TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. aaah, har ikke råd til 206kr :( Du vinner :lol:
  2. Hva slags batteri(er) bruker dere på russebilen da?
  3. Har diagnose utstyr, bor i Askim ;) Bare si ifra om du vil at jeg skal søke på bilen din. Bruker å være lettere (og billigere) enn å bytte alt for å finne en feil :)
  4. På min Audi A6 så er den ekstra uttaket til høytalere bak + original sub bak i bilen. Har bilen din noe sånt utstyr?
  5. Om du er redd for chippa biler og biler som er kjørt hardt så burde du finne en helt original bil. Ikke ferdig stylet biler med store dekk +++ Større sjans for at de er kjørt litt hardere enn de helt originale. Hva er høy kmstand? Min 1.9TDI har rullet 330 nå :) Går fint enda den :)
  6. Fått et kjedelig problem med bilen. I det jeg starter opp bilen med A/C på så kommer det en skrike lyd, typisk slapp viftereim skrik. Men da jeg skrur av A/C blir lyden borte. Kommer bare i førsten da jeg starter opp bilen/A/C anlegget. Utennom det virker alt som normalt. Kald og god bil Er det lageret i A/C pumpa som skriker, eller er det en av strammehjulene på reimene? Noen som har vært bortil samme problem? Kan også legge til at A/C reima og drivreima/viftereima er nye. Merket ingen feil med strammehjulene da jeg byttet (1-2mnd siden)
  7. For meg ser det ut som at den skal passe rett på, uten adapter ;) Sett den på, press litt. Så vil den falle pent på plass
  8. Den metoden tok ikke jeg da jeg byttet vannpumpa :P Så da vet jeg det, at det finnes en lettere måte :)
  9. Ja, reg-reima ligger utafor vannpumpa. Så du må av med reima da du skal bytte vannpumpe. Så da er det like greit å få byttet reg reima. Om det er billigere i danmark vet jeg ikke, byttet selv på en A4 ADR jeg. Egentlig ikke noe problem :) Mye å demontere for å komme til da
  10. Ja, det er vannpumpa [ATTACH]39745[/ATTACH]
  11. Lest VG.no du også? ;) Men som sagt der, driver ikke alle med "smart repair" av lakken? Jeg fikset på en bil jeg hadde tidligere med den metoden. Dra til et bilopprettningsfirma så får du nok høre det
  12. På min 1.9TDI så mistet den all kraft ved "høyt" turtall eller kraftig pådrag. Jeg hadde heller ingen feilkoder. Men etter jeg byttet dieselfilteret så har bilen oppført seg bra. Så hos meg var det "tett" dieselfilter, og bilen fikk ikke nok diesel da den måtte ha det. Prøv å bytt bensin filteret ditt. Om det finnes på bensinbiler?
  13. Hvorfor kjøper du deler på biltema om du er så misfornøyd med de? ;) (Høres iallefall sånn ut)
  14. Det alternativet anbefaler ikke jeg ;) Ulovlig å sote lyktene med film Men skal du gjøre mer med bilen? Om du har planer om senk, større felger osv osv så kan du jo sjekke ut disse lyktene http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/vw/passat-3b-3bg/frontlykter/ad-dayline_3 http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/vw/passat-3b-3bg/frontlykter/ad-dayline_4 http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/vw/passat-3b-3bg/frontlykter/ad-angeleyes_3
  15. Om det er grom lyd du vil ha så kjøp heller nytt eksos anlegg ;)
  16. Jeg stemmer for de originale lyktene, evt nye sorte lykter :) Sorte originale om det finnes til den bilen :)
  17. Har bygget en kasse nå idag, men trenger hjelp til å regne ut antall liter Frontplata er 42x38 Bakplata er 16x38 og avstanden mellom kantene er 50cm. Dette er innvendige mål Denne formen har kassa [ATTACH]39732[/ATTACH]
  18. Administratorene er her for å passe på sånne som deg. Vi har regler her på forumet, og de skal brukerne følge. Administratoren her rettet bare opp en "feil" du hadde gjort, ingen grunn til å hisse seg opp pga det.
  19. Før du bruker penger på det, så vet du vel hva som vil skje? Lik, eller mindre effekt. Dårligere renset luft. Vet ikke om Nissan er sånn, med VAG liker ikke åpne filtere. Det ødelegger LMM. osv osv Hva vil du oppnå med å montere et sånt filter? Er det mer effekt du vil ha, eller den "gape etter luft" bråket ved pådrag?
  20. Du har vel satt i et 12V batteri? Og ikke 24V?
  21. Fin bil, lyst på den typen selv :) Det jeg synes du kan fikse på er eksosen din. Få den lengre inn og fjerne den pussearmen på bakruta :) Kjøp glass plugg og tett igjen :) Og kanskje fjerne audi ringene bak? clean bakdel :)
  22. Du burde vel ha batteriet tilkoblet om du skal laske bryteren for å se om ryggelyset virker :P
  23. Du kan sjekke hvilke pærer du har her: OSRAM Automotive Lighting - Search and find quickly
  24. Når vet man at man bør legge opp tykkere kabler? Og hva vil man oppnå ved å gjøre det? Lydmessig. Vil en som meg f.eks, som ikke har lagt opp tykkere kabler få bedre lyd om jeg ikke sliter med lyden? (Bare et eksempel)
