jonham05
Alt skrevet av jonham05
  1. Har du skjekka sikringa til pluggane og har du skjekka om der er nåk spenning på plugghettene :P
  2. Hei :) eg har eit spm. ??? Går det and og øke motoreffekten på ein mitsibishi carisma 1997- 1998 1,6 90hk.
  3. okey :) det kan vere nåke med styresentalen til hjerna på motoren som gjer feil signal. ???
  4. Kor sitter oljefilteret på ein (Mitsubishi Carisma 1997 mod 1.6L. ??? Eg finner det ikkje :( Om nåken har eit bilde som viser kor det står og eventuelt veit det er det bare og seie ifra. :)
  5. Du bør vete om giren din tåler det og om motoren tåler motoren tåler ladetrykke fra turboen. du må huske at turboen gjer eit bra trykk og da må du vete om motoren og om giren tåler det :)
  6. Det kan vere luft i pimpa og det skjer ofte og at det kommer drit i pumpa som gjer det. Eg vil ambefale at du tar med bilen din til eit vw forhandler og får dei til og skjekke det ut .
  7. Hei :) Øker motoren bare heilt plutselig. ??? Har du skjekka om ikkje gasswiren er hengt seg opp eller at det er noke som ligge på pedalen. ??? Eg hadde samme problem på min Mitsubishi Carisma og da gjekk eg fram og skjekka om gasswiren ikkje hadde hengt seg opp, og den låg ikkje skjikkelig inn i sporet og da la eg wiren inn i sporet og da kom det seg med ein gong. :)
  8. Eg trur det er den boxen som har grønn skrukork. På skrukorken skal det vere ein liten peilepinne med bokstava.
  9. jonham05
    delebil.
    Hei :) Eg lurte på om det ikkje er lov til og køpe ein passat 2004 mod 1,9 TDI som eg kan fikse opp og selge den etter på den er blitt godkjent av biltilsynet. ?? Delebilane kan og vere inndregne av bedrifter som selger delane på bilen. Går det og and og kjøpe heile delebilen ??.
  10. hei :) Eg er enig med det (todleif) skriver der. Dei aller fleste er ikkje interesert i og kjøpe biler som er kjippa. Også vist det ikkje blir oppført til biltilsynet om at bilen er chippa er den egentlig ikkje lovlig i følge vognkortet på bilen. sell den uten chipp du. :)
  11. Hei :) Det er ikkje vaneligt at rattet er tungt selv om du kjører sakte, Har du skjekket om der er servoveske på bilen ???
  12. Hei :) Det kan vere senderen i nøkkelen som er noke gale med. Eg ambefaler deg at du tar deg ein tur til eit volkswagen forhandler og la dei få skjekke nøkkelen og om dei eventuelt kan ta ei diagnosering på bilen din.
  13. Det er nok best at du tar deg ein tur til det nermaste volkswagen forhandler og be dei få skjekke feilen. :) Det kan og vere eit rele som har hengt seg opp eller noke anna. :)
  14. Takk for svar . :) Kan desse lyktene passe på bilen (1997 mod) http://www.autospar.no/index.php?main_page=product_info&cPath=11412_11439_14985&products_id=56229
  15. Det beste er at vi får informasjon om bilen før vi kan hjelpe deg med spm ditt :)
  16. Du må nok bestille ein heilt ny motor. Det beste er at du bestiller hos eit volkswagen verkstad so får du garanti vist det skulle skje noke. Det går og and at du ser på ebay.
  17. Hei takk for svar. :) Hei ja lyktene er matte også er der veldig dårlig lys som kommer gjennon lykta .?? Men veit du om ei nettside du kan få tak i lykter. samma ka lykta koster. :)
  18. Hei. Merke : 4011 Mitsubishi. Modell: Carisma. Type: DA0 Årsmodell: 1997. Moren min vil ha 2 nye frontlykter til bilen honnas. (Orginale lykter eller noke lignande) Lyktene må ikkje ver (Xenon lys) Veit noken her om ei nettside man kan kjøpe dei for ein normal pris ?? Prisen bør helst vere under 2000 kr og om det går kan det godt vere under 1000 kroner.
  19. er litt greit og få vete litt info om bilen , før vi kan gje tips til deg. Kor mange orginal hk har passaten din ???
  20. jonham05
    Chip
    Hei :) Faren min har ein passat. Type: Passat. Typebetegnelse: 3BG Årsmodell: 2004. KW: 96. Hk: 131,0 1,9 Tdi. Er stv bil Når vi kjøpte bilen vår for nokre år sidan sa eigaren at bilen var chippa fra hjernen på motoren. Det eg lurte på er kor sitte chippen i carosseriet og går det and og ta vekk chippen til orginak hk. Og ka vil det koste og fjerne chippen hos vw forhandler.???
  21. Denne skal passe : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4214&katid=228&id=.
  22. Oki :) Takk for alle svar folkens :)
  23. Hei : :) Litt grunnleggande informasjon om bilen. Merke: (Volkswagen). Modell: (Passat). Årsmodell: (2004). hk : (130,1) Kw: (96). Drivstoff: (Diesel). Passaten er ein (stv). Eg lurte på om kor mykje det det vil koste for ein ny motor. ca pris ????
