43
Alt skrevet av Øggie
hjelper fælt nå :) har fortsatt en del jobb igjen i motor-rommet,skal sandblåse den rusta som er der å få på litt ny lakk så skal motor'n på plass.
har sveiset igjen hullet til vindusviskern på bakluka,og tettet hullene til den orginale vingen.. her skal det på en 57" carbon vinge etterhvert
vifta har jeg bestilt ifra ebay,samco slangene fikk jeg med delebilen jeg kjøpte. her har du link til begge http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-SLIM-12-PULL-PUSH-RADIATOR-ENGINE-BAY-COOLING-FAN-MOUNTING-KIT-RED-/170873134319?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c8d51cef&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/SAMCO-SILICONE-TURBO-HOSE-KIT-FORD-ESCORT-RS-TURBO-S2-/281229158560?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item417a9068a0
samco slanger til turbo skal koste på samco slanger til radiator & div i motor rommet. dreid en overgang til pop-off ventilen. lakkert stab-stag og det siste motor festet.
ford87: Ford escort mk4 stasjonsvogn zetec turbo 400hk
emne svarte i Øggie sin ford87 i Prosjektforum
har du kjøpt ny topp? :) -
er noe overflate rust rundt ved batteriplata,innerskjemer,forskjemer festet til frontplata,noen små høl i gulvet ved jekkfester forran ved kanalene,ett par høl på rammevangen ved venstre forhjul + litt småtteri.
jepp det var mindre rust på den enn jeg hadde forventet,men litt er det jo. skal legge ut noen bilder der det er rust og hva som skal gjøres mest mulig med hester,så lenge det er holdbart.. hvis jeg skal tippe så er det mellom 200 & 300 hk en plass i cvh motor'n. skal starte på ett motor prosjekt etter jeg er ferdig med bilen,den orginale toppen er ikke så glad i det turbo trykket jeg har kjørt på,trukke jeg kan telle på begge hendene engang på hvor mange kammer jeg har bytta + at nå er det den 4 girkassa som sitter i! :O skal bygge opp en 2liters zetec motor..da er det også muligheter for mere krutt Stakkars girkasse :O
bremser strekt opp.. skiver rustbehandla og fått litt ny lakk på calipere blir jo litt change of plans med disse bremsene da.
Motor specs: Block 1.7L Turbonetics sabb gruppe-A turbo. Je stempel,eagel H-profil råder,større intercooler,oljekjøler,delta gate,575cc dyser, kraftigere oljepumpe,datasprut (først satt det electromotive tec2) nå er det haltech.
Jeg har en gammel ford jeg tenkte jeg skulle pusse opp! Er synd å se at den har forfalt som den har gjort,siden jeg har brukt så mye penger på den.. bilen er jo veteran 2016 så målet er å ha den ferdig til da,men den blir nok ferdig før det vil jeg tru eller kanskje ikke.. ting tar tid :P .:LISTE OVER TING SOM SKAL GJØRES:. *Plukke bilen helt ifra hverandre og sveise den rusta som er på bilen. *Bygge om bremser både forran & bak. (forran ford focus rs mk1 brembo 4 pot med 324mm skiver - bak ifra trommel til escort cosworth bremser 273mm skiver & callipere.) *Sandblåse understellet & lakkere det opp igjen,dempere fjører & travers til girkasse. *Strippe bort de ledningene som hører til orginal innspruten i lednings nettet. * Fjerne vindus-viskern og tette hølet på bakluka,tette høl til orginal vinge. *Bytte alle hjullager. *Bytte til polysport forringer. *Ny lakk i motor-rom inni dører og rundt bakluke + bilen utvendig (når jeg kommer så langt) *Sote ruter. *Lakkere opp div deler av motor & girkasse. .:INNKJØPTE DELER:. *Komplett sett med samco slanger til motor & motorrom. *Ny intercooler. *Brembo calipere & rep kit + braketter & bremseslanger. *Nye 7" x 17" felger. *Ny radiator & 2x 7" vifter. *Bremseskiver 324mm x 28mm. *Nye blinklys forran & til sidene. *Nye hjullager. *Bremseslanger til bak. *Nye dekk 205 40 17. *Nytt alu bensin låkk. *57" carbon-vinge til bakluka *Bensinpumpe brakett. *M3 speil. *Callipere bak. *Reg-reim kit. *Vakumslange kit. *bremseskiver bak. 273mm x 20mm. *polysport forringer. *Gulvplater til høyre og venstre side forran. *div klistremerker & emblem. *Nye baklykter. *Håndbrekk vaier til escort mk5 rs 2000. .:DELER SOM SKAL KJØPES:. *Vanntank i stål/alu. + sikkert mere som jeg kommer på etterhvert. her er noen bilder av hvordan den så ut før i tida
