109
Alt skrevet av TKarlsen
Bak må stempelet skrus inn Denne smarte tingen gjør jobben super lett ;) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-19234/
Oki ;)
Skiltnr og utsende blir 100% likt det jeg har nå. Så er ikke snakk om dokumentforfalskning. Skiltet blir bare laget på printet folie, istedenfor plast/alu Alu bråker like mye som plast skilt. Er ikke plasten eller alu biten som irriterer meg, men da jeg drar opp anlegget med mye bass så vil basstrykket få ting til å bevege på seg. Da vil alt som er "løst" på bakluka vibrere. Selv om luka er godt dempet. Er derfor jeg ønsker å bruke folie istedenfor plast/alu skilt i skiltramme
Er det lovlig å kjøre med printet 1:1 størrelse av skiltet sitt istedenfor plast skiltet? Jobber med folie og har tilgang til å få printet tro kopi av skiltet med farger og alt. Grunnen til at jeg ønsker dette er pga det ser mer clean ut + at limt folie bråker ikke så mye som plastskiltet som sitter i skiltramma. Spesielt mye bråk blir det da man spiller høy musikk (bass)
Og resultatet av utett mansjett er gravrust på glider. Som igjen gjør at det henger litt :) Koster ikke mange kr for nye glidere og mansjetter :) Men som du sier så er det jo bare å sjekke glidere da man har av kaliperen
Kan lønne seg å bytte glidere da du skal av med kaliperen. Om du har glidere
https://www.komplett.no/search?bn=10462&category=10462_Vifter%2Fkj%C3%B8ling%2Fvannkj%C3%B8ling&q=*%3A*&subcategory=12903_Vannkj%C3%B8ling+-+Pumper Hva med vann pumpene som blir brukt til vannkjøling av PC komponenter?
Jeg får opp registerreim på en 2000 octavia 2.0 liter, motorkode AEG
Finnes ingen fasit på hvor lenge du kan kjøre. Kommer helt an på underlaget og kvaliteten på delen. Jeg har kjørt i hele vinter med dårlig stabstag (klunke lyd) Har ikke byttet enda, men skal nok få gjort det da sommerdekka skal på Du burde ikke utsette det så lenge. Dårlig forstilling sliter mer på dekk og hjullagere.
Du har vel ikke koblet deg inn på canbus signal? Husker det var noe snakk om det da jeg jobbet med bil elektronikk. At vi måtte passe på å finne riktig styre kabel til hovedlykta da man skulle koble på ekstra lys. Men er så lenge siden så husker ikke 100%. Men sjekk det ut
Nei, hjelper lite at det er over BT. Ingenting er bedre enn det svakeste ledd Da må du si at du trenger komp sett ;) Så skal jeg finne et til deg :) Jeg har brukt Gladen 165 SQX i gamle bilen. 6.5" frontsett. Lyden var helt fantastisk, men de koster litt mer enn budsjettet ditt. Men RS utgaven er heller ingen dumt sett http://www.dynabel.no/bilstereo/hoyttalere/komponentsett/65/gladen-rs-165-3-ohm-komponentsett Bare sjekk at forsterkeren klarer lavere enn 4ohm last på utgangene God bass: http://www.dynabel.no/bilstereo/subwoofere/passive/12/gladen-sqx-12-extreme-12-subwoofer-stk Teknisk info: http://www.dynabel.no/filemanager/download_file/file/714729 Brukt denne sammen med Gladen SQX frontsettet. Som sagt, fantastisk lyd :) På gladen sine hjemmesider står teknisk data for alle de elementene de har. Samt kasse info Men du kan jo se på Gladen RS settet. Gladen RS 165 og RS 12 sub elementet passer godt sammen :) Evt en SQL eller SQX om du vil ha mer trøkk. Det er da mitt forslag. Har ikke testet så mange andre elementer. Så det får noen andre ta :)
Hvordan er det å koble opp et strøm krevende stereo anlegg i en elbil? Fulladet bil, bra bass sang og plutselig har du bare par hundre meter igjen på batteriet? Skal kjøpe meg ny bil mot sommeren og har veldig lyst på elbil, evt hybrid. Men jeg skal ha stort stereo anlegg. Så om bilen ikke klarer det så blir det TDI motor.
2.5TDI spiser kammer da ;) Er vel ikke de som står for tur?
Forsterkeren forsterker jo bare et signal. Er signalet elendig får du bare forsterket elendig signal videre ;) Av fronthøyttalere så kan du jo prøve disse: http://elutstyr.no/bilstereo/hoyttalere/bass-mellomtone-6-5/hertz-spl-show-sv-165-1-spl-mellomtone-165mm-4-ohm-par.html spiller noe jævli om de får nok effekt tilført. Av bass element har jeg bare erfaring fra Gladen elementer. De spiller godt. Har god og fast bass. Utrolig god lyd
Jeg ville byttet ut det meste der. Kanskje beholdt forsterkerne. Men spilleren må også byttes ut om du vil ha litt lyd i bilen Men hvor store fronthøyttalere har du plass til?
Peak watt ja, normale RMS watt er nok bare rundt 20W, kanskje opp mot 30W på noen spillere. Du må ikke bruke forsterker, men det hjelper veldig :) Jeg har aldri prøvd de høyttalerne så vil ikke si noe om de, men jeg har veldig god erfaring med Gladen og Focal høyttalere. De spiller veldig pent.
Delefilter filtrerer høyttaler signalet. Så riktig høyttaler får riktig frekvens/tone. (Bass høyttaleren får de lave bass tonene, mens diskanten får sine høye toner). Kjøper du komp.sett følger det med slike filtere (bruker å gjøre)
Hvor mye vil du bruke på et sett med høyttalere da? Hvor ligger maks grensen?
Hørt med Møller? ;) Huggern har vel kanskje noen biler inne. Ligger vel også noen på ebay. Nye og brukte
Om bilen er slapp så kan det jo være "feil" på motoren. Jeg har selv kjørt en 1.8T 150hk A4 og synes det gikk greit unna. Men slapp motor? Tett bensinfilter? Tennpluggene? osv osv. Når tok du hovedservicen sist? Den A4 1.8T som jeg kjørte hadde også tregheter i wastegate armen på turboen. Var vakuum lekkasje i en av de slangene som styrer armen. Fikk byttet de slangene og det hjalp merkbart på effekten
Du kommer til å angre ;) Selv om det er en brøkdel av prisen på Mekonomen så burde du forsatt kjøpe Møller/original del. Det har vært X antall innlegg her i vinter som har vært om det samme. Og problemet har vært termostaten som dem har kjøpt ny på Mekonomen/bilxtra/biltema. Så fort de har byttet til Møller original vare så har bilen oppført seg riktig Jeg er også en av de som kjøpte billigste termostat for å komme billig unna det. Måtte til slutt kjøpe Møller termostat. Først da ble temperaturen riktig. Men du velger selv ;)
biltema har skruer i de fleste str og fasonger ;) Bare å bruke fantasien Ja, dynabel er en bra butikk. Handlet der ofte :)
