109
Alt skrevet av TKarlsen
Om det ikke blir den bilen så har jeg en 06 Touran til salgs om du er interessert. Er en 1.9TDI. 7seter
Du burde ha det uansett. Basstrykket må inn i bilen. Står bassen og spiller mot et lukket gulv så vil du få en stygg lyd.
Jeg brukte en rund kasse på min forrige bil: http://iloapp.t-karlsen.com/data/_gallery/public/8/138298512067207500_resized.jpg?width=1920&height=1082 http://iloapp.t-karlsen.com/data/_gallery/public/8/138298517799946700_resized.jpg?width=1920&height=1085 http://iloapp.t-karlsen.com/data/_gallery/public/23/140614940698621700_resized.jpg?width=1920&height=1085 Jeg er meget fornøyd med hvordan lyden ble i bilen. Bruke Gladen SQX element i basskassa og samme serie i 6.5 i dørene. Spiller veldig pent, dypt og bassen slo godt om jeg fant en fin sang med mye bass. Jeg brukte en dynabel bf0756 forsterker. Disse ligger ned mot 2000kr på finn.no nå. Verdt å se på. Da kan du koble både fronthøyttalere og bass mot forsterkeren. Den leverer også ut nok effekt til budsjett bygg. Høres lite ut med 600W, men de 600W er ekte watt. Av høyttalere må du bare velge noen. Selv er jeg glad i Focal, Gladen og DD elementer. Men alle har sin smak der å
Hvilken diagnosemaskin til BMW E39 anbefaler dere? Ønsker en maskin som kan lese og slette feilkoder. Slette service og olje lamper. Vil helst ha en håndholdt maskin. Ikke en USB kabel, men kom gjerne med USB kabel forslag også
Kjøpt meg ny bil hvor forrige eier har satt i en DEPO lykt med BMW ringer. Disse ringene er piss gule. Er det mulig å bytte de pærene med LED pærer? Har originalt xenon og vil ha ringer som matcher fargen på nærlyset
Min 1.9TDI likte ikke biltema eller bilxtra termostater. Det måtte Møller varer til før den fikk drifttemp på 90'C
Hvordan er lyden i JVC hovedenhetene kontra Pioneer
emne svarte i TKarlsen sin Espen Solheim i Bilstereo
En gang Pioneer, alltid Pioneer :) -
Hvordan er det med høy kmstand på en bensin motor til BMW? Er dette en motor som tåler 3-4 runder, eller bør man holde seg unna disse. Motor. 520i, 2liter på 150hk Eller er det som de fleste andre biler? Om servicen er holdt så går bilen/motoren langt
Har opplevd at fjernstyrte sentrallåsen (knappene på nøkkelen) sluttet å virke da jeg koblet fra batteriet på en 2004 Audi A4. Men var null problem å få den til å virke igjen. ABS lampa har også tent seg, men etter noen få kjørte meter så har bilen skjønt at alt er OK og lampa slukket seg selv Som regel bruker det å gå bra. Byttet batteri X antall ganger og har aldri fått noen seriøse/alvorlige feil på bilen i ettertid.
Hva tenker du egentlig på nå? Fylle zalo i eksosen og gi full gass?
Aktiv har innebygd forsterker. Passive er kun element (med evt kasse). På en passiv løsning trenger du forsterker
Og du har nok med servo olje på beholderen?
Et sett med brukte originale demper og fjærer til en FWD A6 C5 selges veldig billig. Ble kjøpt inn pga en EU kontroll og da våren kom ble de byttet ut med et justerbart senkesett. Så settet er lite brukt. Kun noen mnd. Gadd ikke å vaske eller fikse de før jeg la de bort. Forventer ikke store summen for de. +/- 600kr? Og må hentes her i Askim Demperne og fjærene trenger en vask, og hadde ikke gjort noe med litt lakk på fjærene. Ellers i bra stand
Ja, det er jeg å. Som jeg skrev tidligere. Sjekk målene på gamle skiva og kjøp ny med samme mål.
I følge bildeler.no har også quattro sedan 245 skiver Så er nok best du måler den gamle skiva du har. Og finner den som passer utifra de målene du har
Klarer egentlig ikke å se problemet her? Du skal bytte bremseskiver bak. Da må du vel av med den gamle? Kan du ikke da bare måle hvor tykk og breid den er. Så dra ned til bilxtra/mekonomen f.eks og kjøpe nye skiver? Også dobbelsjekker du skivene før du betaler
Hvilke mål har den skiven du har kjøpt da? Finnes vel i 255mm/10mm og 245mm/10mm de skivene bak. Sportsunderstellet har 255, mens "normal" modeller har 245 (rett meg om jeg tar feil)
https://www.google.no/search?q=Golf+mk5+rims&espv=2&biw=1920&bih=937&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4fUuVOfkIOi_ygOgs4LYBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Bortsett fra at du mangler det hullet i sideveggen hvor basskassa skal ligge inni. Men er jo bare å lage et hull om du vil det Et annet alternativ er å gjøre sånn jeg har gjort med bilen min: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-RS-10-RB-10%22-montert-i-rundkasse/AS1930 Fjerne reservehjulet og skru fast denne kassa nedi der.
Ebay linken: Audi A4 B5 Avant Estate Custom Fit MDF 10" Sub Box Subwoofer Enclosure Bass Trådstarter har vel en sedan? Siden han snakker om hattehylle. Redd for at den boksen ikke passer i en sedan
Kjøpe felger og dekk online. Hvilket format på felgen?
emne svarte i TKarlsen sin zoltar i Felg og dekk
OS er vel Off set, eller ET/innpress som vi kaller det. Hvor mye felgen stiller ut/inn Bredde er hvor breie felgene er. -
Melder meg av denne samtalen nå. Har sagt det jeg mener. Men gjør som du føler. Sleng inn noen bass i hattehylla du.
Holder vel med 1sett. Det inneholder alt du trenger til begge dører Om du ikke vil miste plassen så kan du jo vurdere noe sånt http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-US-8-8%22-aktiv-subwoofer/AS2010
Jo, dårlig kontakt er første sted mot defekt enhet. Defekt enhet = umulig å starte bilen (Om startsperra slår seg inn)
