6
Alt skrevet av Sverre E Olsen
Sensor på bremsepedalen som sier til girkassen att bremsen er inne? Girkassa må vell få beskjed att bremsen er trøtt inn? Eg vett ikke koss det er laget til eg da, virket bare logisk. Lykke til og skriv hvis du finner utav det :-)
Syns ikke det var riktig å dele 50/50, selger burde tatt hele rekninga hvis han ikke hadde fortalt deg og utslitt clutch.
Hei, har en Mondeo 2.0tdci 06 modell med 5trins automat med giring på rattet. Oljenivået er målt på verksted på mandag og det var helt fint, det lå ingen feilmeldinger på kassa/bilen. Av og til frier den i kryss også lignende og så hopper den i gir når du gir gass, samma med økning av fart, en sjelden gang hvis du gir på litt hardt , frier den ut mellom 3-4 og hopper inn i 4 med turtal, ikke noe jevn overgang men kengeruhopp. Problemet startet sånn smått itte bytta av olje og flushing av girkassa, verkstedet sa det kun måtte vær tilfeldigt. Girkassa er gått 10 000 km etter flushing og totalt 122 000 km. Værkstedet sa det hørtes mer ut så en elektronisk feil da det barre skjedde en sjelden gang? Hva tror dere?
DTE-system chiptuning på 2004 mondeo 2.0 TDCI 130hk
emne svarte i Sverre E Olsen sin sonder93 i Ford
Er 5 gir med giring på rattet, men får jo samme motoren med 140 hk orginalt? Er det ikke samme girkasse? -
Espen solheim, har du erfaring ved autopower? Vett du om automatkassa på en mondeo 2.0 tdci 2006 model vill bli mer/raskere slitt ved å bruke den? Bilen er gått 120k km nå. -
Forsikringselskapet liker best skyld deling, og ved rygging blir det ofte skyld deling, så når du "har" lest gjennom og skreve under blir det nokk skyld deling, les heller gjennom 2 ganger før du skriver under. Stor skade?
Eg ville ikke stått eller oppnet vinduet inni en tunell! Har barn i bilen så det hadde ikke blitt aktuellt! Men så har eg ikke plan om å kjøre for fort heller da.
- 5 svar
- KontrollPoliti
- Stopping
(og 2 andre)
Girkassetrøbel? Hvordan måle girolja Mondeo MK3
emne svarte i Sverre E Olsen sin Sverre E Olsen i Ford
Tror ikke det er målepinne nei, men fant kviteringen og det er kunn 7 måneder si eg var inne og det kostet 6500, er ikke mye kjørt etter å har tullet en sjelden gang siden dem bytett olje på den, burde eg ikke kunne reklamera oss dem og få dem til å etterfylle olje? Ingen lekasjer på bilen. -
Hei, har en Mondeo 2.0 tdci ghia fra 2006 med automat(giring på ratte osv). Var å flushet og skifta girolja for c. 1 år si, etter en tid har den en sjelden gang tullet med att den står i fri, for eksempel ved kryss å lignende. Og lurer derfor på om di kan ha fylt for lite olje på kassa? Noen måte å sjekke dette på?
Har ikke noe mer tips en jesper, gi mer gass imenst du har klutchen litt inne, er vell en vanesak, gir du får lite gass kan det vær den barre dauer henn.
Aldri hørt om entakts motor før, 2 takt og 4 takt er vell det mest normale.
Ja!:-) ska kjøpe deg bil altså!:-)
Det eg mener. Men hviss han kun har reservenøkkelen kan det hende att det ikke er fjernstyring og da kan han få tak i en ny nøkkel med fjernstyring. Men på min mondeo 06 mk3 er det til og med fjernstyring på reservenøkkelen.
Tar det som en selvfølge att en 08 model mondeo har sentrallås. Tror nå ikke det er ekstrautstyr.
Du mener att du ikke kan låse opp og igjen sentrallåsen med nøkkelen du har? I tilfelle kan ny nøkkel skaffest oss din lokale ford forhandler. De må barre programere nøkkelen til bilen din, det koster noen tusen. Du kan eventuelt bestille en nøkkel på ebay og få den lagt til din bil men denne må også programeres.
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/filter/oljefilter/oljeplugg-med-packning-ps1476a15-220124Ssv Svensk versjon da.
Ditt lokale verksted har mest sansynligt, skall du skifte olje selv? Hvis du skall det kan du jo tappe ut oljen å ta med den orginale til nærmeste verksted og finne rett størrelse?
Lakkere vinterfelger, funker biltema felglakken???
emne svarte i Sverre E Olsen sin ole.mann09 i Lakk og Karosseri
Spørs om du skall ha det fint, får det du betaler for, men på avstand er det jo ok, for min del skall eg ha det feilfritt:-) -
Møller bil rekner eg med har inne:-)
Endel dårlig lakk på passat(rust flekker), pluss noen av dem har dårligt svinghjul. Volvo har eg ikke erfaring med.
