5
Alt skrevet av 4pekatt
Siden du har en del elektrisk feil, ta en lørdagskveld der du legger helt ny jording! Bytt ut og forsterk jordingen i bilen din overalt der du kan (spesielt mellom batteri og chassis. Gå over alle jordingspunktene du kjenner til (i chassiset), koble dem fra, puss ordentlig rundt dem, og skru på plass. Eventuelt bytt hele kabelen fram til komponenten den går til ;) Dette kan fikse utrolig mye! Bilen til kompisen min startet ikke (dette var da min feil, men det trenger vi ikke fokusere på :) ). Da var det bare å legge ny jording fra batteri til motorblokk, så fungerte den helt fint igjen! :)
Vel, du må først av med dekket ditt, og deretter må du av med kalipper og bremseskive. Under der er det en "hullete" skive på navet, som spinner med hjulene. På andre siden av denne firkant-hullede skiven sitter ABs-sensoren. Du kan ikke ta feil idet du tar av bremseskiven ;)
Stemmer det.. :) Digg bil du har da! :) Er ute etter noe av det samme, bare med annen grill, tror jeg :)
Sjekke hva jeg fant!
Jo.. Er ikke det den som går her i Bodø?
Kjør på med bilder! :) må nok gjøre det samme med min.. Så kan jeg lære litt! :)
Jeg har en metallic grønn (LC6P Dragongreen) frontfanger liggende. Se Golf GL tråden min, det er den med svart plastremse. Leppefestet er ødelagt, men jeg kjørte rundt med stripset leppe i flere måneder før jeg skiftet :p
Er den lovlig på norsk vei? :) Fet bil forresten!
Tror du x) Jeg skal la deg poste ferdig bilder før jeg skriver ;) For å hindre at moderatorene blir sinte, burde du legge alle bildene i samme post ;)
Lenge siden du kjøpte den? :)
Supert :D si fra når du gjør det :D blir morsomt å følge med på enda en tråd ;) Legg til en slik kode i signaturen din når du har laget tråden! :) (uten * i [/url*] )
Sleng opp en tråd da! :)
Hva er det?????
http://i1142.photobucket.com/albums/n601/4pekatt/CC57AB7A-1590-4BAF-B712-B663A38670A7-3985-000003945A10075E.mp4
Tror at når lampene lyser betyr de at følerne må renses/byttes.. :)
Hei! Har kjøpt meg prosjektbil, hvor et av de mange feilpunktene er eksoslekkasje pgs. Gravrust. Tenkte å bare bytte ut hele anlegget (enten CatBack, eller fra katalysator og bak). Så lurer jeg, hva som skal til for å godkjenne et slikt eksosanlegg?
Wehey! Fant ut at leppa er en Rieger/Mattig-leppe :D Flott at Styling-Tech tar seg tiden til å lage gode, utfyllende beskrivelser.. Jeg var faktisk i stor tvil om at leppa som var avbildet, var den jeg skulle få.. :p
Her står bilen trygt og godt i garasjen sin :) Det blir nok mange timer, pils og frustrasjonsskrik her inne! :) Tar bilder av kontrollappen i ettermiddag :p
Den kan da ikke være så dårlig? Jeg har kjøpt en Vr6, som ga mekanikeren hos NAF personlig rekord på antall nedskrevne feil, og jeg kunne ikke hatt det bedre :D Det er en fin bil.. Synd å skulle se den gå.. :/ Jeg hadde også et punkt hvor jeg var drittlei GLen min, men jeg er dritglad jeg ikke kvittet meg med den ;)
Hærlig! Antar det er SYKT diggers med nylakkert bil ? :) Skal gjøre det samme til neste år. Jeg og en kompis har planer om å lage et finfint lakkeringsverksted ;) Da blir det nok i første omgang en mørk, metallisk rød farge på VR6en, og kanskje en omlakkering av GLen. Vi har også funnet ut at vi skal lakkere motorene våre neste gang vi har dem ute av bilene! Det blir DRITFETT! :)
Tok aldri bilde av den.. Men, jeg tok bilde på morgenen, fordi jeg syntes at det så ut som om bilen bare gled på snøen :p
Takk! :) Har tatt av skjørtene, og bakfangeren. Det ene skjørtet har fått seg en real trøkk, mens bakfangeren fikk et stygt møte med en isklump i dag tidlig... Hadde tenkt å ta den av i kveld :( Blir nok en del sparkling, plastsveising og fiberglasslegging framover for meg.. :p Fangeren kom ikke så alt for godt ut av møtet med isklumpen :(
Dritt :/ hva skjedde?
Greit ;) Takk for hjelpen! Skal få det sjekket ut snart ;)
Hmm.. I jordingssystemet altså? Mellom motoren og minus til batteri?
