TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. Om den ikke sitter der så sjekk under ved oljefilteret. Jeg har nettopp nyttet G28 sensoren på en A4 B6 1.8T. Den satt like ved oljefilteret
  2. Du skal vel også ha en sikringsboks inni bilen å vel? Under ved rattet eller bak/inni hanskerommet. Sjekket den? Sikringsboksen som er i motorrommet bruker å være elektronikken rundt i motoren mens den inni bilen er alt som er inni bilen.
  3. Hva er planen videre da? Stock, clean, low and slow eller driftebil? ;)
  4. Om du verken har original bass, høyttalere bak, visning på instrumentpanelet eller knapper på rattet så hvorfor gjøre så mye ut av det? ;) Sett i en ny spiller. Bruk kun de to ISO kontaktene som er standard. Om alt virker så er problemet borte :) La kontakta ligge bak med spilleren ;)
  5. Litt bilstereo utstyr selges billig. Har en forsterker. Perfekt til frontsett. Massevis av effekt. Dynabel BF1502. Mer info står på bilde. Forsterkeren er lite brukt og ligger i originale esken sin. Har også et sett med ubrukte Ground Zero GZRF 16FXII - slim høyttalere. Dette er et 6.5" slim sett. Perfekt der du har dybde problemer http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=2234 Kjøpt på bassbrothers og kvittering følger med. Alt kan hentes her i Askim eller sendes. Pris: Forsterker: 700kr Høyttalere: 400kr Evt 1000kr for alt + frakt
  6. TKarlsen
    Tåkelys HJELP
    Skal være en oversikt over hvilket rele som styrer hva. Enten bak på et lokk eller i brukerhåndboka f.eks
  7. TKarlsen
    Tåkelys HJELP
    Under ved rattet: Sjekk nr7 der
  8. TKarlsen
    Tåkelys HJELP
    Kan være greit å fortelle hva som er feil Men regner med at tåkelysene ikke lyser? Har du lys i bryteren da du trykker på den?
  9. Men er det så bra for elementet å få for lite effekt? Jeg har lest et sted at man helst ikke skal koble en svak forsterker mot et element
  10. Dyr i drift? Tenker du da på deler eller forbruk? Er vel like "billige" som andre bensinbiler. Forbruket kommet jo ann på høyre foten din, men du kan jo regne med 0.7-0.8 og oppover på bensin versjonen med 4motion Andre problemer om passaten er det veldig mange andre tråder om her. Men det er alt fra dårlig forstilling ...eller svak da. Elektriske, vann lekkasjer for å nevne noe. Mer kan du jo søke opp på forumet her
  11. Er det en Kicker 1200W element du har? 1200W peak, 600W RMS. Så en forsterker på 500W vil gjøre jobben godt
  12. Kanskje dumt spørsmål, men har du husket å skru på tenninga på bilen? ;)
  13. Spørs hvilken type chip du har? Har du "powerbox" og kontrolløren ser den blir det nok stryk med det samme. Har du gjort det riktig og reprogrammert ECU med ny programvare så skal det mer til før han merker det. Da må han evt koble seg inn i systemet og lese ut verdiene som bilen har. Da vil han kunne merke det
  14. Om det ikke er noen synlige deksler på takrailsen ved punktene som er festet mot taket så er det nok skrudd fra innsiden av bilen. Ned med taktrekk/stolpedeksler og skru ut skruene som holder fast railsen. Men blir det noe fint da du fjerner de? Blir jo hull i taket og kanskje styrespor som takrailsen ligger mot
  15. Er det en modell tilpasset eksosanlegg eller universal? På min Audi 80 jeg hadde tidligere monterte jeg simons sports eksos. Som var til bilen. Jeg fikk ingen problem med EU der. Lydnivå var innenfor det lovlige
  16. Om du tar en søk på runflat dekk på google så finner du mange negative tilbakemeldinger. Mange klager på sporing, stive vegger. Harde og "farlige" dekk. "problemet" ditt er nok lavprofil dekk med alt for stive vegger. VG.no skriver også om de dekkene http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/slakter-ny-dekk-trend/a/578406/
  17. Hadde samme problem med runflat på originale dim på en Audi 80 jeg hadde tidligere. Kjørte da med 195/65 på 15 hjul. Bilen sporet som en idiot. Skulle overalt. Til slutt klarte jeg ikke mer. Dro å kjøpte meg nye nankang dekk. Helt en annen bil. Der byttet jeg kun dekkene. Samma felger før og etter dekkbytte. Da jeg fikk på nye dekk ble bilen bra igjen
  18. Om du har metall "ramme" på ABS sensoren (som på bilde under). Så kan det også være dårlig kontakt mellom den og chassie hvor sensoren sitter. Om jeg husker riktig så er det også en kobber hylse som sensoren ligger inni. Om det er dårlig kontakt der vil også ABS systemet tulle som du beskriver (Jeg har opplevd det samme på min A4) Men start med en diagnose for å finne ut hvilket hjul som tuller. Da du vet det kan du jo ta ut sensoren. Ta ut kobber hylsa. Rengjør metallet godt der hylsa ligger inntil. Kjøp ny hylse og sett alt på plass igjen Se om det virker
  19. Din passat har oppgitt innpress på ET37. Lovlig kan du forandre sporvidden med +/- 15 per aksling, eller 7.5 per hjul. Dvs du kan gå ned til ET29.5 lovlig. De felgene har ET20 ;)
  20. Strømkabel. Fra batteriet og mot den sorte boksen som er på sjåførsiden i motorrommet. Like under vinduet. Skru opp den boksen. Der finner du ECU og god plass til å trekke strømkabelen inn bilen. Da havner du over pedalene. Jeg lagde hull i boksen og satte i en gummi plugg. Fylte alt godt opp med sika da jeg var ferdig Videre kan du trekke strømkabelen langs innstegslista på venstre side. Skru opp sparkeplate og løft opp listene. Legg strømkabelen godt under teppet så er det null problem med å få på plass listene igjen. Jord (GND) kan du hente fra beltefeste bak. Husk å fjern lakken fra chassie før du skrur fast kabelskoen Da har du alt du trenger til å få liv i forsterkeren (utenom remote kabelen da) Signalkablene drar du på høyre side av bilen. Holdes langt unna strømkabelene. Ligger disse inntil hverandre kan du få turbolyd i anlegget (dynamostøy). Samme måte på høyre side. Av med innsteglister, ned med hanskerom. Trekk signalkabelene, remote og høyttaler kabler. Høyttaler kablene må du trekke fra dørene til forsterkeren. Det å få høyttaler kablene til dørene er lett. Skru av dørtrekket. "riv av" gummi muffa som sitter der originalt. Press igjennom høyttaler kabelen og fest gummi "muffa" igjen. Høytalere. I dørene på en B5 sitter det originalt 4" høyttalere. Med adapter får du 1stk 5.25" høyttaler + 1" diskant øverst ved dør håndtaket. Du skriver du skal ha 3 høyttalere? 2stk mellontone. Har du da planer om å bygge noe selv, eller skal du kjøpe ferdig panel til 2x6.5" høyttalere? Du burde også vurdere dempematter i hattehylla. Den vil spille i takt med bassen. Lag også et hull til basstrykket.
  21. Da jeg opplevde plutselig tap av effekten på min 1.9TDI A4 så var det LMM som var defekt. Var som at bilen gikk i nødmodus. Kjøpte ny og etter det ble det liv i bilen igjen ;)
  22. Sjekk rundt toppen på motoren. Har byttet flere toppdeksel pakninger på de motorene der. Svetter det fra den pakningen så drypper det ned på eksosen og du vil oppleve vondt lukt.
