Viking067
Super Moderator
Alt skrevet av Viking067
  1. Viking067
    Chipping
    Uten turbo er det lite å hente i forhold til hva det koster.Bytt bil eller vær fornøyd med det du har ;)
  2. Får vel lage en tråd engang. Den takgrinda passa ikke, var feil fester så må lete etter noe som passer.
  3. Da søker du etter Pawn shop på f,eks google eller Wiki...
  4. Hva er din definisjon på billig?
  5. Noen verksteder i Sverige, langs grensa, har fått øynene opp for pengesterke nordmenn! ;)
  6. Holder på med en selv nå, 2-dørs G2 -87mod! Mattsvart, og tenkte på røde felger med påmalt hvit dekkside. Har og en passe rusten (les: patinert) takgrind fra en Hiace som skal tilpasses og leter etter en spark nok passer fint oppå der! Må nok bytte bremseskiver men er det 10mm eller 12mm originalt?
  7. Regner med at de felgene er universale siden du ikke sier hva de passer til? :D Og gratulerer med god trådtittel ;)
  8. Til en 19-åring? Kjøp deg en offroader, de kan du ha mye artigt med. :D
  9. http://www.bildeler.no
  10. Passe stor slangeklemme rundt hardyen skulle fikse saken.
  11. http://www.bildeler.no og se om de har.
  12. Bla nedover i denne: http://www.bilforumet.no/andre_forum/teknisk/134588-den-store-sticky-traden-her-pa-tekniskforumet.html
  13. Må bli dyreste verkstedregning du noensinne har fått isåfall :-)
  14. Prodrive sin blåfarge er ikke oppgitt, den er litt annerledes enn blåfargen på gatebilene deres (WRX Sti etc) og er vanskeligt å få tak i, om ikke umuligt, fra Prodrive. Min hadde 02c WR-Blue Mica! ;)
  15. Har du sjekket tenningsanlegget, følere etc? Hvis ikke;
  16. Lyset går nok vekk men feilkoden ligger i ECU`n til du sletter mha diagnoseverktøyet eller med sammenkobling av 2 kontakter.. Gjelder kun Impreza eldre enn 2000. Det er under rattkonsollen din 2 stk svarte kontakter, disse kobles sammen når tenningen er AV. (Diagnose modus) Skru på tenning og "les" av blinkene i Check-engine lyset. Blinker det jevnt (0,5sec av/0,5sec på) er alt normalt.Denne blinkingen får du også når ECU har blitt resatt. Hvis det f,eks blinker 1 langt og 3 korte med ca 2sec pause mellom sekvensen er det feilkode 13 (kamføler posisjon)
  17. Sørg for å seipe dekka så blir de bedre på vinterføre.
  18. Tror ikke du finner noen diff som du kan ettermontere på disse, det er jo et VAG-produkt. Men jeg skulle regne med at drivverket løser seg opp etter noen mil. Du får bare vente og se om ettermarkedet kommer opp med noe finurligt.
  19. Hvis motoren din er original så trenger du ikke den klutsjen. Kjøp original fra Subaru eller Mekonomen hvis de har.
  20. Har ikke problem med å legge inn men å få den ut av 4L kan ta litt tid.
  21. Skule hatt noen Rallymerker/dekor på sidene! :D
