11
Alt skrevet av Espen Solheim
Nei diagnose kan gjøre selv om du kjøper deg scanner eller diagnosekontakt til dataen. Biltema selger diagnose scanner til 300-400kr ser noen klager ove biltema sin mens andre skryter,eg har prøvd den billige og synes den er heilt grei selv om du må søke på ross tech wiki.com for og finne ut hva feilkoden betyr. Ta og prøv alle tingene som er på sikring 38 se om sikringen ryker,meiner ett og ett vindu opp/ned,sentrallås osv.
Tar det lang tid før du får varme i varmeapparatet?
Vett att øydelagt tempføler gir mye problemmer så gå og kjøp deg ny,ikke kjøp biltema mekkonomen har hørt om folk som ikke får fjernet motorlys med disse.Tror ikke tempsensor er så mye dyrere på møller så kjøp skikkelig isteden for og kjøpe flere billige.
Kjøpe deg ein omformer fra 12V til 220V selger på jula men du må lese på de og se hvor mangen watt de gir. Min laptop trenger 65watt det er ikke mye men det skal ikke mye til før du tapper batteriet når bilen ikke er igang. Har sett omformer som gir 350-700watt.koster fra 500-1500kr etter hvor mange watt du skal ha,finnes selvsagt mye dyrere også.
Førstebilkjøp. Hvordan gjør jeg det?
emne svarte i Espen Solheim sin Ctrl+Alt+WD40 i Annet bilrelatert
Skulle stå Vognkort he he :-) Du kan forklare situasjon til selger att bilen ikke skal stå i ditt navn og om han kan selge del2 av vognkortet til deg i posten før du drar og henter bilen sånn att den du får undertegnet denne og har den med når du møter selger. Før var det salgsmelding man kunne få hos statens vegvesen vett ikke om de finnes lenger men om de gjør det får du bare den som bilen skal stå på til og skrive under den og har den med når du møter selger. Den NAF testen dekker den motor og drivverk?,motor og drivverket er noe av det viktigeste og er skikkeligt dyrt og fikse. Nå er det bil til 30 000kr og da må du rekne med litt småplukk. Nå lurer jeg på hvilken bil du skal kjøpe,er lettere og gi deg råd om du skriver hvilken bil du skal kjøpe da kan de som har lik bil skrive om hva som er kjente feil og hva du bør sjekke ekstra nøye. Om du vil kan du også legge ut finn annonsen,men forstår om du ikke vil legge den ut er bare mye lettere og hjelpe til mer opplysninger du legger ut :-)- 8 svar
- forsikring
- førstebil
(og 3 andre)
1:forsikring som ikke skal stå på deg kan ikke du tegne det må person som forsikringen står på ordne. Skal du ha bilen i ditt navn så må du først sjekke om bilen kan stå i ditt navn og bli forsikret av noen andre,har ikke anelse om det går i det heile.Om bilen skal stå på forsikringstakers navn kan du ta med deg salgsmelding som er undertegnet,evt kan du spør om selger kan sende salgsmelding(del2 av førerkort) til deg sånn att du har det ferdig undertegnet. 2:pengene bør du ikke overføre før bilen er prøvekjørt og du har skrevet salgsmelding,Du bør også få ein NAF test før du drar og kjøper bilen det koster 2000kr men det koster mye mer og bli lurt. Lykke til med bilkjøp :-) Du bør sjekke hva andre tilsvarende biler koster på finn etc,og også se på like biler om noen er nærmere der du bor.- 8 svar
- forsikring
- førstebil
(og 3 andre)
Skru av lokket til kjøleveske beholderen(når motoren er kald) så lar du motoren gå til bilen blir varm da skal lufta gå ut. Feilmeldinger forsvinner ikke med ein gang du må kjøre flere turer,så det kan ta litt tid.
Problem med sikring nr.38, Bora 1,6 2000 modell
emne svarte i Espen Solheim sin Dudewithballs i Bora
Sånne feil er kjipe og kan bli veldig dyre og fikse på verksted,det er også mye som må fjernes for og komme til. Glemte og skrive dette i går: dra ut ledning på komfortmodul og sett i ny sikring,se om sikring fortsatt ryker da evt om den ryker når koblingene settes i. -
Håndbrekket henger og håndbrekket selvjustering virker ikke.
emne svarte i Espen Solheim sin Espen Solheim i Golf 4
Ja da var håndbrekket fikset,wirene var heilt i orden men eine glidebolten satt bom fast måtte varme opp for og få den løs. I tilegg var den eine glidebolten på hver caliper for liten rett og slett feil glidebolt,skulle tru han mekanikeren som har montert dette burde sett dette. Så da blei det tur til bilxtra og kjøpe 2nye glidebolter og så smørte eg opp alt med antiskrik pasta,må eg justere håndbrekket men det er jo ein veldig lett jobb. -
Har all lakk på bilxtra,grunning,lakk og klarlakk. Eg ha både kjøpt sand og punktsandblåser og våtslipepapir,sanpapir og pusseklosse det har fungert utmerket. Lakkering utendørs blir veldig sjelden bra,det kommer så masse støv og dritt att det vil ikke se fint ut. Ser du har ein caddy 2007mod så den er forholdsvis ny,vist du driter i hvordan det ser ut for all del lakk ute har men da kan du like godt kjøpe bengalakk og malingsrulle etter min meining.Eg har kjøpt rustprimer på biltema brukte den i fjor sommer og ser fint ut enda men godt grunnarbeid er viktigt.Husk også gjøre reint der du skal lakke med rødsprit og la rødspriten tørke 15min før du lakkere. Meiner bilxtra har rust grunning på sprayboks om du er skeptisk til biltema.
Sikringsliste til Golf4 & Bora 1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A). 2. Turn signal lights (10A). 3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A). 4. License plate light (5A). 5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A). 6. Central locking system (5A). 7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A). 8. Open 9. Anti-lock brake system (ABS) (5A). 10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 > (5A). 11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A). 12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A). 13. Brake tail lights (10A). 14. Interior lights, central locking system (10A). 15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A). 16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A). 17. Open. 18. Headlight high beam, right (10A). 19. Headlight high beam, left (10A). 20. Headlight low beam, right (15A). 21. Headlight low beam, left (15A). 22. Parking lights right, side marker right (5A). 23. Parking lights left, side marker left (5A). 24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A). 25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A). 26. Rear window defogger (25A). 27. Motor for rear windshield wiper (15A). 28. Fuel pump (FP) (15A). 29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A). 30. Power sunroof control module (20A). 31. Transmission control module (TCM) (20A). 32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A). 33. Headlight washer system (20A). 34. Engine control elements (10A). 35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A). 36. Fog lights (15A). 37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A). 38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A). 39. Emergency flashers (15A). 40. Dual tone horn (20A). 41. Cigarette lighter (15A). 42. Radio (25A). 43. Engine control elements (10A). 44. Heated seats (15A). Fuse arangements in fuse bracket/battery: S162. Glow plugs (coolant) (50A). S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A). S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A). S176. Relays panel interior (110A). S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A). Generator (GEN) (120 Amp.) (150A). S178. ABS (hydraulic pump) (30A). S179. ABS (30A). S180. Coolant fan (30A).
1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A). 2. Turn signal lights (10A). 3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A). 4. License plate light (5A). 5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A). 6. Central locking system (5A). 7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A). 8. Open 9. Anti-lock brake system (ABS) (5A). 10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 > (5A). 11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A). 12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A). 13. Brake tail lights (10A). 14. Interior lights, central locking system (10A). 15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A). 16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A). 17. Open. 18. Headlight high beam, right (10A). 19. Headlight high beam, left (10A). 20. Headlight low beam, right (15A). 21. Headlight low beam, left (15A). 22. Parking lights right, side marker right (5A). 23. Parking lights left, side marker left (5A). 24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A). 25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A). 26. Rear window defogger (25A). 27. Motor for rear windshield wiper (15A). 28. Fuel pump (FP) (15A). 29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A). 30. Power sunroof control module (20A). 31. Transmission control module (TCM) (20A). 32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A). 33. Headlight washer system (20A). 34. Engine control elements (10A). 35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A). 36. Fog lights (15A). 37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A). 38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A). 39. Emergency flashers (15A). 40. Dual tone horn (20A). 41. Cigarette lighter (15A). 42. Radio (25A). 43. Engine control elements (10A). 44. Heated seats (15A). Fuse arangements in fuse bracket/battery: S162. Glow plugs (coolant) (50A). S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A). S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A). S176. Relays panel interior (110A). S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A). Generator (GEN) (120 Amp.) (150A). S178. ABS (hydraulic pump) (30A). S179. ABS (30A). S180. Coolant fan (30A). Her er sikringlisten,ser att både interiør lyset,eletriske vindusheisene og sentralås har egen sikring,virker ut som sikring 38 går til komfortmodul.Komfortmodulboksen ligger til venstre for rattstammen.Må ha av dekslene under ratt for og komme til. -
Kjøp finsparkel det er greit og jobbe med,så selger de lakk på bilxtra som er tilsvarende orginal farge. Du vil trenge lakkode den finner du i bøkene som følger bilen(servichefte etc),i den eine boken på først siden er ei lapp festet der står lakkoden,motorkode og utstyrsnivå.Min lakkode er LY3D det fleste lakkoder begynner med L. Eg pusser ned med 400K etter punksanblåsingen og sparkel,så fortsetter eg med 800k våtslipepapir og til slutt 1200k våtslipepapir. Må selvsagt også ha på rust primer før du sparkler,deretter grunning og lakk+klarlakk,eg tar på tynne lag med lakken det er blir ikke fint med tykke lag og lakken holder også dårligere. Du må også ha rett avstand når du lakkerer,og ikke lakk ute det er best med garasje spyl vann på gulvet 15min før du begynner da blir det mindre støv. Husk og ta ut bilen før du spyler he he
Eg hadde begynt med interiør lyset sjekket alle koblingene dette er det letteste, om du har LED pærer så ta ut alle og se om sikringen fortsatt ryker. Låsekassene er kjent for dårlige loddinger og mikrobrytere,eg hadde også sjekket ledningene som går gjenom dørene for brudd. Baklukene er kjent for lekasjer fra spylerveske som går gjennom vindusvisker motoren bak,her kan det lekke ned i sensorene til låsen og nøkkellåsen. Ellers er det vindusheismotorene prøve og koble fra alle og koble til ny sikring koble ein og ein og se om sikringen ryker. Kan også være feil i sikringsboksen evt ledning til og fra men er litt mer sjeldent. Sikring 38 styrer ein god del ting,det blir nok litt arbeid på deg for og ordne dette,lykke til :-) -
Forsto ikke heil,ryker den hver gang du setter inn ny eller hver gang du satt i ny og er borti sikringen?. Sikringen ryker hovedsaklig av att strømledning(+) får kontakt med jord(-),vist ein ledning blir slitt av og kommer borti metall ryker sikring men kan og være reler andre styre enheter som ryker og får kontakt med jord. Har du gjort noe med bilen før dette skjedde,byttet pærer i interiør eller vært inne i dørene? -
Meiner strøm til diagnosekontakt går gjenom ledningee til orginal stereo og ved ettermontering av stereo og ikke bruk av rette iso overganger kan sikringen ryke,det første du må prøve er og se bak stereoen. Dette er det som står på sikring nr12:12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A). Om ikke det med stereoen er problemet virker hadde eg fulgt ledningen fra diagnosekontakt til sikring evt videre,må vel fjerne stereo og konsoll til stereo og viften + dekslene under ratt for og komme til.
Samlet sammen litt ting som ikke blir brukt,ta kontakt her evt på pm ved interesse. [ATTACH]39652[/ATTACH] 200Kr for catchtanken meiner eg betalte 500kr,denne er ikke brukt. [ATTACH]39653[/ATTACH] Bagasjeromsåpner 120kr koster 300-400kr ikke brukt. [ATTACH]39654[/ATTACH] Lydfilter/støyfilter 30kr,meiner og ha betalt 99kr for lenge siden. [ATTACH]39655[/ATTACH] Defa alarm med komplett koder,brukermanual,koblingskjema og 2 fjernkontroller,er fult fungerende koblet denne ut for eg ville ha flip nøkkel og eine mikrobryter i dør på bilen var øydelagt noe som fekk alarmen til og hyle i tide og utide. Vil ha 400kr koster vel rett over 2000kr for ein ny. [ATTACH]39656[/ATTACH]
Har ein ground zero gzha4150x,den er veldig lite brukt kostet nesten 4000kr når den var ny den er fra hydrogen serien. Selges for 1000kr evt bud om den skal sendes betaler kjøper frakten. [ATTACH]39648[/ATTACH] [ATTACH]39649[/ATTACH] Her er litt info:[TABLE=class: productparams] [TR] [TD=class: productparam0]Manufacturer [/TD] [TD=class: productparam1]Ground Zero [/TD] [/TR] [TR=class: odd] [TD=class: productparam0]Channel configuration [/TD] [TD=class: productparam1]4 x 100 WRMS (4 Ohm), 4 x 150 WRMS (2 Ohm) [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: productparam0]Max Power [/TD] [TD=class: productparam1]600 W [/TD] [/TR] [TR=class: odd] [TD=class: productparam0]Frequency diapason (Hz) [/TD] [TD=class: productparam1]10 - 30 000 Hz [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: productparam0]Dimensions (width x height x length) [/TD] [TD=class: productparam1]300 x 292 x 45 mm [/TD] [/TR] [/TABLE]
Ja du kan måle ohm/motstand i subben med vanlig multimeter :-)
Må sei den stylingen var dårlig tilpasset,har sett flere av disse settene rundtom til forskjelige biler. På sidene fremme på frontfangeren synes eg det stikker mye ut men det kan være bildene. Hadde fått sideskjørtene så nærme mot karroseriet som mulig og festet der eg kunne med tech7,blir uansett mye tilpassing ser eg. Byggskum utvider seg mye og er ikke noe særlig når det blir bevegelse,glassfiberduk og sparkel hadde nok eg velgt.
Ta og sjekk finndel.no og NBFbildeler.no ofte er det greiest og finne ett demonteringsobjekt og demontere selv,kan også finne ett demonteringsobjekt på nett og ringe og spør om det fortsatt har bilen/delen og om de demonterer og sender. Anbefaler deg og sjekke prisen på møller sånn att du ikke betaler for mye på huggeren,ofte huggerene er heilt urimelig når det kommer til pris.
