Espen Solheim
    11
Alt skrevet av Espen Solheim
  1. Ja det er mye dårlig bumper shine,på jobb har vi ett knallgodt plastfornyer stoff som man polerer inn og det kan brukes på misfargede plast hovedlykter vett det selges sånne "headlight restorer" men ingenting eg har prøvd som selges i butikk virker. Eg synes produkter som fjerner asfalt og dritt fra aluminiumsfelger ofte er dårlige og det er lite utvalg,ellers savner eg ett produkt til og fjerne dritt fra hjulbuer og under bilen etter vinteren da tenker eg på ei flaske med ein slange eller noe så man får påført skikkelig og som man bare spyler av.
  2. Nei har ikke tenkt på watt eller type,er egentlig det samme om den går under setet eller i bagasjerommet. Det er til bil ja :-) Viktigeste er att den virker skal ikke delta i db drag eller noe sånt,eineste eg ikke vil ha er disse rør subwooferene.
  3. På jakt etter aktiv sub,ikke for dyr eg bor i rogaland. Ta kontakt på PM
  4. Gummiputer mellom fjærene slike som biltema selger,selv om eg heller hadde kjøpt sportsdempere og fjærer.
  5. Er vel litt etter hvilken forsterker det er,eg synes 6høytalere er for mye til nøds har man høytalere bak men eg liker best oppset med ett godt frontsett fremme og sub bak da mer høytalere ikke betyr mer eller bedre lyd. Phoenix gold har jo gode forsterkere men gi model nr til den så er det nok noen som forteler deg mer om den evt søk på google
  6. På min pioneer står det rear speker full inne på preout innstilingene,eg må holde av og på knappen til spilleren for og komme inn på innstilingene til dette.
  7. 75w-90 api gl4 meiner eg ganske sikkert den skulle ha, den skal også ha full syntetisk olje. Meiner det står i brukermanualen til bilen så sjekk den og se om eg har rett det står iallefall i min, leste også på nett men der står det kun 75w90 full syntetisk men stod ingeting mer. Ta og få løs fyllepluggen før du løsner bunnpluggen og tapper ut oljen om du ikke får av fyllepluggen må du ikke tappe ut oljen for da får du jo ikke fylt på ny. Mine tappeplugger hadde 17mm umbraco men noen har ein torxy lignende så sørg for og ha rett verktøy da disse kan sitte veldig godt fast,eg brukte latmannsarm for og få løsnet mine. Eg kjøpte også ei lita håndpumpe fra biltema den låg i båtavdelingen da det er mye lettere og fylle på oljen med ei sånn. [ATTACH]40404[/ATTACH] Eg brukte den i metall den kostet 119kr den i plast har eg ikke prøvd men den koster kun 40kr. [ATTACH]40405[/ATTACH]
  8. Det er ein kontakt som du plugger inn i bilens kobling til bilstereo og som da gjør att du slipper og klippe og koble ledninger på ny når du ettermonterer bilstereo. Detter er ein iso overgang til BMW 2001-2004 og de koster 149kr på bilradiospesialisten. [ATTACH]40399[/ATTACH]
  9. Er uansett ikke dumt og bytte girolje,eg tok nettop og byttet på min og det er ein grei jobb. Hos meg manglet det over ein halv liter,eg har 5 trinns kasse. Det er ein tappe og ein fylle plugg og begge er like,meiner fyllepluggen er på fremsiden av girkassen(den siden som står mot støtfanger) bilen må stå på rett underlag og du fyller heilt til det nesten kommer girolje ut hullet til fyllepluggen,er usikker på hvor mye olje 6trinnskassen bruker men skal være rundt 2L
  10. Eg byttet tannreim for 4mnd siden og sjekket den for noen dager siden ser stram og fin ut. Gasspjeldet har tullet tidligere ved att den ikke reagerte på gasspedal men det blei bra etter eg renset gasspjeldet, når eg renset gasspjeldet tok eg også og renset EGR ventil og røret fra EGR til innsug det såg veldig fint ut. Hvordan tar eg utgangstest på EGR og går det an og få den til og slippe om den henger eller er det bare og kjøpe ny når dette skjer?, det går vel ikke an og åpne EGR og demontere den for og rense den. Takker for svar :-)
  11. Eg har akkurat samme motoren og har:1J0422803A på venstre side og 1J0422804A på høyre på min men ser der e ein del forskjelige men trodde de var like på de som er produsert etter 02/2000 iallefall. Kan vel kappe av men du må kansje gjenge opp inne i tannstangen etterpå om du ikke får skrudd endeleddene langt nok inn. NB:tror de delenr eg har skrevet opp er for heile tannstangen med endeledd(styrekulene).
  12. [ATTACH]40353[/ATTACH] Sånn brukte vi når eg jobbet med bilglass og de har denne på biltema koster 69kr
  13. Selges avtrekkere til vindusviskere,vett ikke om biltema har men har hørt det går an og bruke slike avtrekkerer som man løsner endeledd med og slike har de på biltema.
  14. Pleier og måtte koble til ein ledning fra batteriet og ein til jording,du må også ha remote det er den skrur suben av og på men den kan du koble på tenningen om spilleren ikke har remote du må da finne ein ledning ved tenning som kun gir strøm når tenningen er på. På noen kan du bruke ledningen til sigaretteneren men er også biler som har konstant strøm til sigaretteneren så det må du først sjekke.
  15. Eg kjøpte ein biltemaspiller for jobben som eg brukte i arbeidsbilen,må si eg blei imponert av lyden i den kan ikke samenligne den med pioneer men absolutt bedre enn boss og ganske jevn med ein sony spiller eg hadde tidligere. Har ikke erfaring med Eonon, hva kostet spilleren?.
  16. Ja,eg har egentlig bare bruk for det i ein bakke som eg ofte må stoppe midt i pga vikeplikt,men hos meg hjalp det ein god del og bytte overføringene da de var slitne. På min merket eg det mest på att girspaken var løs kunne bevege den mye når den stod i gir men den blei også letere og få i 1gir.
  17. Om man kan ha 17" felger kommer vel litt an på hvilken profil der er på de,du kan rekne ut selv her:Dekkalkulator - Finn riktige dekk til din bil Har ikke lov til og ha mer enn 5% forskjell,alstå 5% mindre/større enn org dimensjon. Senkesett må godkjennes på SVV etter firehjulskontroll det står da i vognkortet att bilen er godkjent med senkesett.
  18. Stemmer det må ha lest feil og trodd det var mk4 det stod,mk5 har canbuss :-)
  19. [ATTACH]40332[/ATTACH] Her ser du bilde av stagene de koster rundt 50kr stk hos skruvat,dette systemet med giroverføring finnes kun på 1.4-1.6L motorene på golf4 alle andre motorstørelser bruker girwire og der kan du også justere wire`ene. Det lange staget trenger du 2stk av eg viste ikke att det var to og bestilte kun ett,de er vanskelige og få på de nye stagene,eg brukte ei tvinge og skrudde de fast og bøyde på tvingen slik att de spratt ned på kulen det kreves ein del krefter for og få de på men det var ikke vanskelig bare og bruke ei lita skru tvinge. [ATTACH]40333[/ATTACH] Eg brukte ei sånn tvinge.
  20. Min erfaring var att dette hjelpte ein del og bytte stagene og gjøe alt grundig reint og smøre inn med gris,slipper og sloss med girspaken for og få bilen i første gir selv om den enda er tung og få i første over 30kmt. Min var trøbblete heilt ned i 5kmt så det var ein stor forbedring,hos meg var også girkasse festet under motoren(dogbone mount) og girkasse festet oppe var øydelagt selv om det blei byttet for ett år siden men de byttet ikke festet under så da blei det øydelagt på ny. [ATTACH]40326[/ATTACH] Denne får du lett av er festet med klips som er på toppen av bolten som hoder den. [ATTACH]40327[/ATTACH] Dette festet sitter fast i girkassen med to gjenomgående bolter så den tok eg ikke av men gjorde grundig reint. [ATTACH]40328[/ATTACH] De gummi foringene du ser var alle øydelagt,eg fekk tak i nye på jernvare foretning lokalt og byttet alle. Det skal være slike gummiringer på alle koblingene. [ATTACH]40329[/ATTACH] Her ser du det ferdig montert eg fekk kun byttet det eine lange staget,her er det to stykker som du ikke ser på bilde de går fra koblingen fra torpedoveggen til koblingene på nedsiden av bildet. [ATTACH]40330[/ATTACH]
  21. Må vel også ha iso overgang om du skal bruke den spilleren,meiner det er forskjell på iso kabl som står i bilen slik att spilleren blir feil koblet. Kan vel koble selv men iso overgang koster 2-3 hundrelapper og da øydelegger du ikke noe,er nok ening med de over att Eonon spillerene leverer dårlig lyd men det kan allikevel være du blir noelunde fornøyd om du bruker forsterker og ikke driver høytalerene direkte fra spilleren selv om org/pioneer spiller er mye bedre.
  22. Er vel kjent sak att man ikke trimmer biler med automatkasse selv om det finnes unntak her,som oftest er det laget akkurat for det motoren gir orginalt. Chip boks har eg heller aldri hørt ett positivt ord om det blir som oftest masse tull etter kort tid,det beste er og omprogramere ECU.
  23. Har moment pipe og strammer altid til for hånd,var helst og skru ut boltene eg tenkte på men det tar vel lengre tid og finne frem skjøteledningen enn og bare gjøre det for hånd.
  24. Hva kostet den trekkeren på europris er greit og ha sånn når vinterhjulene skal på :-)
  25. Varene sendes fra Tyskland og tok 6 dager til vestlandet når eg bestilte,er veldig billige deler og hadde egentlig tenkt og bestille MAP sensor nå men ein på forumet her som bestiler fra Tyskland som ordner det for meg og han var litt billigere også. Som Quattro73 sier kan delene ligge i tollen og det kan vel også ha skjedd ein glipp fra firma,er vel sånt som kan skje uansett firma. Eg har god erfaring men det var kun noen skruer og ein foring eg bestilte,de har uansett utrolig billige deler og har godt utvalg av kjente og ukjente merker på delene.
