109
Alt skrevet av TKarlsen
Kobler jeg av signal kabelen som går til sub elementene så virker forsterkeren helt perfekt, og lyden er fin. Kobler jeg fra frontsettet, og kobler til subbene alene så tuller den igjen
Ble fristet til å prøve LED i grøftelysene, men da jeg fikk pærene var lysta borte. Så nå selger jeg disse. Som sagt, de er ubrukte. Kun åpnet og sett på. Disse er av typen "11W High Power", som skal lyse mer enn vanlige LED pærer Pris: 150kr paret (samme pris jeg betalte på ebay) [ATTACH]37514[/ATTACH]
Uten last, og bilen på tomgang: Batteri: 14.06V (+/- 0.2V) Koblingspunkt bak: 14.03V (+/- 0.2V) Tilkoblingene på forsterkeren: 14.0V (+/- 0.2V) Ser greit ut så langt. Så skrur jeg på musikken, og spiller opp mot der forsterkeren sliter/kutter og da har jeg, på laveste 13.65V som øye klarte å se.
Har lest det et sted at jordingskabelen skal fort til chassie. Kan måle litt nå :)
Idag har jeg tatt en liten titt på bilen igjen. Den hari kke blitt noe bedre siden sist. Men idag satte jeg på ny minuspol på batteriet, 53mm² kabel ned til chassie. Fjernet lakk ved chassie og sånn. Bak fjernet jeg jordinga til forsterkeren og slipte ned lakken enda mer: [ATTACH]37512[/ATTACH] Men ingenting hjalp. Like ille enda. Men det jeg lurer litt på. Jordinga skal jo gå fort / ha kort vei til chassie. Er det da "fy fy" med strømfordeler blokk? Sånn som denne? Nå idag går det 53mm² kabel fra belte feste, som bilde over viser til den fordeleren. Så går det 25mm² kabel til forsterkeren [ATTACH]37513[/ATTACH]
Sjekk under med hanskerommet (må kanskje demontere noen deksler), eller i motorrommet. Bilens høyre side, like ved vinduet. Er der de bruker å være
Har ikke sett hvordan tuningart settet er satt opp. Har bare brukt TA settet
Har du sett i midtkonsollen? Der bruker den å være på noen modeller
Hva om man sliper vekk ET35 merke på felgen. Kan de på teknisk finne det ut da? Og er det mulig å få godkjent ET35 felger, på en bil som egentlig har ET45?
Bytte demper og fjær, hva slags verktøy trenger jeg?
emne svarte i TKarlsen sin TKarlsen i Verktøy og maskiner
Det er vel ikke McPherson system på en Audi A6? -
Ja, den som har tåkelys forran og bak passer. Jeg byttet på min golf fra en bryter som kun har tåkelys forran, til en som har både forran og bak. Ingen problem
Jeg har en diagnose maskin jeg prøver å selge. Den virker på bilen din. Maskinen har 2 knapper, lett å bruke. Koble til bilen (kontakta er bak ved askebegeret, i midtkonsollen) skru på tenning og les av. 5min jobb, og sparer deg for mye tid og penger. Send en PM om du er interisert. 200kr og maskinen er din :)
Så AC er da tingen, har jeg lest meg til. Digital AC ballast. Finnes jo flere av de på ebay å, men hvordan kan man vite at de ikke er billige DC ballastere?
Er vel heller ikke så dyrt for ny frontrute? 1500-2000kr
Originalt :) :) Sjekk vognkortet
**mente fri :) skrev litt fort her
TA Technix kommer vel med hjelpefjær forran. Om du fjerner den kan bilen bli ulovlig lav :)
1. Skru på tenninga, og sett den i gir og dra den etter en annen bil. Ikke noe farlig det 2. Om du har mulighet til å dra bilen til et verksted er nok det best. Så klart det går jo, som en siste utvei. Evt stoppe langs veien for å sjekke nivået på olja 3. Jeg måtte ut med rundt 3000kr for samme jobb. (bytte bunnpanne + olje) 4. De ser nok rundt da dem først er under der, og evt om de finner noe så ringer de til deg for å spørre om det er noe du vil fikse på
Hva er forskjellen på AC og DC ballastere? Hva bør man kjøpe?
Nei, sånt ser panelet ut.
Har prøvd, skjedde ikke så mye. Holdt den inne lengre også. Fikk ikke styrt begge to over samme knapp
Er det mulig å synkronisere kanalene på klina anlegget? Er så kjedelig å trykke dobbelt da jeg skal ha opp, eller ned varmen Bil: Audi A6, C5
Litt dugg, fuktighet i lykta er ikke helt unormalt. Opplevd det på flere biler, selv de med originale lykter (ikke ettermonterte). Ta av lokket bak og på lykta og la det være av til det er borte. Det at xenon lyset er svakere er et tegn på at pæra begynner å ta kvelden. Bytt pære og du vil få normalt lys igjen.
Søk på toyota center cap så får du opp flere ;)
