109
Alt skrevet av TKarlsen
Hvorfor ikke? Jeg har fjernet EGR ventil systemet på bilen min. Nå får ikke innsuget varm eksos rester, men kun ren kald luft. Sånt kit kjøpte jeg meg: Allard 1 9 TDI EGR Delete Kit Skoda Octavia 90 AGR ALH 100 ATD AXR 110 ahf ASV | eBay Om du vil hente effekt med å fjerne EGR ventilen så må du demontere innsuget helt. Fjerne all dritten som ligger der. Da vil du nok kanskje oppleve bedre respons fra bilen Bilde av nedsota innsug pga EGR:
Fire ;)
Facebook: Og Jens & Co lovet 50/50 finans mellom statskassa og billistene?
Disse driver med riktig type chip tuning om jeg leser riktig :P Velkommen til ES Tuning - Totalleverandr av chip og trimming til en rekke bilmodeller
Holder med overgang. Husker biltema hadde slike overganger før, men nå har de vel kun leker der. Men dra til mekonomen eller bilxtra. De har, eller skaffer sånt. Si du skal koble til ny spiller og trenger overgang fra bilens originale kontakt til ISO kontakt. Men hva har du idag da? Av kontakter? Er det to ISO kontakter der idag så er det bare å kjøpe ny spiller. Følger alltid med overgang fra ISO til spilleren.
Nei, sant det. Men det finnes flere måter å gjøre det på. Chip boks er ikke den beste måten å få kjappere bil på. Men hadde samme tanke som deg jeg. Kjøpte meg samme DTK chip tuning boks, men etter en liten tur i sentrum koblet jeg av boksen og sendte den i retur. Ujevn effekt, mye sort røyk ved pådrag + jeg vet hvor skadelig en sånn boks er mot motoren Så den dagen jeg vil ha sterkere bil, mer hk og nm så leverer jeg den inn og får den reprogrammert riktig ;) Koster mer (dobbelt så mye ca), men det er verdt det. Da får du justert på alle verdiene, ikke bare faker noen signaler til ECU som gjør at den pumper mer drivstoff
For meg ser det ut som du er på feil kontakt. Du har ikke en sånn kontakt da? (Bilde under) Du er ingen Audi elsker om du kobler til en sånn boks ;)
Har du sjekket signal styrken med original DAB antenne som følger med spilleren mot den du har laget?
Vil ikke også en 1.9TDI med 101hk være litt slapp? Passaten er jo stor og tung. I min A6 har jeg 110hk, 1.9TDI og synes ikke den er sånn super sprek. Flytter jo på seg greit da. Men 101, og 130hk koster jo like mye på finn.no Så jeg stemmer for 1.9TDI, 130hk :) Selv om den ikke er på lista di
Kan ikke si jeg hører noe galt der? Jeg ble iallefall veldig svimmel Lik lyd som i Touranen vi har i familien. Mange diesel biler høres dårlige ut på tomgang, men så fort man får litt turtall på motoren så blir de bedre
Liker best å gire selv jeg, så blir nok ingen automat ;)
Og helst med manuell gir? Er det mye rusk med 2.4, som det er med 2.5?
2.4TDI med D5 motor?
Skal kjøpe meg 2din spiller,lurer på de forskjelige merkene.
emne svarte i TKarlsen sin Espen Solheim i Bilstereo
Billig merker bruker å virke i noen uker, før de blir ødelagt. Og kvaliteten er også like bra. Da er kenwood MYE bedre ;) Pioneer lager gode spillere. Det å kjøpe brukt på finn.no er jo ikke noe problem. Mer redd for skade på produktet, enn å bli lurt. Men finner du en som ikke bor så langt unna, som du kan møte for å se på spilleren, kanskje teste den så er det jo bare gull ;) -
Hva burde man styre unna da man skal se på en Volvo V70? (nye typen som kom i 2000) Hvordan er automat kassa f.eks, hvilken motor er å anbefale? Hvordan er 2.5TDI? Andre kjente feil?
Og da kommer rapporten på VMaxx justerbart senkesett til A6: Positivt: Senker bilen, meget høy kjørekomfor (pga "stivheten") Negativt: ALT for mykt. 2delt justeringsarm, vanskelig å bruke/hopper fort av. Klarer ikke å holde bilen oppe ved hard kjøring i svinger (subber, selv med nesten maks høyde) Det jeg savner mest er stivheten. Hadde settet vært mange hakk stivere så kunne man kjørt med lavere bil. Jeg har nå justert opp settet såpass mye at det er vanskelig å skru opp fjæra. Enda treffer hjulet inni skjermbua ved hard sving, eller ujevn vei. Noe av skylda har jo kanskje hjula, 235/35 på ET35. 10mm lengre ut enn originale ET. Men jeg har lest flere tråder, og det er mange som kjører med den dim, og enda mer senk Så om du vil ha bilen lavere, og bite bite litt stivere er dette et perfekt sett. Ellers vil jeg ikke anbefale det.
Jeg har montert en del 2DIN Kenwood spillere. Lyden er jo helt grei, men det som "plager" meg er at det grafiske er alt for avansert til hardwaren i spilleren. Den er treg. -
10 sekunders søk på google ;)
Dynamostøy på bilstereo, støyfilter plasseres hvor?
emne svarte i TKarlsen sin seat toledo i Bilstereo
Du kan jo teste med en annen kabel om du har det. Koble ut signal kabelen du har idag, koble til en ny som bare ligger løst i bilen. Godt unna strømkabelen -
Beste er om du f.eks har strømkabel langs høyre side av bilen. Under dørlistene, og på signal kabel på venstre side. Vil nok tro at turbo lyden din blir borte da du legger strøm og signal kabler fra hverandre ;) Ja, fin forum side dette. Mange smarte personer her. Fått hjelp til mye selv jeg :) -
Strømkabel på ene siden av bilen, og signal og høytaler kabler på andre siden. bilbelte er et fint sted, men husker du å fjerne lakken før du festet kabelskoen? -
Dårlig erfaring med sånne filtere. Beste er å gå over kablinga. Fikse bedre jordingspunkt, skjerme kabler osv osv Hvordan er jordingspunktet ditt? Og ligger strøm og signal kabler inntil hverandre/sammen?
