TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. Mente over pedalene, under ved rattet. Gikk litt fort i svingene :)
  2. Ta av deksel under pedalene. Da vil du se en kabel gjennomføring du kan bruke. Da kommer du også rett bak batteriet i motorrommet.
  3. http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
  4. Evt du kan lage dine egne. Bare bestill noen meter med gummimatta. Bruk de originale mattene som mal og skjær ut ny matte. Gjort det i noen biler ;) http://www.produktfakta.no/mattecompagniet-as/gummiduk/produkt.html
  5. Var en coil som var defekt/oppførte seg ikke helt etter boka. Satte på ny og bilen går nå som et skudd
  6. Er tallet som står på lik linje med E merke Tallet er per lykt. Ser ut som et 20 tall. 20+20+17.5+17.5=75
  7. Skal du justere selv? Alle justeringer blir jo utført under 4 hjulskontrollen. Eneste du trenger å gjøre er å betale for timen. Kan sikkert finne info til deg, men da trenger jeg å vite litt mer. Årsmodell, motor, gjerne motorkode om du har det
  8. Jepp, 279kr per stk. Påkoster du lyktene med noen gode philips xtreme vision eller osram nightbreaker pærer vil du få enda bedre lys :) Tviler på at de pærene som sitter i lyktene (om det følger med noen?) er noe gode
  9. Vi får ta lovligheten først: Det å sette på 1stk LEDbar vil gi deg 3 fjernlys. Noe som ikke er lovlig i følge kjøretøysforskriften. Men om teknisk/pkk kontrolløren reagerer på at du har en LEDbar på bilen vet jeg ikke. men ser man bort ifra det så er jo Rigid LED bar noe av de kraftigste LED bar som er der ute. http://www.ekstralys.no/categories/rigid
  10. 279kr stk kostet de :) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Belysning/Ekstralys/Fjernlys-9-halogen-2000033426/ Finnes i 2 typer: REFERANSETALL 50, EKSTRA LANG REKKEVIDDE/SMALT LYSBILDE. REFERENSTAL 37,5, LÅNG RÄCKVIDD/BRED LJUSBILD
  11. Biltemas 250kr, 9" halogen lykter har jeg hørt mye bra om. Iallefall til den prisen
  12. Spørs hva du skal bruke bilen til :) Er du alene og/eller har ingen krav til akselerasjon så er det en helt grei motor. Har du fler i bilen, drar henger og evt tungt lass i bilen så kan motoren fort bli litt for liten. Som igjen fører til høyt forbruk (må jobbe mer)
  13. Vurderer å kjøpe meg noen fete felger til neste sommer. Har kommet over noen 20" felger som er 10.5" breie på ET30. Bilen har ET39 originalt ifølge vognkortet. Vil disse felgene med dekk passe på bilen? Om man ser bort ifra regelverket Blir da 245/255 breie dekk
  14. Billig chip fra ebay ja. Tuningbokser her i Norge koster da ikke så mye da. Tuningbokser er jo ikke det jeg vil anbefale, men de koster vel bare fra 2-3000kr? For en DTK boks hos http://www.biltuning.no/. Riktig reprogrammering (chipping) koster jo fra det dobbelte +/- Om det er for dyrt ville jeg droppet chippinga.
  15. å herregud! Kan jeg ikke bytte batteri en gang uten å måtte "programmere inn" batteriet? ...jaja, fint skal det være!
  16. TKarlsen
    Diagnose
  17. Feilen kan være alt fra en defekt sensor til styreenhet for systemet. Ta en rask diagnose så vil nok den si hvor feilen ligger
  18. Min trofaste diagnosemaskin som jeg har hatt i mange år klarer ikke den nye bilen min + at den er veldig treg. Så nå skal jeg bytte den ut. Det jeg ønsker å gjøre er å ha en håndholdt maskin jeg kan lett ta med rundt. Må kunne skanne på Audi systemer, men helst de fleste biltyper. Vil ha en maskin jeg kan lese ut og slette feilkoder. Det å programmere er ikke så viktig (som man kan med VAGCOM) Hvilke av disse gir mest maskin for pengene? Foxwell NT301 eller Autel AutoLink AL519
  19. Kan være tørt fjærbeinslager. Den kan lage lyder. Få noen til å svinge på rattet mens du holder hånda på fjæra. Da bilen står i ro. Om du kjenner lyden mens du svinger på rattet er det lageret som bør byttes. Du vil kjenne at fjæra ikke går lett, men vil holde igjen og nappe litt. Kan også være drivknuta, men da vil lyden være der hele tiden da du svinger til høyre. Ikke bare de første meterne.
  20. Den dagen batteriet i min B8 må byttes så blir det et AGM batteri fra biltema. Ingen tvil der ;)
  21. Evt slå til med et AGM batteri fra biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-BATTERI-95-AH-2000029894/ Om batteripolene stemmer ;)
  22. Om du vil ha en bil du kan ta en trygg forbikjøring med så er en diesel bil helt ypperlig. Du har mer moment på lavere turtall. Du trenger ikke så mye turtall for å komme deg forbi. Chip eller reprogrammering av hjernen i bilen betyr å optimaliserer forholdene drivstoff og luft. Som igjen gir mer effekt. Og som Jesper1201 sier så trenger du ikke en 150hk-++ for å komme forbi en traktor. Bare se hvor greit en 105hk 1.9TDI Audi går fra 0 til 100
  23. Det står så høyt hos deg? Burde se på diesel biler da ;) Mye mer moment i dem + en liten chip så får du enda mer ;)
