109
Alt skrevet av TKarlsen
bilxtra har mange forskjellige typer. Koster vel 3-4kr stk. "ulempen" er at du må tømme ut olja på bilen. Så koster jo litt for ny olje, men motoren har jo godt av ny olje
Når byttet du kobber skiva på tappe bolten (olja) på bunnpanna sist? Min 1.9TDI skvettet også litt. Alt ble borte da jeg byttet kobberskive / satte på en kobberskive der
Vet du navnet på den spilleren du har i bilen nå?
- 4 svar
- 2005 touran
- bluetooth
(og 1 andre)
Vil ikke sånt lyse opp noe jævli?
Hvilken motor har du i bilen da? 1.8 uten turbo?
Bedre å legge om kjørestilen sin :) Bilen kan kanskje bruke litt mindre ja, men hva skjer da du tråkker på? Mer effekt = mer diesel og luft. Og til slutt sitter du med ca det samme forbruket +/- :) Fettern min chippet bilen sin. Var en 1.8T Audi. Han ba om ekstra effekt. Mer enn det normale. Han fikk som bestilt og etter få mnd tok motoren kvelden. Om det er kjørestilen hans, eller chippen er usikkert. Men dyrt ble det iallefall. Om jeg husker riktig så kan møller legge inn originale programvaren i bilen din om du ønsker det. Nå vet jeg ikke om nyere automat kasser tåler chip, men eldre audier med automat liker ikke chip.
Har ikke flere bilder av anlegget i den bilen Du kan ikke sammenligne hatte høyttalere mot bass element. Det jeg råder deg er å droppe hatte høyttalere og heller kjøpe bedre frontsett. Hvor mange bass element du vil ha i bagasjen er opp til deg selv.
Spilleren har 4x27W utgangseffekt. Det å få på en forsterker hjelper veldig mye. Om bassen stikker langt nedi bagasjerommet? Du har gjerne elementet i en kasse. Den kassa står i bagasjerommet. Og ja, et bass element spiller de lave frekvensene. Opp til 80-100Hz. Mellontone høyttalerne i dørene tar seg av 80-100Hz og opp. Og diskanten tar seg av de høye frekvensene
1DIN er bare str på spilleren. 2DIN er de som er større Pioneer spilleren er en 1DIN spiller ja. For å få det strøkent trenger du disse på siden http://www.elutstyr.no/biltilpasset/audi/a4/connect-ma12005-07-audi-radioadapter-a4-a6-a8.html Grunnen er at den originale spilleren er litt breiere enn 1DIN spilleren. Setter du på de bitene på siden og en 1DIN spiller så blir det bra Et bilde fra min bil. Her kan du se en 1DIN spiller og de bitene på siden
Du har en 1DIN spiller i bilen. Alle 1DIN spillere vil passe. Du trenger også pynte lister på siden. Koster lite
Jeg kan prøve igjen. Om du skrur av hele dør trekket på bilen så vil du se høyttaleren. Det sitter normale RUNDE høyttalere der. De er ikke firkantet. Festene på de originale høyttalerne har 3 skrufester. Setter du på adapter ring får du plass til 5.25" RUNDE høyttalere Ikke bry deg om at gitteret på utsiden er firkantet.
Høyttaleren er skrudd fast i dør trekket på innsiden. Så fort du tar av dør trekket så ser du høyttaleren. Det er ikke mulig å ta av gitteret på fronten (uten å ødelegge det for mye). Det er limt fast. Du må av med dør trekket. Da kommer du til diskanten på toppen (1") og mellontone høyttaleren i bunn
Originale høyttaleren er 4" rund høyttaler med 3 skru fester om jeg husker riktig. Med adapter ringen får du "normale" skru fester http://www.elutstyr.no/biltilpasset/connect-su12001-07x2-audi-hoyttaleradapter-a4-11-94-frontdor-130mm.html Bass port er de hullene som er i en basskasse. http://www.elutstyr.no/bilstereo/ah-aeroport-6-6-150mm-bassport-160-460mm.html Grunnen til at jeg ville hatt det i hattehylla er fordi du må få bass trykket inn i bilen der du sitter.
Siden du skriver at du vil ha høyttalere i hattehylla så regner jeg med at det er en sedan? Da ville jeg byttet ut de høyttalerne i hattehylla med to bass port hull. Bruk heller mer penger på front høyttalere. Det er tross alt der du sitter. /evt bruk de pengene på dempematter til dørene foran. I dørene foran på bilen sitter det 4" høyttaler. Kan få på 5.25" høyttaler med adapter ring. Disse ringene får du kjøpt flere steder. (bilxtra f.eks). Grunnen til at du ikke ser noen fester/skruer er fordi dem er skrudd fast på innsiden av dør trekket. Du må av med dør trekket for å bytte høyttalere. En spiller jeg er meget fornøyd med er Pioneer X8500DAB. Denne har bluetooth, 2xUSB, minnekort, DAB+, CD osv osv. Så den kan jeg lett anbefale til deg. Av forsterkere bør du kanskje vurdere 3, evt 5 kanals forsterker eller 2-4 kanals og en mono forsterker? Så du har noe å koble front høyttalerne på. Hvor mange watt de forskjellige høyttalerne skal ha må du finne ut selv. Du sier ingenting om budsjettet ditt så da blir det vanskelig å velge noe til deg. Men det klarer vel han kameraten din vel? Si du trenger 5.25" fronthøyttalere, bass element og en 3-5 kanals forsterker eller 2-4 kanals + en mono forsterker.
Kun foran ja. Har du sjekket om kontakta sitter i? Denne sitter like bak caliperen.
Om spilleren har Remote så bruker du den. Gul kabel inn på spiller bruker å være konstant +12V. At det står memory er fordi det er +12V der hele tiden. Så spilleren skal huske på innstillingene. Bruker du denne vil også forsterkeren stå på hele tiden. Røde kabelen midt på bilde her med kabel skoen på ser ut til å være tenning til spilleren. Denne kan du bruke mot anlegget. http://www.bilforumet.no/uploads/monthly_09_2014/post-150435-0-00569300-1410610825.jpg Men som sagt, kjøp deg et multimeter. Skru på tenning, finn en +12V. Skru av tenning. Blir den +12V borte har du funnet riktig kabel.
- 8 svar
- Memory
- memorykabel
(og 4 andre)
Huggern, ebay.de
Ja, det kan være lurt. Kan fort bli mye dyrere om du skal gjøre det selv
Jeg har lest mye forskjellige meninger rundt hva man har lov til å gjøre på bilen sin + de "nye" reglene / trussel meldingene som Statens Vegvesen har kommet med nå. Blir ikke smartere så da spør jeg her :) Hva har man lov til å gjøre med sin egen bil? Da tenker jeg ikke på normale servicer, brudd på garantien og slike ting. Tenker mer mot modell tilpasset eksosanlegg, FMIC, chip tuning og andre motor modifikasjoner. Og hva må godkjennes? Må man godkjenne et ettermontert modell tilpasset eksosanlegg f.eks? (Som holder seg innenfor på antall dB) Og hva med intercooleren? Bilen har jo en fra før. Blir dem (Politi, teknisk) sure om man f.eks bytter ut den originale mot en som er større? Blir jo en effekt økning mener noen, men det følger jo ikke med noen TUV på en intercooler? Hvordan får man godkjent den da? Og til slutt. Hva kreves for å få godkjent effekt økning på en bil? Ta f.eks en chip tuning. Beklager alle spørsmålene. Svar så godt dere kan. Hilsen en gutt som vurderer ny bruktbil snart og har tusen planer i hodet :)
Hvordan er 1.8T motoren da? Med 163hk. Er den noe man bør styre unna?
Siden du spør så er det nok best å sette bort jobben Men hva slags verktøy har du da? Og har du gjort noe lignende før? Utifra de bildene jeg har så ser det ikke så vanskelig ut. Jekk opp bilen, av med hjulet. Sett en ny jekk under armen som fjæra ligger i. Skru ut bolten som vist på bilde. Så slipp ned jekken som holder armen til fjæra. Kan være spenn i fjæra så vær forsiktig. Da er fjæra løs. Sett inn ny fjær. og gjør alt i motsatt rekkefølge Er det for mye spenn i fjæra da du skal ha den ut, eller på med en ny så kjøp noen fjær klemmer på biltema. Klem sammen fjæra litt. Da blir det lettere å få den på plass
Hvorfor akkurat brembo bremser da du er fornøyd med de originale? Er det da ikke bedre å kjøpe originale? www.brakes.no er importører av brembo http://www.brakes.no/produkter/brembo/
De er modell tilpasset, trodde det var det du ønsket. Er det bare en universal potte du ønsker da? Da er det jo bare å dra til torshovbil. Selger jo sånne universale eksospotter der
