11
Alt skrevet av Espen Solheim
Slik får du xenonkit lovlig i vognkortet for under 2000kr
emne svarte i Espen Solheim sin Volvo 360 GL i Toyota
Vett der var ein sak tidligere med ein fra forumet her som kjøpte lykter og spyler,lysnivåreg kit hos BS bildeler og meiner han fekk ikke fekk det godkjent PGA E merkingen vett ikke om det bare var lyktene dette gjaldt. Meiner bs og han fra forumet fekk ordnet opp men lyktene må ha disse merkingene som TKarlsen har ført opp(DC og DR),skulle eg gjort dette hadde eg fått det skriftlig fra leverandør att delene er rett merket og kan bli godkjent. -
Eg måtte endre forum utsende inne på innstilingene for og få det vekk,eg hadde byttet til ein annen stil. Nå virker det fint men om noen andre får problemet tilbakestill forum stil :-)
Ja biltema selger ovegang til 99kr det hetter ISO overgang og selges på bilxtra og de fleste bilrekvisita foretninger,er vanskelig og si hva lyden er uten og høre det.
Nye felger - bolt on? Golf 4 1.9TDI Mirro 111s
emne svarte i Espen Solheim sin Stiaaanm i Felg og dekk
Det er 5x100 felger som du har linket til og de passer på golf4,vett ikke om det er rett ET(offset) men det finner du ut på boltsirkel.no. -
Det med bagasjeluken hadde eg også er microbryteren i låsen som henger og da tror den att luken er åpen,etter ca20sekunder skrus lyset automatisk av sånn att den ikke tapper batteriet og når du låser bilen blir strømmen til lyset koblet av.Eg koblet på en universal dørbryter og koblet ledningene til denne det er 3 ledninger en til lyset i instrumentet, en til lyspæren og en til jording.
Vett om flere som har kjøpt og fått problemer med lyktene for att de ikke er rett merket,de skal være merket slik som TKarlsen skriver,det var jo ein sak her på forumet om ein som kjøpte alt fra BS-bildeler meiner han havnet i ein sak med BS bildeler om dette og att det ordnet seg mellom han og BS men han fekk det ikke godkjent PGA lyktene ikke var korrekt merket. -
Eg får det ikke om eg logger ut av min konto men med ein gang eg logger meg på så kommer det opp,det er likt på GC og IE.
Nei får opp samme dritten selv om eg laster inn siden på nytt,har også slettet alle log`ene på Internett Explorer skal bruke Google Chrome og se om det forsvinner.
Eg får den siden opp når eg trykker på hjem,forum og bilforumet logoen men ikke på nye innlegg og lenkekatalog,kan det være noe med mine innstilinger?
Når eg trykker på "bilforumet" oppe i venstre rett over forum linken kommer eg på den hacke siden som var tidligere,samme skjer når eg trykke på forum knappen.
Har det skjedd på ny siden den fortsatt kommer opp på forsiden?
Er det ikke ein senterring i plast inne i felgen?
Hvordan beveger bremseklossene seg i holderen som caliper skrues fast i,fekk du ny holder eller bruker du den gamle og smørte du inn der skivene er borti metall med kobberpasta?. Skivene skal sitte løst og kunne beveges lett i sporet de sitter i,om dette er i orden kan det jo være bremseskiven eller caliperen har produksjonsfeil.
Limp mode:Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) 1.6/16V/AZD
emne svarte i Espen Solheim sin Espen Solheim i Golf 4
Har pirat kabel og tilgang til flere håndholdt skannere på jobb men vett ikke hvorda eg tester EGR,rekner ikke med eg får testet dette med pirat kabelen min. Det vi har på jobb er sånne store skannere for bilverkste den eine er bosch men vett ikke om denne tar utgangstest,såg der låg ein sånn som du har i når du kjører som lagrer log av sensorene mens du kjøre skal se om eg får låne den med meg i morgen. -
Bytte clutch (Golf MK4 '98 - 1.6SR) - Billig verksted?
emne svarte i Espen Solheim sin JakobGolf i Golf 4
Fant foresten clutch sett fra sachs til 1000kr på reservedeler.co.no meiner den passer din denne er til 74/75kw(100Hk) motorene. Det står ikke motorkode så om du skal bestille ville eg sendt mail og spurt om den passer din motorkode/girkassekode,er jo utrolig billig pleier og koste 2000-3000kr for clutch sett. Link:Clutchsett av SACHS (3000 822 601) billig på nettet - Reservedeler24.co.no -
Har ikke noen venner som kan skru da,det er jo ikke så vanskeligt så ta og sjekk med familie/venner om de kjenner noen dyktige som fikser sånt privat. -
Den ledningen som gir konstant strøm skaltil den gule ledningen fra spilleren det er denne som står for memory på spilleren,om du ikke har konstant strøm på noen av ledningene kan du evt hente fra batteriet.
Hvilken bruktbil er best i prisklassen 20000-30000?
emne svarte i Espen Solheim sin wolfman i Annet bilrelatert
Kan jo være forskjeligt det,om du har lang vei til jobb kan diesel være billigere om du har kort vei så er det bensin som er best. Så kommer det jo veldig på hva du liker og vektlegger,må den drikke lite drivstoff og må du ha plass til barn osv. -
Kan måtte kjøre noen ganger før lyset forsvinner,hadde du fått tatt diagnose hadde du sett om den registrerer fart på alle hjul. Har du rengjort sensorene/følerene som leser av sporene i breseskiven også skal ikke sensoren stå for langt unna skiven da klarer den ikke og lese sporene i bremseskiven. Pleier og forsvinne etter 5-6 turer om det kun er att systemet må tilbakestilles får håpe det kun er det.
Microbryteren i førerdøra på min er øydelagt og den låser ikke dørene automatisk,det er ikke ettermontert ein sentrallås på bilen din?, eg ettermonterte nettop sentrallås som hadde autolåsing av dørene på min golf4 men det gjekk heldigvis og koble det ut. Har du nøkkel som kan flippes ut med lukke og åpnefunksjon eller vanlig nøkkel uten lukke/åpne knapper? Trenger heller ikke og kode om startsperre inne i nøkkelen ligger transponder chip til startsperren den flyttes lett over til den nye nøkkelen.
Ja er kansje bedre de pærene han har men har sett like under hundrelappen som ikke er laget i kina,har også sett de xenon settetene for ett hundrelapper mindre. Vist han for den prisen ikke klarer og sende dem i tilegg så bør han legge ned heile butikken,eg har aldri opplevd att posten har mistet ein eineste pakke som eg har sendt eller fått tilsendt og det begynner og bli noen gjenom årene sier ikke att det aldri skjer men tror ikke det er så veldig ofte de ikke leverer.
Det var litt av noen priser han selge samme ting som mange andre butikker innen dette og eg ser flere ting han tar flere hundre kr mer for,2stk blå T10 wedge pærer 195kr og så koste de 10kr i kina og da er det gratis frakt på de.
Det er nok abs krans som er på en skiven ja så da virker ikke abs uten skive med det på,må nok bare sende den tilbake om du vil ha ABS i orden.
Er også masse firma som lakkerer med chrome og får det skikkeligt,ett av de er:Chrome-lakk - KORSBAKKEN AUTO AS Er masse andre firma men vett ikke hva det koster og få det gjort da,sikkert billigere og bestille ferdig fra ebay evt firma i utlandet :-)
Hvorfor ikke koble ledningene slik de var og kjøpe deg ein iso ovegang som det ikke er tull med den plugger du bare imelom spilleren og bilens kontakter,er ikke lurt og koble sånt selv med mindre du vett hva hver kontakt er og gjør.
