109
Alt skrevet av TKarlsen
Bilen til moren min (Toyota Prius) har samme feil. Der slår ABS og antispinnen seg ut da den føler for det. Bilen ble sjekket hos Toyota mens feil symbolet var på instrumentet. Ble påvist feil på hjulsensor. Byttet hjullager, sensor og krans (en klump) og feilen ble borte. Så kan være hjul sensoren hos deg å. At den teller ujevnt. Slitt føler, krans. Blir for stor avvik etter x antall km. Som utløser ESP Har du lest ut feilkoder mens feil symbolet har vært der? Eller skrudde du av bilen før diagnose testen? At en dynamo lader 13.2V er lite. Normalt er vel litt over 14V (14.4V?)
Ja, legge seg opp på 5% rulleomkrets av det originale? Du kan jo også høre med folk som selger senke sett (coilovers) om de får sjekket med leverandørene sine om de har noe for å heve bilen din.
Ford mondeo 2.5l V6 finner ikke filter til automatkassen
emne svarte i TKarlsen sin Johansen98 i Ford
Du har ikke en sort boks inni automat kassa di? -
Stor sjanse for det :)
Har du ingen i nærheten så tar Møller kun 590kr for en sjekk på bilen :)
Er det en MP3 spiller til trening du trenger? Eller skal du sette i ny spiller i bilen din? Kan også være lurt å si hvilken bil du har hvis det er en ny spiller til bil :)
Flere som står klar til å hjelpe deg http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Du må ikke kjøpe hos Nissan heller. En hvilke som helst butikk som selger bilstereo kan også hjelpe deg
Jeg synes begge de spillerne ser helt jæ*** ut. Ser ut som en spiller som kom ut på tidlig 2000 tallet. Tenker da på syvsegment displayet Ville brukt en tusenlapp til eller to for å få en litt penere spiller. Større skjerm. Touch, mer grafisk osv osv F.eks denne: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/spillere-dab-radio/2-din/ddx4017dab Jeg har også best erfaring med Kenwood i senere tid. Pioneer er ikke hva pioneer var
Du får ringe Møller :) De vet hvilket understell du har på bilen
På mine første biler, en eldre A4, A6 og Golf 4 så kjørte jeg uten plate. Jeg merket ikke forskjell på bilen med eller uten. Var iallefall lettere å ta oljeskift uten deksel under :) Så du trenger ikke å være redd for å bruke bilen uten plata under, men som sagt. Litt mer utsatt :) Vil du merke forskjell, tviler :)
Sikaflex kan du også bruke. Sikaflex tåler vibrasjoner og temperatur svingninger
Hvilken passat er det snakk om? Er det en eldre passat så er vel sentrallåsen vakuum styrt?
Du får gå over bilen og sjekke om det er noe mer du trenger da du først skal ta runden :) Vet aldri hva man finner
Du får ta deg en runde på huggern :) Står mange sånne passelater der :)
Møller, huggern eller ebay Skal du søke på ebay så står det et delenummer bak på dekselet du kan søke etter
Jeg brukte Focal PS165 settet rett på spilleren den første mnd før jeg fikk kjøpt meg forsterker på de. Lyden ble mye mye bedre sammenlignet med de høyttalerne fra 1999 som satt i bilen. Men enda bedre da jeg fikk på en forsterker ;) Tar jeg ikke helt feil så har du koblet signal kabelen på SUB på spilleren. Der finner du ingen signaler til et frontsett :) Så du må nok trekke nye signal kabler + høyttaler kabler fra forsterker og ut til dørene. Av forsterkere har jeg ingen gode tips. Personlig er jeg veldig glad i lyden fra mosconi forsterkere og gladen høyttaler elementer. Så i bilen min skal jeg bruke denne: http://www.dynabel.no/bilstereo/forsterkere/2-kanaler/mosconi-gladen-one-2402-forsterker Sammen med dette settet: http://www.dynabel.no/bilstereo/hoyttalere/komponentsett/65/gladen-sql-165-2-ohm-komponentsett
Den nye spilleren gir ikke ut noe mer den heller.. Den oppgitte 4x50W er peak watt. Samma som et bass element har 3000W, men leser man nøye er den kun oppgitt i 1000W RMS Er RMS watten som er reel, ikke peak watt Edit: Fant infoen jeg tenker på. Hentet fra kenwood sin hjemmeside Så vil fortsatt anbefale deg en forsterker Hvis du ikke vil ha forsterker så kjøp et sett med høy følsomhet + husk 4ohm sett.
Da en diagnose ;) Da får du svar på problemet
Jeg har fått steinsprut som har slått hull i oljefilteret Sånne ting slipper du hvis du har plate der :) Men som sagt over, ikke farlig å kjøre uten. Bare litt mer utsatt
Hvis du kun skal koble de på originale CD spilleren i bilen så får du ikke ut så mye av de. På originale spilleren har du kanskje 15/20W per kanal? Mens Gladen høyttalerne tåler 120W. Så du har altså 100W som du ikke "får brukt". Men så fort du kobler en forsterker på de så får du en fantastisk lyd. Da får du brukt "hele høyttaleren". Mye mer futt. Har selv brukt Gladen på flere biler jeg har hatt. Fantastisk lyd. Skal selv bytte over til Gladen i bilen jeg har idag da den tiden kommer. Et annet godt sett er Focal PS165 https://www.xtremecar.no/focal-ps165-performance-eisa-vinner-2011-2012.html Men som sagt, de trenger en forsterker. Du kan til og med få bedre lyd av de originale høyttalerne i bilen din hvis du kobler de på en forsterker ;)
Godt å høre :) Du får skrike ut hvis du trenger hjelp igjen. Det er jo derfor vi er her :)
Gjør som Jesper1201 sier. Ta en diagnose på bilen før du begynner å skru / sjekke ting. Er sikkert bare en hjul sensor som har tatt kvelden.
Fjern midtkonsollen. Knepp av begge håndbrems vaierne som er på håndbrekket. Så må du komme deg under bilen. Fjern festene på vaieren frem til begge bremse kalipere. Også knepp av vaieren på caliperen. Så er begge løse. Så er det bare å gjøre alt i ca motsatt rekkefølge. Da du skal montere ting sammen. PS: I noen tilfeller er det bare like greit å kjøre bilen til et verksted for å få de til å gjøre det for deg. Hvis du ikke har tilgang til en løftebukk f.eks. Mye gjøres under bilen
