Einar
Æres Super Moderator
    5
Alt skrevet av Einar
  1. Hvis du må bruke bilen din for å få damer tror jeg du har større problemer. Kan dog skrive under på at S123 drar damer :-D Jeg skreiv vel litt om hva jeg syns var kjedelig med E30, men ikke syns jeg 240 er mere vellykket, legoklosser er moro det, men det er ærlig talt bedre kjøreegneskaper i de fra danmark enn de fra sverige. 120, 140 og 160 serien er velykket design, 200-serien ikke fullt så vellykket, litt feilproposjonert, og 700-serien var ikke noe bedre den heller. Amerikansk fornt, snute, taksenk(262C) og 164 baklykter hjelper masse da, men da er vi tilbake til 70-tallet.
  2. Aner ikke, men det er vel brukt mer avansert teknologi, for å få plass, kjappere tenning og stabilere spenning er vel å forvente. De vanlige ballastene er jo ikke akkurat kjappe.
  3. Takk for oppryddinga , her var den på sin plass :) Hva tidligere eier har med å anmelde dette, jo hvem ellers kan bekrefte aktuell km stand enn fyren som eide bilen for 2-3 uker siden. I det bilen blir annonsert med en lavere km-stand enn den har er det forsøk på svindel, i det bilen blir solgt med dette er det svindel. Si at vedkommende har kjøpt bilen for 10 000, stillt tilbake 100 000, vaska den og annonserer den for 17000 og selger den litt pruta for 16000, og har da tjent ca 5.500,-. Vedkommende som kjøper bilen tror han får en kjempebra bil for en billig penge og det kan hende, men hva om det viser seg at alt av foringer er utslitt, clutchen begynner å slure og motoren bruker olje, ting som ikke er å forvente på en bil som er gått 170 000 med den "superbe" japsekvaliteten, når det gjelder folk som ser seg blind på km.stand, har han da ikke blitt lurt grundig, skal det være fritt fram for folk å drive med lureri, bare fordi det er en fillebil til under 20k.
  4. Har du hjernen til denne motoren? Målt bensintrykket. Har du ikke hjernen til motoren så bruk i det minste dyser/givere til 8V på den da.
  5. Noe galt med den da, eller er alt bra? Rust? så jo fin ut. Motor/topp?
  6. Sitter vanligvis innebygd inni varmeapparatet for best kjøling.
  7. Og husk og på at kompressoren aldri går konstant.
  8. Prøv å skift olje til mobil1, kan hjelpe. Tenker da på om det er en hydraulisk strammer som kuker eller at de forveksler en det med en løfter.
  9. Er reima slitt/ligger langt nedi sporene?
  10. som sagm knker er vanligvis porselensdelen, er det den som har knekt så skru ut pluggen, kinn uten plugg io og monter ny plugg, har den knekt rett over gjengene så har du ett hull i den som du må prøve å få innvendiog i, en stor grisepikk, eller lignende du får tak med å skru ut, går det ikke eller mye dritt inni motoren må du nok av med toppen. Husk å sveiv mop så stemplet ikke står på topp.
  11. Foran eller bak? Bak er det kjapt gjort å skifte lageret, både nå og senere, foran er det lkitt arbeid å skifte nå, men enda mere seinere. Har du mulighet så skift nå, så slipper du å skifte om litt, om det kommer fra en huggeribil skift uansett, de kan ha satt seg og ryke fort.
  12. Det går på noen å gjøre det med litt knapping innvendig, har ikke gjort det, fikk gjort det med en bosch-tester, og så også at den kom til å gaule om 20 dager på enste service så nullstilte det og.
  13. http://autoimport.dk/reservedele/webkatalog/produkter/model/E200_Kompressor-2/gruppe/88/88-100/produkt/210_885_1621_9999_B/ Facelift og avantgarde
  14. Det følger med digaitale tynne ballaster på den siste.
  15. Reise på vegvesen eller politet eller en bilforhandler og spørre etter en salgsmelding, evt levere tapsmelding.
  16. Klart det finnes ærlige innvandrere, ingen tvil om det, det er bare det at det finnes en del av dem som syns det er allright å kjøpe billige drittbiler, stelle de litt opp, som oftest jalla, justere litt på speedometret og så legge dem ut for salg for en høyere pris. Det finnes nordmenn som driver med slikt og, men har følelsen av at det er flere av våre ikke vestlige innvandrere som driver med dette, til tross for at det er en større andel av nordmenn her, ENDA. Og når man klager etterpå, så kommer det sikkert en" jai ikke forstå, jai ikke vite, do væra rasist" eller noe. Beklger, men det er min erfaring med innvandrere, ikke at jeg har handla bil av noen, og er det en som oppfører seg normalt så er det ikke sikkert jeg hadde hatt noe i mot å handle av dem. Hva med alle annonsene med caps lock og skrivefeil til tusen, skulle tro de prøvde seg på ett annet språk enn norsk?
  17. Jeg ville reist til toyota og spurt om de kunne hjelpe deg å finne eier på nummeret, de vil sikkert ikke gi deg data, men mulig de kan formidle kontakt, politiet lagrer de sannsynligvis bare til en evt, dukker opp og spør etter dem. Mensannsynligvis gidder ingen på toyota å hjelpe deg.
  18. Er ikke helt overbevist om at momentet er opplyst i Nm.
  19. Prøv å få taki de som kjørte av veien, og meld han, det var ikke tilfeldigvis en hvit sprinter med fasade ett eller annet på sida?
  20. Er flere biler og det der, de fleste eldre biler med luftekanal i hattehylla bør ikke lages hull i til høytalere, så dere som har sagd hull i hatteyller til Granada, Ascona med mer burde skamme dere.
  21. Ved en standard 1.6-liter så har du maksimalt 108hk/6000rpm og 116 Nm(?)/4000rpm Med 42mm spjeldhus, datasprut og finjusterte orginalkammer har du maksimalt 152hk/7000rpm og 124Nm(?`)\6000rpm
  22. Rimelig sikker på at det er hjullager ja...
  23. Og du har prøvd mange mercedeser eller, NOT... Går vel en S123 230TE med langt over millen på telleren, 1,1 med samme motor, som ble skiftet pga slitte kamlager og ventiltikk, gått problemfritt. Har selv hatt 230E med ca 400 på telleren, uten ventiltikk, oljeforbruk eller andre problemer.
  24. Får jeg godkjent bilen så komer jeg nok i fargerik S124, prøve å få med Breisladdmoen au. Oppmøte på jernverkstomta?
  25. Vet kun om en 240 i bø med hekkspoiler, og da den lave typen. Lurer på hva du tenker om du ser en pug 405 jeg, og den der gir mere upforce enn downforce...
