4pekatt
    5
Alt skrevet av 4pekatt
  1. Skjønner - Det tikker fra varm motor også. Er det skadelig, på noe vis å blande delsyntetisk (Biltema) og 5W 30 syntetisk? (Dexos 2) Hvis ikke, blir han nok ikke å gjøre det.. :p
  2. Hei! Faren min har ventilbank på ene siden av motoren sin.. Jeg vet ikke om det har vært der lenge, men han fortalte meg at han hadde restene av en dunk helsyntetisk olje på bilen for et par dager siden. Altså, nå er det blandet halv- og helsyntetisk motorolje på den. Vil dette ha noe å si? Kan det skape ventilbank?
  3. Hei! Faren min har ødelagt ytre drivledd på hans 2000-20009 1.8L Citroen Xsara Picasso. Jeg har fortalt at jeg kan fikse det, så lenge hele akslingen byttes (og ikke bare ytre drivledd - det tør jeg ikke :) ) Jeg har noen få spørsmål rundt dette: 1* Er drivakslingen bare "dyttet" inn i girkassen? Det er ikke 6/8 skruer, som på min Golf 3? 2* Vil det lekke girolje når jeg drar ut drivakslingen? (Leste på et forum at jeg måtte passe på å drenere girkassen først, men dette var for en annen modell) 3* Trenger jeg demontere norn opphengskuler eller liknende for å få ut drivleddet? Takk :-)
  4. Skal få gjort det :-) har sett et par videoer på youtube - Det ser lovende ut for å si det slik ;-)
  5. Har nå bestilt meg GP Thunder 8500k pærer.. Om ikke de funker, sågir jeg opp alt som heter frontlys.. :-)
  6. Som oftest er det falskluft som gir de symptomene dine. Spesielt ved kald motor (oppstart) siden motoren er mest sensitiv for falskluft da! Jeg har ikke kompetanse nok til å hjelpe deg med feilsøking, men jeg har loket nok på forumet her til å vite hva som foresaker trøbbel på Golf 3! Lag en ny tråd, der du spør om hjelp til feilsøking etter falskluft på en "*DIN MOTORKODE* GTI-motor" :)
  7. Gratulerer med lappen! :-) Det at det nøkker kan tyde på fuck i tenningen - Hvilke turtall er det snakkom? Det kan også være falskluft.. Nå vet jeg ikke hvor GTI-motoren har vaakumslaner, men du burde gå over dem alle for å sjekke.
  8. Kjempefint :-) Jeg har 2,9% endring framme, og 3,6% endring på de nye hjulene bak. Må det være samme hastighetsindeks?
  9. Nei, jeg har regnet på original dekkdimensjon, og det holder mål :-) Jeg bare lurer på om det er lov med forskjellig bredde framme og bak ;-)
  10. Hei! Er det lovlig å kjøre en 1995 golf med: 205/45/R16 framme Og 215/45/R16 bak? :-) Felgene er like store foran og bak.
  11. Vet ikke.. Tror ikke de fant noe hull på det i går. Vel, jeg fikk nye dekk like før sesongslutt i fjor, og la om til sommerdekk for 2 dager siden.. Så bortsett fra at de har lugget gjennom vinteren, har det ikke vært så lenge mellom.
  12. Hei folkens! Først skal jeg fortelle en liten historie, om en liiten grønn golf som cruiset på norske landeveier i fjor sommer. Jeg rullet i ca. 60/70 km/t da jeg merket at bilen ble noe mer ristete enn vanlig. (Jeg hadde dårlige støtdempere, dårlige hjullager og dårlige bærearmer på den tiden, så risting var ikke unormalt for meg). Jeg reagerte ikke mer enn som så, og kjørte litt mer. Etterhvert som ristingen ikke ga seg, forsvant min teori om at underlaget var dårlig, så jeg stoppet - Kun til å finne det at høyre bakdekk var pungtert. Så, jeg slengte på reservehjulet og kom meg hjem igjen. Dagen etter dro jeg til et lokalt dekkfirma (Et av de største i området), og de la om nye sommerdekk på alle fire hjul for meg. ----- PROLOUGE END Så, i går når jeg kjørte hjem fra jobb, pungterte jeg igjen. Det var ingen tegn til dårlig underlag, jeg kantkjørte ikke, dekktrykket var rett, og det var ikke fremmedlegemer i veibanen. Helt uten videre, poff så var jeg fri for dekk. (Jeg stoppet etter 30m denne gangen). Så, jeg fikk på reservehjulet i rushtrafikken, og kjørte hjem. Jeg fikk lånt meg en annen bil, og kjørte til det samme dekksenteret for at de skulle bytte dekk. De sier at dette ikke lar seg gjøre, siden felgen er HELT ødelagt... (Den har blitt deformert, men det er ikke lett å se). Nå, jeg nekter å tro at de 30 meterne har ødelagt felgen. Jeg kjørte i 30km/t da det skjedde. I går kveld kom det en teori i hodet mitt om at det var samme felg som hadde pungtert nå. (Den står på andre siden av bilen nå enn i fjor, men de la jo om nye dekk på hver felg, så det er ikke umulig.) I såfall, så vil jeg tro at skaden min stammer fra i fjor sommer - Er ikke dette noe dekksenteret burde merket og varslet om? (Jeg bare parkerte bilen i hallen, ga dem det ødelagte hjulet, og gikk inn på sofaen og satt meg - Så fikk jeg tilbud om 4 nye dekk). Er det deres feil at dette skjedde med meg i går - Skulle denne skaden vært avdekket i fjor sommer? Er det noen sjans for å få dette dekket (Ikke som i gummidekk, men som i "dekke utgiftene" :) ) av dem, eller står jeg som ansvarlig uansett, og må betale uansett hvordan saken utfolder seg?
  13. Ballastene får ikke nok strøm.. Legg opp nye kabler ;)
  14. Nåja, er jo bare sekundet det er snakk om... Da vil jeg heller sitte og føle meg som en storkar og starte bilen fra girspaken!! :) Nei, jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal med en slik.. Hadde bare vært kult, antar jeg :)
  15. Vet ikke om den har stoppefunksjon også... :-) Jeg aner ikke? Tenker det hadde vært digg å ha.. Bare å sette nøkkeln i tenninga (tenningslås) og deretter bare bruke girspaken? Helt ærlig, så ANER jeg ikke hvordan tenninga er koblet på en Golf 3.. :p
  16. Det har sikkert samlet seg masse dritt inni der også - Gå over med trykkluft (eller en kraftig støvsuger), og få vekk det meste før pluggskifte! Hvis ikke kan alskens rare greier falle inn i forbrenningskammeret.. :-)
  17. Heisann! Gear Shift Knob Stick Ignition Engine Push Start Button Red LED Light | eBay Her er det linket til en girspake med "startknapp" for bilen.. Følger tydeligvis med relé og alt mulig.. Hvordan ville en slik i realiteten kobles til en golf 3 (med startsperre)?
  18. Husk, å fyll på med samme type kjølevæske (rød, blå!!)!! Hvis du skal endra farge/type er du nødt å rense HELE systemet først.. :-)
  19. Eller noen som helst VAG med TFSi-motor. Beskjedent motorvolum, men helt sinnsyk rakettfaktor! :)
  20. Lyktene har jo ikke linser engang.. :p
  21. Fikk kjempepris hos landbruksforsikring, jeg :)
  22. Jeg er kun 19, lærling, og forsikringen koster 900/mnd ;-) Men, takk! :-) Er ikke store greiene enda.. :-P
  23. Original VR6 ja.. :p Og nei, den skal på VR6en så snart stylingleppa er lakkert ;-) Anywho, fikk på "dummy-tåkelys og dummy-blinklys" i dag, samtidig som jeg fikk montert ekte tåkelys i grillen nederst ved leppa, og noen nye DRL's.. :-)
