TKarlsen
    109
Alt skrevet av TKarlsen
  1. Og nå er det nok, synes lysene blir dårligere og dårligere på bilen. Så idag kjøpte jeg et sett med biltema D3S xenon pærer kun for å bli kvitt de billige osram pærene. Etter jeg byttet pære så tok jeg å demonterte litt på de "osram" pærene. Osram er jo et kjent og stort firma, virker ikke som de pærene jeg har kjørt med er ekte osram ;) Ser litt for jalla og billig ut. Men nå har jeg aldri demontert en D3S pære før så jeg vet ikke hvordan de skal se ut inni. Så kan være at jeg tar feil å
  2. Da jeg godkjente min Audi A6 jeg hadde tidligere så gikk kontrollørene kun etter hva som sto i TUV papirene. De sjekket aldri høyden under bilen. De sjekket kun om settet var riktig montert og at det var x antall cm fra nedre fjærfeste til nedre feste på støtdemper. Det stempte 100%, bilen godkjent. Så høyden står i TUV papirene som fulgte med senkesettet.
  3. Budsjett? Og har du vurdert en enkel aktiv bass? Monterte en aktiv bass i bilen til faren min. Han ønsket kun litt bass lyd i bilen. Ble meget positivt overasket over lydbilde kun ved å få en aktiv bass i bilen
  4. En høyttaler som sitter godt fast spiller mye bedre enn en høyttaler som sitter løst. Dør trekket vil nok spille litt imot. Men prøv først uten baffelen. Merker du stor forskjell så kan du jo evt lage en paraply over elementet. Så vannet som kommer ikke drypper rett på elementet
  5. Ingenting er bedre enn det svakeste leddet. Det svakeste leddet i anlegget ditt er den innebygde forsterkeren i spilleren. Den er "svak". 20W kanskje per kanal. Det er derfor du opplever tam lyd. Og grunnen til at andre høyttalere sparker bedre fra seg kan være alt fra følsomhet, str på høyttaleren, hvor godt de er montert osv osv. Men prøv å spill uten den baffelen. Se om det hjelper. Kan være at det er for lite rom bak høyttalerne
  6. TKarlsen
    Motortrøbbel
    Starter med et standard spørsmål jeg da. Har du/dere tatt servicen på bilen? Tenker da på bensinfilter, luftfilter, nye tennplugger, osv osv :)
  7. Hvis forrige eier har vært slapp med servicen så ville jeg ha påkostet bilen nye filtere. Luft, olje og bensin filter. Ny olje skader heller ikke. 4 nye gode tennplugger, coil, (rotor om du har det?). Det skader aldri å bytte ;)
  8. Bare lurte på om du hadde hatt bilen i mange år uten å ha tatt servicen ;) Men da du nettopp har kjøpt den så blir det jo litt vanskelig å vite historien. Men hvis du mistenker at bensinpumpa er synderen kan du jo koble fra slangen ut fra bensin filteret og skru på tenninga. Se om det kommer bensin.
  9. Men kjøp noe annet enn biltema lakk ;)
  10. Finner vel også samme info ark klistret i reservehjulbrønnen bak på bilen
  11. Og sånne ting som luftfilter, bensinfilter, coil, tennplugger og alt det har du sjekket?
  12. Opel er jo også kjent for å ha 60k km på reg reima, men det var vel på eldre modeller. En rask tlf til Opel Norge vil gi deg svar ;)
  13. Folie eller sånn BH? http://www.ebay.pl/itm/BRA-Toyota-Avensis-T25-Bj-03-09-Steinschlagschutz-Haubenbra-Tuning-/170761656528
  14. Jeg har også fått påvist slitte bærekuler på bilen min. Samme som på bilen din. Jeg merker at bilen er ustabil. Den vet ikke helt hvor den vil gå på ujevn vei. Så du kan jo finne en dårlig vei, med mye telehiv eller typisk norsk vei og se om du merker noe. Tviler på at du klarer å se om kula er dårlig uten å ha demontert den. Jeg sjekket min og den ser fin ut, men den er slitt. Skal være mulig å få byttet selv. Jeg ser ingen problemer med å bytte selv. Av med hjulet, Skru av, bruk gjerne en jekk til å støtte opp hvis det er noen armer som faller ned. Bytt bærekula og skru alt sammen. I følge Møller er det ikke behov for 4 hjulskontroll etter at man har byttet bærekula.
  15. Stiv pris ja, selv Møller som er kjent for å ha en stiv pris tok bare 590kr for å sjekke bilen min (før jeg fikk min egen scanner)
  16. Jeg har Autel 519 scanner. Brukt den på flere Audier, VW, Toyota og Ford. Ikke hatt noe problem så langt. Stabil og veldig rask. Fått opp feilkoder, byttet del som maskinen sa var defekt og bilen ble bra.
  17. Noen som har hørt noe om FAI? Det er et merke bildeler.no har på bærekuler
  18. Da har bilen vært på PKK Begge nedre bærekulene var slitt. Like slitt på begge sider. Eneste feilen de fant på bilen. Det er vel Meyle deler som er å anbefale vel? :)
  19. Har du gjort noe med bremsene i det siste? F.eks byttet klosser, skive. Byttet bremseveske osv osv
  20. Du skal trekke nye kabler?
  21. Sikkert den samme som du har i bilen idag ;) Bruker å være standard. Er det feil type så har biltema flere flate kabelsko du kan bruke
  22. De 50W er peak watt, eller villedende watt da. Nominell watt på gode spillere bruker å ligge rundt 20-30W per kanal.
  23. De høyttalerne klarer mye mer tilført effekt enn det de får. De klarer 70watt og fra spilleren får de kanskje 20W. Så er en del å hente om du kobler på en forsterker ;) Så en forsterker er å anbefale ;)
