109
Alt skrevet av TKarlsen
Er dobbelspole. Kommer nok til å havne på søpla.
Er det mulig å reparere et element? Har en 12" Dynabel bass element som lager skrape lyder da jeg presser inn elementet.
Om EU-kontroll og åpning /lukking av side-vinduer
emne svarte i TKarlsen sin Larris i Kjøretøyforskrifter
Joda, han forstå det nok. Det han mener er at han ikke tror det er noe krav på en PKK sjekk at vinduene skal virke. Vinduer kan bli brukt som nødutgang om du krasjer/får problem. Om de ikke kan åpnes så har du et problem. Derfor anbefalte han deg å legge en nødhammer i midtkonsollen. Så får du banket ut vinduene om du skulle trenge det. Da løser du det problemet, og du kan forklare kontrolløren det om han setter feil på PKK sjekken -
Og sånn ble det Det ser tett ut for bassen, men gulvet ligger høyt. Det er åpent til forsterkeren og rundt forsterkeren er det åpning + mot sete ryggen :)
Det med håndbrekket er vel kun for å se på video? Om du legger den rett til GND (jord, sort kabel ved spilleren) så vil du kunne se på video uansett. Jeg har gjort det på alle pioneer og kenwood spillere jeg har montert. Reverse trigge signalet kan du i "værstefall" finne fra ryggelyset bak i bilen. Usikker på hvordan du skal finne den på bilen din. Kabelen til baklyktene kommer jo ned ved pedalene, eller på passasjer siden. Så da må du bare ta alle kablene og måle deg frem. Ta en og en kabel. Finne en kabel som har 0V i "standby" og 12V da du setter bilen i reverse
*** OFFICIAL B8 A4 Wheel Gallery ***
Fant disse på finn.no nå. Blitt litt mer utvalg i LED siden jeg prøvde det ser jeg H7 LED hovedlyspærer 1800LM - FINN Torget
Har du prøvd å sjekke nedi motoren da? Fjernet deksler. Sett rundt slanger som kommer fra radiatoren, de som går til motoren osv?
Nei, det bør du ikke. LED Hx pærer lyser dårlig. De lyser opp reflektoren, men kaster ikke lyset på veien sånn som vanlige pærer gjør. Jeg brukte LED i grøftelysene. Jeg kunne ikke se om lysene var av eller på da jeg satt i bilen. Så dårlig lyser dem. Så i nær og fjernlys er det originale halogen pærer som gjelder. Hadde du kjøpt deg lykter med linse kunne du i værstefall satt inn et sett med xenon kit. Men siden du har reflektor vil et xenon kit blende alt for mye
Audi A6 (01-04) C5, monteringsramme DD - www.TransMedia.no
Led parklys mot halogen pærer ser bare rart ut. Blir liksom helt feil. 6000k parklys mot 3500-4000k kjørelys **min mening** :) Så jeg stemmer for vanlig glødepære i parklysene, om du forsatt skal kjøre med halogen pærer
Hva er originale ET på bilen din da? (står i vognkortet)
Gitteret over elementet var ikke 100% gjennomtenkt. Nå etter få uker/mnd har det fått skade + riper. Så da ble det ny løsning der Dro på biltema og kjøpte en hylleplate. Denne er på 18mm, mens MDF plata (gulvet) er på 19mm. Da får jeg den lille overgangen/dypnen jeg ønsker der. Tegnet Focal logoen over. Denne blir da hullet basstrykket skal komme ut av Videre blir det å sage ut sirkel rundt logoen. Tilsvarende gitteret som sitter i gulvet på bilen idag.
Klart det går. Kjørte med 19" hjul på en liten golf 4 å jeg. Du må bare finne riktig dekk dim, og ET på felgen så skal det gå bra.
Ser det er fler og fler som kjører med video kamera i frontruta. Er dette lov? Og hvor får man kjøpt billige, og gode kameraer? Noen som f.eks vet om et kamera på ebay de har prøvd, og som virker bra?
Og avslutt det hele med litt engine dressing :) Da får du tilbake mørkheten i deksler, slanger osv
Solgt :)
Om tilbudet er 0kr + fri frakt så skal jeg vurdere det
Ta det pent, ikke dra på mens du svinger ut fra et kryss f.eks. Kjør som en gammel gubbe. Ikke provoser noe Jeg bruker min vær dag. Kjører 10mil ca daglig med slitt drivknute
Min er der kun ved venstre sving.. Fra medium sving og utover. Spesielt godt ved veikryss hører jeg det godt. Om lyden øker i takt med farten så er det nok drivknute. Drivknutene på min A6 ligger på 700-1000kr +/- et sted per stk. Kun del
Jeg har en metall dunke/skrape/kakke lyd på min, og jeg skal snart bytte drivknute® :)
Du må ha godkjente lykter til bruk av xenon, du må ha automatisk nivåregulering (at lyset blir justert automatisk, ikke sånn elektrisk opp og ned "dimmer" inni bilen) og du må vel ha lyktespyler? (usikker på den siste)
Bruker å være plugg and play. Viktig å kjøpe riktig sett. Har man canbus må man ha et kit som ikke slår ut feilmeldingen. Også velge digital AC ballast. Ikke billige DC. Men utennom det er det å bytte ut pæra med xenon pæra. Lage hull til kabelgjennomføringspluggen. Koble til strømkablene på originale sokkel inni lykta og 3 kontakter tur/retur ballasten.
Det står på esken at det er halv levetid på disse Osram Nightbreaker. Jeg brukte mine i 1/2års tid, før jeg monterte xenon kit. Faren min tok over de pærene og bruker de enda. Pærene er vel 1år nå, og lyser like bra Jeg er/var veldig fornøyd med de pærene
