skal ha to ledninger ein til opp og ein til lås, har sett sånt sett montert på 3B
  14. Ligner på føring til register kjede uten og si det sikkert
  15. Feilkoder fra vag com, poster den her pga flere av disse ikke kommer opp når eg søker på ross Tech sin wiki for feilkoder. 01000 Engine for rear vertical adjustment driver's seat (V30) 01001 Engine for head restraint adjustment driver's seat (V103) 01002 Tracers front vertical adjustment up, driver's seat (E208) 01003 Tracers front vertical adjustment off, driver's seat (E209) 01004 Tracers rear vertical adjustment up, driver's seat (E210) 01005 Tracers rear vertical adjustment off, driver's seat (E211) 01006 Tracers adjustment forwards, driver's seat (E212) 01007 Tracers adjustment back, driver's seat (E213) 01008 Note; Emergency OFF Switch is Active! 01009 Givers adjustment, driver's seat (G218) 01010 Givers backrest adjustment, driver's seat (G219) 01011 Tracers head restraint adjustment up, driver's seat (E214) 01012 Tracers head restraint adjustment off, driver's seat (E215) 01013 Climatic compressor load signal 01014 Output stage for exhaust thermostat 01015 Radiator exhaust price increase 01016 Gas-filled Suspension Bleeder Valve (N106) 01017 Gas-filled Suspension System Compressor (V65) 01018 Coolant Fan (V7) 01019 Relay 01020 Water Pump (V36) 01021 Differential Lock Indicator Light (K81) 01022 Interior Light - Combination Figure Activated 01023 Warning Buzzer (H3) 01024 Rain Sensor (G213) 01025 Triggering for On Board Diagnostic (OBD) lamp 01026 Blowers for evaporators in the back (V20) 01027 Rear Warm Air Fan (V47) 01028 Fan Relay (J323) 01029 A/C Relay (J32) 01030 Central Locking Key Switch: Driver Side: Lock 01031 Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock 01032 Central Locking Key Switch: Passenger Side: Lock 01033 Central Locking Key Switch: Passenger Side: Unlock 01034 Window lifters thermal protection actively, drivers 01035 Window lifters thermal protection actively, front seat passengers 01036 Window lifters thermal protection actively, HL 01037 Window lifters thermal protection actively, HR 01038 Central Locking Thermal Protection 01039 Coolant Temperature Sensor (G2) 01040 ABS / Transmission Electrical Connection 2 01041 Traction Control System - Function Unreadable 01042 Control Module Not Coded 01043 Control Module, Incorrect Software Version 01044 Control Module Incorrectly Coded 01045 Tiptronic Switch (F189) 01046 Broke Pod Wear Indicator Light (K32) 01047 Brake and Parking Brake Warning Light (K7) 01048 Diesel Electronic Warning Light (K104) 01049 Supply Voltage (Terminal 50) 01050 Glow Plug Status Monitoring 01051 Fuel MC Positioning Motor (V117) 01052 Throttle Position Sensor (G157) 01053 Injection Start-valve (N182) 01054 Power Supply Relay (Terminal 30) (J317) 01055 Injection Start-sensor (G158) 01056 Function: Equalizing charge 01057 Function - Constant Charge - Voltage 01058 Function - Constant Charge - Current 01059 Rotor Position Sensor (G159) 01060 Ignition Coil Lower Temperature Sensor (G160) 01061 Ignition Coil Upper Temperature Sensor (G161) 01062 Signal for battery power reduction 01063 Switches for e-Recognition selector lever (F271) 01064 Terminal 58d, Interior Dimming 01065 Connection RNS to the TV Antenna 01066 Geschwindigkeitssignal of instrument panel 01067 Valve for disconnection 2. Heat exchanger (N317) 01068 Relays for hydraulic pump clutch plate (J498) 01069 Pressure system brake booster 01070 Starter Relay (J53) 01071 Clutch Pedal Position Sensor (G162) 01072 Clutch Position - Vacuum Valve (N183) 01073 Clutch Pressure System 01074 Clutch Position - Vent Valve 01075 Vacuum Pump Relay (J318) 01076 Hydraulic Pump Clutch Relay (J319) 01077 Brake Booster Vacuum Switch (F190) 01078 TR Gear Selector Switch (F191) 01079 Power Steering Relay (J320) 01080 Power Steering Pressure Switch (F192) 01081 Priority Switch Valve (N185) 01082 Low Fuel Level Warning Light (K105) 01083 Low Windshield Fluid - Windshield Fluid Indicator Light or Sensor (K106) 01084 32 gr.F (0 gr.C) Freeze Temperature Warning Light (K107) 01085 39 gr.F (4 gr.C) Temperature Warning Light (K108) 01086 Speedometer - Vehicle Speed Sensor (G22) 01087 Basic Setting Not Performed 01088 Mixture Control Adjustment 2 01089 Tensioning Bow Raised Position Switch (F204) 01090 Tensioning Bow Stowed Position Switch (F203) 01091 Convertible Top Closed Position Switch (F202) 01092 Convertible Top Open Position Switch (F171) 01093 Compartment Cover Open Position Switch (F201) 01094 Compartment Cover Left Switch 3 (F195) 01095 Compartment Cover Unlocked Left Switch 2 (F197) 01096 Compartment Cover Locked Left Switch 1 (F199) 01097 Convertible Top Front Lock Switch (F172) 01098 Trunk Lid Closed Position Switch (F206) 01099 Luggage Compartment Switch (Locked) 01100 Luggage Compartment Switch (Unlocked) 01101 Convertible Top Latch Open Position Switch (F205) 01102 Compartment Cover Right Switch 3 (F196) 01103 Compartment Cover Unlocked Right Switch 2 (F198) 01104 Compartment Cover Locked Right Switch 1 (F200) 01105 Solenoid Valve 8 (N186) 01106 Power Window Opening Relay (J291) 01107 Convertible Top Locked Indicator Light (K98) 01108 Power Window Closing Relay (J292) 01109 Convertible Top Hydraulic Pump Relay (J321) 01110 Convertible Top Unlocking Solenoid (N187) 01111 Luggage Compartment Lock Actuator Motor 1 01112 Actuator Motor 1 and 2 Power Supply 01113 Luggage Compartment Lock Actuator Motor 2 01114 Parking Brake Warning Light Switch (F9) 01115 Unknown, just 3 Byte Space 01116 Convertible Top Unlocking Actuator Motor 01117 Generator Terminal DF Load Signal 01118 Engine Pre-heating Circuit 01119 Gear Recognition Signal 01120 Camshaft Adjustment 1 01121 Camshaft Adjustment 2 01122 Camshaft Position Sensor 2 (G163) 01123 Triggering Faulty 01124 Charge Time Status Monitoring 01125 Intake Manifold Change-over 01126 Engine Speed Signal 01127 Reserve Fuel Indicating Lamp (K16) 01128 Anti-theft System - Immobilizer Sensor (D2) 01129 S-terminal (H15) 01130 ABS Operation 01131 Control Circuit for Turn Signals (Blinking Light Activation) 01132 Front Infrared Sensor (G166) 01133 Rear Infrared Sensor (G167) 01134 Alarm Horn (H12) 01135 Interior Monitoring Sensors 01136 Engine Start Interrupt 01137 Central Locking Contact Switch 01138 Central Locking - Drivers Door Unlock 01139 Central Locking - Passenger Door Unlock 01140 Central Locking - Trunk Lid Unlock 01141 Luggage Compartment Unlocking Switch (E165) 01142 Central Locking - Unlocking Motor 01143 Central Locking - Opening Motor 01144 Central Locking - Opening Motor 01145 Central Locking - Opening Motor 01146 Central Locking - Closing Motor 01147 Central Locking - Trunk Lid Release Motor (V120) 01148 Save Fuse Door - Activation 01149 Save Fuse Door - Deactivating 01150 Analog Indicator 01151 Diesel Engine Safety Switch (F207) 01152 TR Gear Monitoring Switch (F209) 01153 E- (Economic) Switch (E163) 01154 Clutch System Pressure Switch (F210) 01155 Clutch, Mechanics 01156 TR Gear Recognition Switch (F208) 01157 Alarm Horn Voltage Supply 01158 Turn Signal Voltage Supply 01159 Save Fuse Wiring 01160 Coolant Glow Plug Relay (J325) 01161 Output stage cam shaft control valve 01162 Cylinder: Misfire Detected 01163 Ignition copy 01164 ESP enterprise 01165 Throttle Body Control Module (J338) 01166 Engine Torque Signal 01167 Wide Open Throttle Stop - Throttle Stop Valve (N194) 01168 Idle Rpm Increase Valve (N177) 01169 Door Contact Switch - Driver Side (F2) 01170 Fuel Injection Duration Sensor (G175) 01171 Temperature Sensors Passenger Seat (G60) 01172 Seat Heating Temperature Sensor - Driver Side (G59) 01173 Longitudinal Adjustment Motor - Driver Side (V28) 01174 Height Seat Adjustment - Drivers Seat (V38) 01175 Heated Seat Adjustment - Drivers Seat (E94) 01176 Key Faulty 01177 Engine Control Unit 01178 Data bus drive, bus peace 01179 Incorrect Key Programming 01180 Engine / AC - Electrical Connection 01181 Initializing - Only 2 Keys Pressed 01182 Height Adaptation 01183 Catalytic Convertor Warning Lamp (K72) 01184 Outlet Temperature Sensor (G174) 01185 Fresh Air Blower - Rear (V80) 01186 Rear Air Distribution Servo Motor (V136) 01187 Rear Temperature Flap Servo Motor (V137) 01188 Control Module Solenoid - Electrical Connector 01189 Front Air Distribution Flap Motor (V145) 01190 Control Module Actuator Motor - Electrical Connector 01191 Engines for seat adjustment 01192 Torque Converter Lock-Up Clutch 01193 Low Heat Output (J359) 01194 High Heat Output (J360) 01195 End 01196 Engine / Transmission Can Bus 01197 Engine / Transmission Can Bus - Wire-A 01198 Engine / Transmission Can Bus - Wire-B 01199 Engine / ABS, Electrical Connection 01200 ABS Valves Voltage Supply - Fuse (S54) 01201 ABS Pump Voltage Supply - Fuse (S53) 01202 Diagnostic Wire 01203 ABS / instrument panel employment electrical connection 01204 Givers for engine temperature (G27) 01205 Relays for Climatronic (J254) 01206 Signal for Duration of Ignition Off Time 01207 Control Module for Auxiliary Heater (J364) 01208 Data Record Changes - VIN 01209 Number of revolutions signal generator clamp (W)) 01210 Controller switching position learns 01211 Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196) 01212 Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197) 01213 Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198) 01214 Crash Data for Belt Tensioner Stored 01215 Seat allocation sensor in the back driver's side (G177) 01216 Seat allocation sensor in the back front seat passenger side (G178) 01217 Side Airbag Igniter: Front Driver Side (N199) 01218 Side Airbag Igniter: Front Passenger Side (N200) 01219 Side Airbag Igniter: Rear Driver Side (N201) 01220 Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202) 01221 Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 01222 Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 01223 Signal zentralverriegelung open 01224 Control Module Does Not Match Vehicle 01225 Auxiliary heater, radio receiver (R64) 01226 Crashdaten Seitenairbag driver's side stored 01227 Crashdaten Seitenairbag front seat passenger side stored 01228 Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224) 01229 Sensor for air humidity, air conditioning system (G260) 01230 Givers for leaking out temperature floor space on the left of (G261) 01231 Givers for leaking out temperature floor space on the right of (G262) 01232 Regulating valve for compressor of the air conditioning system (N280) 01233 Stop valve for cooling agent, heating (N279) 01234 Controller for heatable windshield (J505) 01235 Secondary Air Injection - Solenoid Valve (N112) 01236 Shift Selector Locking Solenoid (N110) 01237 Fuel Cut-off Valve (N109) 01238 Ignition Timing (Spark Angle) Control 01239 Throttle Position Actuator Vent Valve (N97) 01240 Throttle Position Actuator Breather Valve (N117) 01241 EVAP Canister Purge Solenoid Valve (N115) 01242 Final Stage in Control Unit 01243 Intake Manifold Change-over Valve (N156) 01244 Heating Oxygen Sensor Control Module (J208) 01245 Differential Pressure Regulator (N73) 01246 Early Fuel Evaporation Relay (J81) 01247 EVAP Canister Purge Regulator Valve (N80) 01248 Wide Open Throttle Enrichment Two-way Valve (N54) 01249 Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 01250 Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 01251 Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 01252 Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 01253 Fuel Injector for Cylinder 5 (N83) 01254 Fuel Injector for Cylinder 6 (N84) 01255 Fuel Injector for Cylinder 7 (N85) 01256 Fuel Injector for Cylinder 8 (N86) 01257 Idle Air Control Valve (N71) 01258 Air Flap Positioner (V63) 01259 Fuel Pump Relay (J17) 01260 Deceleration Fuel Cut-off Valve (N65) 01261 Oxygen Sensor Frequency Valve (N7) 01262 Wastage Bypass Regulator Valve (N75) 01263 Cold Start Injector (N17) 01264 Secondary Air Injection Pump Relay (J299) 01265 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve (N18) 01266 Glow Plug Relay (J52) 01267 Automatic Glow Time Control Unit (J179) 01268 Quantity Adjuster (N146) 01269 Injection Start Valve (N108) 01270 A/C Compressor Clutch (N25) 01271 Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 01272 Positioning Motor for Central Flap (V70) 01273 Fresh Air Blower (V2) 01274 Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 01275 Code switches disconnection of Airbags Rear-Side (E280) 01276 ABS Hydraulic Pump (V64) 01277 ABS Hydraulic Pump Relay (J185) 01278 Electronic Differential Lock Cut-off Relay (J263) 01279 Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 01280 Airbag; Passenger Side; Disabled 01281 Airbag; Drivers Side; Disabled 01282 Intake Manifold Flap, change-over Valve (N239) 01283 Motor for Intake Manifold Flap (V157) 01284 Seitenairbag driver's side is switched off 01285 Seitenairbag front seat passenger side is switched off 01286 Belt Tensioner Driversside turned off 01287 Belt Tensioner Passagerside turned off 01288 Terminal 30; Steering Assist 01289 Terminal 15; Steering Assist 01290 Reference tension guidance assistance 01291 Code switches disconnection Seitenairbag in the back, driver's side (E295) 01292 Code switches disconnection Seitenairbag in the back, front seat passenger side (E296) 01293 Control lamp for Seitenairbag out, in the back driver's side (K167) 01294 Control lamp for Seitenairbag out, in the back front seat passenger side (K168) 01295 Controller in the instrument panel employment wrongly codes 01296 Sensor for Vent Temperature; Middle (G191) 01297 Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 01298 Warming lamp test combi instrument 01299 Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 01300 Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 01301 Control Module for Voice Recognition (J507) 01302 Controller for telematics 01303 Telephone Transceiver (R36) 01304 Radio 01305 Databus for Infotainment 01306 Fast data bus display 01307 Fiber-optic cable data bus display 01308 Control Module for Roof Electronics (J528) 01309 Power Steering Control Module (J500) 01310 Level Control System Control Module (J197) 01311 Data-BUS information 01312 Powertrain data-BUS 01313 Data bus drive in the fail (Safe) 01314 Engine Control Module (ECM) 01315 Transmission Control Module (TCM) 01316 ABS Control Module 01317 Control Module in Instrument Cluster (J285) 01318 Control Module for Injection Pump (J399) 01319 Control Module for Distance Control (J428) 01320 Control Module for Climatronic (J255) 01321 Control Module for Airbags (J234) 01322 Control Module for MFA (J501) 01323 Controller for automatic clutch (J439) 01324 Control Module for All Wheel Drive (J492) 01325 Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 01326 Controller for multi function steering wheel (J453) 01327 Control Module for Parking Aid (J446) 01328 Convenience System Data Bus 01329 Convenience system Data Bus in Emergency Mode 01330 Central Control Module for Central Convenience (J393) 01331 Door Control Module: Driver Side (J386) 01332 Door Control Module: Passenger Side (J387) 01333 Door Control Module: Rear Left (J388) 01334 Door Control Module: Rear Right (J398) 01335 Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 01336 Data Bus for Comfort System 01337 Door interior grasp lighting 01338 Signal doors not closed 01339 Door warning lamp 01340 Mirror adjustment switches 01341 Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 01342 Engine expensive equipment 2 (Slave 1) 01343 Engine expensive equipment 3 (Slave 2) 01344 Xenon lamp 01345 Control Module for Xenon Lamps 01346 Line to the ignition module 01347 Line to the gas discharge lamp 01348 Control lamp for interior monitoring disconnection (K162) 01349 Alarm via Theft Warning System; Front 01350 Alarm via Theft Warning System; Front 01351 Alarm via Theft Warning System; Rear 01352 Line for clock pulse in front, 5V level 01353 Line for clock pulse in the back, 5V level 01354 Enabling signal going away barrier 01355 Signal; All windows open 01356 Signal; All windows and sliding issuing roof close 01357 Engine for gas cap bolting device (V155) 01358 Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) 01359 Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198) 01360 Switch for Anti-Theft Alarm: Open 01361 Switch for Anti-Theft Alarm: Lock 01362 Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 01363 Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 01364 Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 01365 Lock/Unlock Switch: Interior 01366 Opened Due to Crash Signal 01367 Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 01368 Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 01369 Alarm triggered by Hood Switch 01370 Alarm triggered by Interior Monitoring 01371 Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 01372 Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 01373 Alarm triggered by Radio Ground Contact 01374 Alarm triggered by Terminal 15 01375 Valves for Engine Mounting: Stage 1 01376 Engine Speed Signal for Injection Pump 01377 Ultrasonic sensor left for theft alarm system (G170) 01378 Ultrasonic sensor right for theft alarm system (G171) 01379 Switches for interior monitoring (E183) 01380 Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left 01381 Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right 01382 Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 01383 Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 01384 Alarm triggered by glass breakage sensor 01385 Control lamp for alarm installation (K95) 01386 Create active alarm 01387 Line for voltage supply 01388 Line for clock pulse 01389 Tailgate swith open (F124) 01390 Activate interior scanning 01391 Simulate crash signal 01392 Next final ctrl:operate--> 01393 Givers for level regulation (G84) 01394 Control lamp for level regulation (K134) 01395 Engine for compressor level regulation (V66) 01396 Valves for rear suspension struts (N150)/(N151) 01397 Solenoid drip valve level regulation (N111) 01398 Signal Conductor for Central Locking; Doors Open 01399 Relays for compressor level regulation (J403) 01400 Suspension Level Control 01402 Data Wire from Navigation 01403 Glass-Break Sensors; Rear 01404 Valves for engine storage stage 2 01405 Valve 2 for recycling of exhaust gases (N213) 01406 No Flame 01407 Flaming abort 01408 Under-Voltage Shut-Off (fixed Value) 01409 Repeated Flame-Out 01410 Heater overheats 01411 Temperature Sensor (G18) 01412 Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8) 01413 Dosing pump (V54) 01414 Combustion-Air Blower (V6) 01415 Recirculating Pump (V55) 01416 Signal for control fresh air blower 01417 Water heating activation signal 01418 Switch valve 1 f.drive dyn.ctrl. (N225) 01419 Switch valve 2 f.drive dyn.ctrl. (N226) 01420 High pressure valve 1 for DDC (N227) 01421 High pressure valve 2 for DDC (N228) 01422 Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156) 01423 Lateral Acceleration Sensor (G200) 01424 Givers for turning rate (G202), signal line) 01425 Yaw Rate Sensor (G202), Signal Wire 01426 Controls in Steering Wheel (E221) 01427 Radio louder 01428 Radio quieter 01429 Radio station search UP 01430 Radio station search DOWN 01431 Telephone memory 01432 Next telephone memory 01433 Loudspeaker Telephone / Navigation (R39) 01434 Relays for stop light suppression ESP (J508) 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201) 01436 Brake fluid level too low 01437 Control Position not Learned 01438 Vehicle is being lifted 01439 Check inclination 01440 Fuel level signal 01441 Low Fuel Level Sensor (G210) 01442 Misfires by lack of fuel 01443 Adjustment at battery does not take place 01444 Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 01445 Givers for adjustment, driver's seat (G227) 01446 Givers for backrest adjustment, driver's seat (G230) 01447 Givers for vertical adjustment, driver's seat (G231) 01448 Givers for neigungsverstellung, driver's seat (G232) 01449 Switches for neigungsverstellung driver's seat (E222), back 01450 Switches for neigungsverstellung driver's seat (E222), forwards 01451 Driver's Seat Fore/Aft and Height Adjust Switch (E61); Up 01452 Driver's Seat Fore/Aft and Height Adjust Switch (E61); Down 01453 Switches for along and vertical adjustment (E61) 01454 Switches for along and vertical adjustment (E61) 01455 Switches for backrest adjustment (E96), forwards 01456 Switches for backrest adjustment (E96), back 01457 Signal at mirror / steering column controller 01458 Signal of central locking 01459 Tracers drivers 1/ MEMORY seat (E218) 01460 Tracers drivers 2/ MEMORY seat (E219) 01461 Tracers drivers 3/ MEMORY seat (E220) 01462 Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209) 01463 Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 01464 Givers for brake pressure/transverse acceleration 01465 Signal wiring from combi-instrument 01466 Signal wiring to combi-instrument 01467 Front Left Tire Pressure Sensor (G222) 01468 Front Right Tire Pressure Sensor (G223) 01469 Rear Left Tire Pressure Sensor (G224) 01470 Rear Right Tire Pressure Sensor (G225) 01471 Spare wheel type pressure sender (G226) 01472 Aerial for monitor f-l type pressure (R59) 01473 Aerial for monitor f-r type pressure (R60) 01474 Aerial for monitor r-l type pressure (R61) 01475 Aerial for monitor r-r type pressure (R62) 01476 Aerial for monitor type press.,spare (R63) 01477 System Switched Off 01478 Monitor for spare wheel switched off 01479 Head rest Adjustment Sensor (G129) 01480 Drivers Head rest Adjustment Switch (E155), Up 01481 Drivers Head rest Adjustment Switch (E155), Down 01482 Motors for Central Locking 01483 Control Circuit for Rear Lid Remote Unlocking 01484 Allotting pro rata aster zentralverriegelung lock 01485 Allotting pro rata aster zentralverriegelung unlock 01486 Systemtest activated 01487 System Function Test 01488 Givers for coolant temperature, heating (G241 01489 Overheating sensor (G189) 01490 Overheat thermoresistors (G189 01491 Glow Plug for Heater (Q9) 01492 Function Lock-Out 01493 Bulb for Blinkers, Front Left (M5) 01494 Bulb for Parking Lamps, Left (M1) 01495 Bulb for High-Beams, Left (M30) 01496 Bulb for Fog-Lamps, Left (L22) 01497 Bulb for Blinkers, Front Right (M7) 01498 Bulb for Parking Lamps, Right (M3) 01499 Bulb for High-Beams, Right (M32)
  16. Husker ikke hva sikrings nr for det er over ett år siden eg var borti dette men det er ein av de sikringene som har motorsymbol. Kan jo håpe att det kun er sikring men ofte er det brudd på ledning til ein av sensorene som du får opp av vag com eller ein kortslutning inne i selve sensor/sonden. Som oftest er det lambda som ryker men også EVAP og temp sensor kan gjøre dette, du finner ut av hvilken sensor det er som er kortsluttet ved og fjerne ein sensor om gangen og bytte sikring. Ps:bilen må ofte gå ei lita stund før sikring ryker spesielt om det er ein av lambda sondene som har kortslutning.
  17. Ta og sjekk sikringene dine først alle disse feilene ligger på ein krets i sikringsboksen, fekk akkurat samme feilkode og da var sikring gått årsak til att sikringen sprengte var hos meg Lambda etter kat og den betalte eg orginal i Tyskland og det kom på 1000kr med frakt.
  18. Takk for tipset skal få kjøpt kritt i morgen :-)
  19. Har fått svar, de skal varmes opp før de skal slås ut. Det står man skal varme til 200 grader med propanbrenner rundt ventilføringene og så slå de ut men hvordan vett eg når det er 200grader?
  20. Meiner du kan bypasse men att du da må bytte reimstrammeren da den er annerledes på de med og uten AC , lurer på om de uten kompressor også har ett annet feste til servopumpe og reimstrammeren men det får du kansje tak i hos høggeren. Det letteste er vel og få tak i ein brukt AC kompressor men før du fjerner den gamle må systemet tømmes for gass og etter bytte må du ha gass,olje og nytt tørkefilter på systemet.
  21. Skal bytte ventilføringer på 1.6 16V ATN motor, har leitet etter info men finner ingenting i verkstedmanualer eller på nett. Lurer på om eg skal bruke varme eller bare finne hammeren og slå, bruker man bakeovnen ved oppvarming og hvilken temperatur og hvor lenge skal det stå i ovnen?. Lurer også på om ventilene kan slipes på disse motorene, leste att noen ventiler ikke skal slipes pga metal sammensetning etc.
  22. Hei, du kan koble direkte på komfortmodul eller på vindushevert motoren. Eg brukte prøvelampe og testet alle ledningene i komfortmodulen den låste og åpnet døren med prøvelampen, det er to ledninger ein til opplåsing og ein til lås. Vett att Defa alarmene blir koblet direkte på komfortmodul ledningene så det skal ikke være fare for og øydelegge komfortmodul om det kobles rett, disse settene med sentralås som du ser på kommer ofte med koblingsskjema til vacum og sentrallås det fleste har også kobling direkte til sentrallåsmotor på hver enkelt dør men det brukes bare på gamle biler eller biler der sentrallåsmotor er ettermontert. Her er link til right click i England, de har sett som er laget for vag og de har også koblingsskjema til de fleste modelene, disse settene er bedre enn det du ser på hos street design og ligner mer på orginal vw nøkkel. Link:http://www.rclick.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=1152
  23. Da er topplokket og toppen nesten klart, må få ut de gamle ventilføringene og få vekk dritten inne i eksoskammeret hvor det var ganske my koks.
  24. E vel ikkje så bra og koble + til - da kan du i værste fall øydelegge ECU(datahjernen) selv om det som oftest går bra, det du bør gjøre er og lese av feilkode. Kan være det er dårlig kontakt til mottakeren til starsperren, det ligger ein liten chip inne i nøkkelen som sender signal til mottaker på rattstammen. Du kan også prøve om det blir bedre med resevenøkkel om du har. Det med att turtall er ujevnt har ikke noe med startsperren men ein diagnose gir deg kansje indikasjon på hva som er problemmet.
  25. Ta diagnose og les av feilkoder det gir ofte ein god indikasjon på hva som er galt, nå nevner du ikke hvilken motor og motorkode den har heller.
