TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. På en Audi A6 så sitter høytalerne skrudd fast i dørtrekket. Dør trekket i seg selv er ikke det sterkeste, så jeg ønsker å få stivet opp det litt. Men usikker på hvilket produkt jeg skal bruke. Dørtrekket har jo former, så en enkel dempematte blir vel ikke nok. Hva skal jeg bruke for å stive opp dørtrekket? Finnes det f.eks dempe spray som gjør samme nytte?
  2. DIY : Automatic power folding side mirrors
  3. Ja, var det jeg å trodde :) Hvor mye mer/bedre/finere bass vil jeg få ved å gå fra Focal P30DB til Gladen SQX 12?
  4. Sitter nå med Dynabel BF0756 forsterker og en Focal P30DB tilkoblet. Forsterkeren leverer ut 600W brokoblet i 4ohm, og bassen klarer 300W RMS. Så pga det ønsker jeg råd/tips til oppdatering av bass elementet. Regner med at jeg vil få mer bass i bilen om jeg f.eks kjøper nytt og kraftigere element? Noen som har et element å anbefale meg? Har sett litt på Gladen serien og et element som hadde passet perfekt er Gladen SQX 12. Med tanke på kasse volum jeg har idag, og effekten på elementet. Andre som har andre forslag. Pris: 2000kr +/-
  5. Spørs helt hvem du møter. Møter du på en.. pol'ti?.. eller teknisk kontrollør som har en god dag så får du nok bare beskjed om at du ikke får kjøre vogna. Og kanskje beskjed om å kjøre den hjem. Men møter du på en som ikke har fått seg noe på en stund, og er piss sur på alt og alle. Som kun er ute etter bråk så får du nok kjøreforbud
  6. Jeg fikset samme problem på en av de tidligere bilene jeg har hatt. Kom på 2000kr, deler og arbeid
  7. jo, det som er bedre er å komme så nærme 0% avvik som mulig ;)
  8. hva er original dim på bilen? skulle nok ha 65 profil på 15" hjul
  9. Elutstyr.no - Nettbutikk og butikk for hifi og bilstereo - ACV Toyota radioadapter Celica, Avensis, Yaris Verso, MR2 - Bilmerkespesifikke adaptere - Adaptere - Bilstereo og batteri
  10. Ikke for å være negativ, men de felgene/dekkene der så små ut? Hva er dekk dimmen? Må holde deg innafor de 5% fra original dim vettu. ...og hvorfor blå kalipere?
  11. Det virket ikke som faen på min Golf 4 ;) Hadde lekkasje i styresnekka der
  12. Større sjans for at du får lavere effekt ;) Forklaring: Feil montert, suger varmere luft. Varm luft = mindre effekt Jeg prøvde K&N filter på min A6 1.9TDI. Merket ikke en dritt. Brukte det i noen mnd, nå er jeg tilbake på det originale igjen.
  13. Før man bytter alt av deler på bilen, så vil det vel kanskje være lurt å ta en diagnose? Regner med at bilen din har det, som mange andre modeller. Da vil du få ut i klartekst hvilke feil som finnes i motoren/bilen
  14. Nei, men man burde lufte anlegget etter at man har byttet kaliper
  15. man må så klart få ut lufta i anlegget da man bytter kaliper/åpner opp systemet. Dette kan gjøres av to personer, hvor den ene åpner og stenger ventilen og andre pumper bremse pedalen. Ellers så finnes det verktøy man kan koble på ventilen som hjelper deg med å lufte. Husk å etterfyll bremseveske i beholderen i motorrommet da du er ferdig ;) Husket du å avfette bremseskivene da?
  16. Styresnekke/tannstag
  17. Det du burde gjøre først er å ta en rask diagnose på bilen :) Om bilen har sånt
  18. Hva er ET på felgene da? Kan være forskjell der
  19. Hvordan blir det å kjøpe annen type bremseskiver på bilen? Nå idag har jeg standard bremseskiver. Massive bak, og ventilerte forran. Men hvordan blir det om jeg f.eks bytter ut de massive stock skivene bak med disse:? [ATTACH]39422[/ATTACH] Og finnes det forskjellige kvaliteter i en bremseskive, eller er metallskive en metallskive? Og er det klossene man bruker som avgjør hvor bra bremser man har
  20. Hvilken radio bruker du? Den originale?
  21. Du må ikke blande maks effekt mot RMS. RMS er hva elementet klarer over tid, ikke på et slag som maks er. Du har 2300W maks, men bare 1100 +\- (om det er såpass) RMS watt. + at Boss ikke lager gode elementer. Jeg spilte mot ei venninne som har 2stk 12" boss som du har. Ikke nærheten av hva jeg klarte med mine 400W Focal elementer Så velg en av de forsterkerne og bass elementene jeg og cossiemk1 har linket til.
  22. Styrestrøm kan du nok hente, men hovedstrøm til forsterkeren bør du alltid hente rett fra batteriet med egen sikring ved batteriet.
