Espen Solheim
    11
Alt skrevet av Espen Solheim
  1. Skal sjekke opp skikkelig nå til helga,rekner med det er stag som styrer hvilket gir den går i. Er det mulig og få tak i uorginale deler til giroverføringen,ser der er noen stag med fjærer og stillemutter nede ovenfor girkassen er det disse man justerer girkassen med? Takk for svar :-)
  2. tannkost og sterk avfettning :-)
  3. Hei,lurte på om det er vanskelig og overhale girkasse?. Tenkte og kjøpe ei litt slitt kasse og overhale,lurte på om det finnes noen guide. Passer noen andre girkassekoder utenom ERT på min bil?. Den girkassen som står i bilen nå er kjørt 209000 og begynner og bli vanskelig og få i 1 gir. Kan jo være det er giroverføringen som er slitt bare,men kunne uansett tenkt og lært litt om girkassen på bilen. Har byttet girkasser og clutch på biler før men har aldri åpnet opp girkasse på bil før, Noen som har noe erfaring her som kunne hjelpt meg?.
  4. Oppusingsprosjekt 15"av merke fondmetal til golf4 Har noen 15" alufelger som eg skal pusse og lakkere,tenkte først og lakkere felgene røde lik bilen men det blir nok matt sort. Eg kommer til og ha dekkene på,det er for eg vil slippe riper og spare penger, eg kommer til og maskere dekkene og lage meg ein papp kasse med ett rundt hull i så eg slipper lakk på dekkene. Tenkte eg skulle legge ut bilder og litt info så er det bare og spør om dere lurer på noe. Er ganske ny på forum så om noe er feil så gi beskjed :-) Grunnen til eg pusser og lakkerer felgene og ikke kjøper nye er att eg vil få bilen i 100% teknisk stand før eg kjøper felger,det er også 5mm mønster igjen og det er continental ecocontact3 dekk. [ATTACH]37951[/ATTACH] Felgen før eg begynte [ATTACH]37950[/ATTACH] Felgen har smakt på fortau,skal kjøpe kjemisk metal og få det fint. [ATTACH]37952[/ATTACH] Da var 1 felg ferdig bare 3 igjen,eg har vært veldig nøye med og pusse så lakken har noe og feste seg på. Har kjøpt bokser av typen CRC Pro paint,om den er proff gjenstår og se. Når det gjelder sandpapir har eg brukt våtslipepapir og eg begynte med 240korn og så puste eg med 800korn, nå kunne eg brukt eksentersliper på store flatene men eg liker og pusse for hånd. Eg skulle hatt center cap(runde plast deksler som står i midten på felgen) eg skulle hatt 4stk til felgene evt sånne klistermerker de limer på center cap. clipsene er:4.7cm og på utsiden er de 5.5cm. Ta kontakt om noen har evt vett om ein nettbutikk som har. Håper eg får lakkert felgene neste helg,skal oppdatere med nye bilder da.
  5. JPEG er filtypen,men eg kommer ikkje så langt att eg får velge fil engang. Far internett explorer som nettleser,skkal prøve på ny i dag :-)
  6. Ser det er lenge siden noen har vært på her men eg prøver meg. Laste opp bilde virker ikke,ellers så er tjenesten veldig grei og kommer til og bruke den flittig. :-)
  7. her er link til finn ein som skal selge orginal grill:Diverse deler til golf 4 og 3 (lykter, panser +) - FINN Torget
  8. Slenger meg på eg også da,vw golf4 stasjonsvogn 2001mod 1.6 16V.Holder på og fikse opp sommerfelgene nå og venter på grill og panserforlenger. Ellers så er soting på vei mangler vinduene på dørene bak
  9. Blei noen bilder av bilen også,holder på og sote vinduene.Har vinduene i dørene bak igjen og de var ikkje lette og få til.
  10. [ATTACH]37833[/ATTACH] [ATTACH]37834[/ATTACH] [ATTACH]37835[/ATTACH] [ATTACH]37836[/ATTACH] Beklager dårlig bilde kvalitet,de er fra mobil kameraet.
  11. Hei,eg er kjempe fornøyd med resultatet men kan ikkje anbefale biltema sprayboks. Plast primer var veldig tynn og det var akkurat som og spraye vann ville ikkje feste seg,boksen med farge var det noe galt med dysen på så den spyttet ut lakken.Klarlakken var eineste boksen som oppførte seg normalt. Etter vannsliping og ved og bytte dysen fra klarlakk boksen over på fargen blei resultatet greit. Skal prøve og få lagt ut bilder men har aldri gjort det her før så får se om eg klarer det. Eg bestemte meg for gunmetal farge mørk sølv,men fargen på lokket var ikkje det samme som innholdet. Hadde nok kjøpt lakk ein annen plass om eg skulle gjort det igjen. PS eg brukte blanding av rødsprit og neglelakkfjerner til og fjerne silicone belegget som er over interiør delene,så vannslipte eg med 800korn papir.
  12. VWVortex.com - Golf/GTI/Jetta Rear Bumper Removal Her er ein beskrivende guide fra wortex
  13. vanntemperatur måleren,lambdasondene.Det kan også være ledningene til de forskjlige sensorene evt ett rele,har du sjekket alle sikringene både i sikringsboksen og boksen oppe på batteri?. Ellers sjekk alle jordingene er noen bak batteriet og så er du under vannrennen nedenfor front vindu der vindus visker motoren ligger. der ligger også ECU(hjernen til elektroniken)sjekk alle ledningene som går til ECU og spray inn alle kontaktene og koblingene med elektronikk spray.det skal gå sjekke lambdasondene og katalysator,luftmengde måler på ECU. Har link til ross tech,der står det hvordan du tester forskjellige sensorer:Ross-Tech: VCDS Tour: Basic Settings
  14. Har du lest av feilkoder?,kan også lese av andre sensorer på bilen med ein vag com kabel og pc, får kjøpt kabel med programvare på e bay til rundt 100kr,ellers har biltema ein tester til 399kr om du ikkje har da :-)
  15. Hei,her er bilen min og noen prosjekter jeg holder på med. Bilen er golf4 variant(stasjonsvogn) 2001model 1.6 16V/AZD Kjøpte bilen i januar og er veldig fornøyd, alt av fjærer støtdemper og oppheng fremme er nesten nytt. Så har eg også gjort litt med den,eg det begynte med vindusheis venstre foran,så var det full service byttet kupefilteret,luftfilter,oljefilter,plugger og olje. Solfilm på alle lovlige vinduer. Så begynte motorlyset og lyse opp så da gjekk eg til innkjøp av diagnose kontakt OBD2 og kunne raskt konkludere med att lambdasonden etter katalysator hadde tatt kveld,eg kjøpte begge nye siden bilen har gått 208000. Videre har eg tatt tectyl i begge hjulbuene fremme ,skal få tatt hjulbuene bak og under bilen i løpet av mai bilder kommer :-) Må også skifte olje på girkasse og motorfeste under og på girkassen.
  16. Takker for svar hjelp,har fått ny pumpe men har ikkje byttet den da den ikkje bråker når det er varmere i været nå. :-)
  17. Hei,eg sitter og tenker på og lakke lettmetalsfelger så kom eg på att det fort blir riper og sånt. Så kom eg på pulverlakkering ser de har noen kit hos eastwood.com Lurer på om dette fungerer og om eg trenger ovn til og varme felgene med etterpå, lurer også på vansklighetsgraden på pulverlakkerin om det er lett og gjøre feil få reninger ETC. Har jo lakkert ting med noelunde resultat tidligere. Lurer også å hvilke matrialer eg kan pulverlakkere og om det er forskjellige metoder Setter pris på alle innspil og hjelp PS her er det kitet eg har sett på:http://www.eastwood.com/dual-voltage-hotcoat-powder-gun.html
  18. Har du denne enda,lurte på hva du skal ha om du skal selge den?
  19. Får håpe det løser problemmet ditt da,er utrolig lett og bytte denne bryteren :-)
  20. Min bil lyser med tenningen av og så varsler den med lyd att tenningen er av. Lysbryter med tåkelys foran skal være lik etter hva eg forstår da med ekstra utgang til tåkelys foran, Har sett de ettermontere tåkelys på forum og da tok de og monterte kontakt i pluggen som går inn i bryteren og byttet bryteren til sånn med tåkelys foran. Lykke til :-)
  21. Hei sikring 20 og 21 er til nærlys men da tror eg ikkje kjørelyset hadde virket heller,høres ut som det er bryteren din. Her er link til ny bryter hos car bock i tyskland koster 27€ for ny så kommer frakt og fortolling i tillegg da. Headlight Switch Control VW Golf IV Bora Lupo New Beetle Passat (3B,3
  22. Uff dette hørtes ikke gøy ut,har hatt litt lamper som lyser selv og hos meg var det feil i lambdasonde og da fekk eg feilmeldinger på alle tingene som gjekk på den kretsen. Sjekk att ABS sensorene står skikkelig inne på alle hjul og sjekk bremselysbryter da dette kan komme av ein lite fille ting eller att ECU(data hjernen) har feil i seg. Kjøp deg ein feilkodeleser på biltema (399KR) sjekk alle tingene du får feilkode på. Håper du får ordnet det :-)
  23. Sjekk på høggeriene NBFbildeler/finndel.no Kan jo også spør på din lokale høgger
  24. Takker for svar,vett du om pumpen ligger under sete på stasjonsvognene ser de gjør det på de andre golf4
