TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. Det jeg gjorde da jeg monterte slike på gamle bilen min var å kjøpe original tåkelys bryter og brukte den som ren av og på bryter. Fant ut hvilke pinner bak på bryteren som jeg måtte bruke. Måtte også inn med et rele Så da ble det opp til meg å bruke lysene riktig
  2. Ta av bakluke trekket og koble fra de døråpne knappene/bryterne. Hjelper det så er det dårlig kontakt/for mye kontakt inni de bryterne som gjør at den åpner seg. Hadde samme problem med min 2001 A4
  3. Fog Lights Lamps Grille Set for Audi A4 B5 1994 1998 | eBay 300+/-, bytt ut de originale grillene med disse som har lys. Evt disse, men de koster litt mer A4 B5 8D 1994 1998 94 98 DRL Daytime Running LED Fog Light Smoke for Audi Car | eBay
  4. Da du satte deg i bilen og testet den, reagerte du ikke på at det sto 160km i speedometeret forran deg? 2012/2013 modeller er jo nye biler. Men sto det at den var ubrukt? ;)
  5. TKarlsen
    Obd kontakta?
    Eldre biler må ha overgang ;)
  6. Pris? Senka bil? Vil du ha komfor i bilen? De mest stilfulle felgene du kan få til bilen er vel de originale? Selv liker jeg de GTI felgene som kom på Golf 5
  7. Du kan ha 5% +/- av originale dim ;)
  8. TKarlsen
    Obd kontakta?
    Sjekket i motorrommet? Ved relene
  9. Chip tuning folka bruker jo å lodde og fikse på ECU, kanskje noen av de som tar på seg en slik jobb
  10. Ta bilen min som et eksempel, den skal være EU godkjent innen november 2013 Om jeg viser bilen min nå imorgen (19.09.13) og får punkter jeg må fikse, får jeg da x antall uker på meg til å utbedre feilene, eller er fristen 30. november uansett? Tenker da på om jeg får en kortere frist på å rette feilene og vise bilen på nytt, siden jeg da har satt igang prosessen med å få bilen EU godkjent
  11. Ta ut sikringen? Virket iallefall på min gamle A4
  12. Jeg brukte kjemisk metall på bunnpanna på golfen min. Det holdt jo, men man vet aldri når det slipper. Litt kjedelig om det skjer da du er på langtur Jeg brukte bilen i 3-4mnd før jeg kjøpte ny bunnpanne
  13. Ja, men diesel er ikke helt optimalt som by bil. Siden de ikke blir så fort varme, de bør kjøres mer med + at snart blir det vel forbudt å kjøre med diesel i Oslo? Om ikke den nye regjeringa sier noe annet nå da
  14. Hvilken A4 modell er det? Og hvorfor ble det ikke brukt original dieselfilter?
  15. Hadde lett kjøpt en liten el bil om jeg skulle kjørt rundt i Oslo hver dag. Man får jo fordeler både her og der.
  16. Du kan justere effekten. Fra original, til litt mer, enda mer, og til ødelagt motor ;)
  17. I fjor sommer opplevde jeg at batteri rommet var full av vann pga tett dreneringshull under batteriet. Fikk fikset det, men noe vann kom inn i bilen via kupe filteret og ned der. Vifta har begynt å bråke, og det kommer ut rester fra frontvindu ventilen da jeg setter vifta på maks.. Så hvordan skal man få renset de kanalene? Eller er det mulig? Helst uten å demontere så mye
  18. Ikke sant, så det å bytte ut sånne dempe/stopp puter er egentlig bortkasta? Siden bilen egentlig aldri er der nede å jobber
  19. På en demper/fjær så har man ofte gummi puter som skal stoppe da bilen faller lavt. Blir de "ofte brukt" under kjøring med f.eks senkesett?
  20. Jeg brukte 19" felger med ET35, og 235/35 dekk på min Golf 4 :) Det gikk helt fint det (Om jeg husker riktig) [ATTACH]40440[/ATTACH]
