TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. "rustfritt" ja, hørt om noen som har opplevd at simons begynner å ruste opp
  2. Hvorfor skal du hente de der? Ring heller til BT og bestill nye. Tar 3-4 arbeidsdager og koster 120kr
  3. Prøv å kryssbytt tenner fra høyre og venstre side. Se om feilen følger tenner/ballasten
  4. Starter så fort det blir bedre vær ute. Har ingen garasje å stå i lengre, så kan ta litt tid før jeg starter :)
  5. Men nytt problem da du skal ha den nye bolten inn? :P
  6. Simons sportsystemer XtremeCar.no - Bilstereo, Bilrekvisita, Effektanlegg, Senkesett, Verktøy A4 (B5) Avant/Estate 1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/2.5TDI 94-00 - Audi - Eksos- Komplette anlegg - Tuning / Eksos 100% passform på min gamle A4, fikk også grom lyd og null effekt økning :)
  7. Ja, da har du nok det beste av det beste på ditt team da :win :cheers:
  8. Det er vel mer eller mindre normalt på sånne ettermonteringskit :)
  9. Kvalitetsett er nok bedre enn billige settene. Etter hva jeg har hørt så starter 35 og 50/55watt settene like raskt opp. 35W er nok litt raskere. 75 og 100W xenon kittene bruker lengre tid på å bli "varme" Men hva er lang tid da? Hvor mange sekunder?
  10. Ikke vær så negativ nå cossiemk1 :yodude:
  11. Sist jeg drev med det tullet der så kjøpte jeg den på biltema. Så du kan jo høre der :) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Luftfilter/Adapter-sportluftfilter-33217/
  12. Fikse selv jobb. Kjøp en avdrager på biltema (bilde under). Fjern deksler rundt viskerarmen, skru av det som er å skru av. Sett på avdrageren og skru. Så spretter den av. Sett på ny, og skru fast
  13. Skru av LMM fra luftfilter boksen, og skaff deg denne (bilde under) skru den på samma siden som luft boksen satt Da får du brukt LMM sammen med sportsfilteret. Eksempel bilde
  14. TKarlsen
    Audi a4 kjøp
    Du har aldri hatt en bil, og du kommer nok til å ødelegge den. Så kjøp billig, "gammel" bil og lær deg å kjør med den. Er du så uheldig å kjører av veien så er det ikke så farlig. Bruk en hammer og bak ut skaden og kjør videre ;)
  15. TKarlsen
    Audi a4 kjøp
    Alle starter vel på 20%? Ring enter forsikring, de er billige. Jeg betalte 5000kr i året på min første Audi A4, men det var da en 1.6 liter :)
  16. Er jo bare rett frem. Finne frem låse pinnene til originale spilleren, evt kjøpe nye for å få ut spilleren. Så dra ut spilleren, og låse ramma. Inn med ny låse ramme. Koble til alt av utstyr på spilleren og kontakter. Ta en liten test at alt virker og at spilleren husker innstillingene. Så sett inn spilleren. Vips, ferdig
  17. Forklaring på hvordan du skal bytte ut den originale spilleren til en Pionner spiller?
  18. TKarlsen
    Audi a4 kjøp
    Om du skal inn med turbo er det MYE bedre å kjøpe en ferdig 1.8turbo originalt. Da slipper du å bygge om motoren + krangle med BT Og kan heller ikke si jeg synes det er et så godt kjøp det der. Har nok sett andre 1.8 og 1.8t i bedre stand til samme pris +/-
  19. oj oj, her kan jeg legge til MYE.. Bygget politibiler i noen år nå :P Men pga taushetsplikt, får jeg ikke sagt så mye :P
  20. Fant dette på nett: Beste er kanskje å høre med Møller om de kan ta det. Er du heldig kan det også være en enkel reprogrammering som skal til. Spørs på hvilken type A6 du har
  21. Husk at noen VAG biler har de snudd polariteten til pæra. På min A6 kan jeg ikke bruke LED, fordi + til pæra er der jordinga er. Og siden alle pærene på bilen min sitter på et sånt fint brett er det ikke så lett å bytte om (som jeg veit om da)
