Viking067
Super Moderator
Alt skrevet av Viking067
  1. http://www.bilforumet.no/prosjektforum/83362-obs-nye-regler-prosjektforumet-les-dette-lager-trad.html
  2. Original navigasjon til Legacy kan ikke kobles med ryggekamera før på 08 modellene (07 i usa).
  3. Men det har jo ingenting med tråden å gjøre! :thumb
  4. Å? Er ikke Lærdal i Tyskland da? Uttales vel Laerdalhosen unter lassen eller no.... :D
  5. Regner med at alt av kjøring skjer i Tyskland på motorveien der, siden vi ikke vil oppfordre til ulovligheter her på forumet. :thumb
  6. Accel = accelerate. Decel = decelerate. Du øker og senker farten når du bruker CC med disse.
  7. Når du kommer i kontakt med politiet og de mener de har grunn til å ta beslag i førerkortet ditt skal du aldri, ALDRI, vedta beslaget. Du skal altså ikke godta at førerkortet ditt blir inndratt. Du vil ikke med dette unngå at politiet tar førerkortet ditt for det kan de. men det som skjer ved at du ikke vedtar beslaget er at politiet har en frist på 3 uker for å bringe beslaget opp for Tingretten. Klarer ikke politiet å få saken, beslaget altså, opp for retten innen disse 3 ukene har du altså rett til å få førerkortet tilbake. Gir Tingretten politiet medhold i beslaget må du levere førerkortet inn igjen. Det kjedelige er at politiet som oftest trenerer saken i 3 uker slik at den ikke kommer opp for retten før akkurat fristen går ut.
  8. Gjorde det på min Sti og da fikk jeg 3,2sek fra 60 til 120. Fabrikktallene på den var 40 - 60 mph = 2,4sec. (65kmt - 96kmt) så da var det jo ikke så galt. På Isuzuen så tar det vel et kalenderår...... ;)
  9. Borre hva? Som nevnt så kan du vel varme det opp og trykke den ned til ønsket høyde, det er jo bare plastikk?
  10. 2009 Isuzu Dmax. Dette er et lite problem som kommer med følge av hevinga etter ombyggingen. 2 giret kan hoppe ut av gir ved bruk av motorbrems i nedoverbakke, spesielt ved bruk av lavgir. Har funnet ut at det er gummimansjetten ved girspaken som blir klemt, dette er prøvd fikset men dukker nå opp igjen.
  11. Den ble jo lagd 75mm høyere enn den sivile modellen, hvorfor senke den da? Uansett så må det vel gå å kutte i understellet eller å varme det og bøye til den oppnår ønsket høyde.
  12. ......en 1975 modell 1,3 liter...... Står i første post! ;)
  13. Kom over denne siden og fant den interessant. http://www.retroracing.com Karosseriene kommer med 4stk felger og dekaler. Bl.a Cortina mk1
  14. http://www.bilforumet.no/ris-and-ros-forandringer-forslag/236991-alt-interdekk.html
  15. Det finner du vel ut når den har vært på kontroll? Klarte det den sist gang så bør den vel gå gjennom denne gang også, så lenge ingenting er gjort med motor etc!
  16. Og slik måler du boltsirkelen: Er forøvrigt flyttet til Teknisk.
  17. http://www.totalprofilering.no Før: Etter: Hentet fra et annet forum.
  18. Jeg var sofasliter hele kvelden og dreit i at det ringte på døra. Tror at mange ikke egentligt vet hva "Trick or treat" betyr i Halloween sammenheng!
