5
Alt skrevet av Einar
Kan være, sjekk at den kortslutter 2 ledninger.
Med BMW`n vil jeg tro at sjåfør holdt igjen på bremsen, C5 kanskje det er antispinn vet ikke jeg. Men det kan og ha mye med både hjulvinkler og oppheng, vil tro at en bil med mye negativ camber vil dra mye dårligere, mens en med lite camber vil dra godt selv når det slipper. Når du spinner vil du bruke opp den tilgjengelige friksjonen, og da vil det uansett ikke være så mye drakraft fremover da friksjonen skaper varme istedet for fremdrift
Lamellene tåler det ikke visstnok.
- 12 svar
- automatgir
- s124
(og 2 andre)
Detta var det jo jaggumeg 100% interesse for, blant de 2 som har tatt seg bryet med å svare... Noen som har noe å stille opp med ellers?
Justering for lavere oktan, S er ok for 95 og oppover iallefall, skal du ned på 92 kan du stille den på f. eks. N. Er forskyvninga av tenninga.
Hei, tenkte jeg skulle montere ultrahvite dioder til parklys på bilen min, er snakk om å felle inn i reflektor der det ikke er fra før av, dette for å få parklys der det ikke er nå, og for å få ett mindre gult parklys, spesielt sammen med xenon/xenonlookpærer. Da er spørsmålet, hvilke dioder, og trenger jeg å bruke motstander eller flere dioder. Er ikke ute etter sterkt lys, lagde på min forige med pærer, da brukte jeg 3W i sprederne, 4W som orginalt i hovedlysa og 24V 5W i blinklysa, da fikk jeg ca den styrken jeg ville, skal iallefall ikke ha sterkere nå. I sprederne vil det ikke være mulig å skifte parkpærer uten å demontere lykta. Skal ikke ha blåskjær, kun skarpt hvitt, har ikke mer enn 4300 kelvin i lysa nå, og det skal plasseres halogen i sprederne igjen. Vil helst bruke 12V dioder, men innvendig i lykta går det greit å koble de sammen, spreder og hovedlys ligger i samme lykt. Kikka på Clas ohlson, og der har de ikke 12V dioder, men godt utvalg, biltamsia er nede... http://www.clasohlson.no/Product/Category.aspx?id=251030&_path=251882;251433;251301;251030&collapse=true Noen som har tips og erfaringer, eller bare peil.
Vil man kunne bruke "feil" motor om man flytter over alt av motorstyring da?
Bare så det er nevnt, kikk etter rust, de er ikke helt uskyldigedisse heller dessverre. Ikk i klasse med 210, men det forekommer litt for ofte.
Vil det dukke opp noe trøbbel ved montering av dynamo som ikke er oppkoblet meot dette systemet, eller vil man merke lite. Mulig man kan bruke orginal laderegulator på ny spesialdynamo?
Dessverre liten peiling på hva alt det er, men da hvit, brun og gul/rød Brun er stortsett jord på tyske biler, brun med strek negativ styrestrøm. Står det noe merket på dynamo?
Bare la oktanvelgeren stå på S(hjulet på V. innerskjerm), ingen roblem å kjøre på 95 oktan uansett, men noen går betrktelig bedre og billigere på 98 oktan, andre ikke.
Har ikke peiling, har bare kjennskap til M102, men motoren har enn del til felles, kikk i gassoverføringer
alle Ottomotorer har elektrisk tenning, går utifra du mener elektronisk tenning, mener du da fra A, E F eller K, regner med du tenker på fra A, B230A?
Jeg kan dessverre ikke fortelle deg om det er slik på din bil, men om det er slik ville det vært synd om det ble trøbbel. Men det du kan gjøre er å fortelle meg hvilke ledninger som er tilkoblet på dynamo, hva de er merket og hva du kan måle deg fram til på dem.
tenker på feilkoder, vet at på bl. annet subaru får du feilkode på motorstyring om ladespenning er for høy eller lav, er vel derfor han er litt nøye på det, hadde til og med en inne der det sto en uorginal dynamo, motorfeillampa tente pga feil ladespenning, vi fant ikke noe galt med ladespenninga, så det kan være følsomt.
Syns det så ut som du var litt gjerrig med sveis, men ellers bra. Sveisa på en 2.3 jeg hadde en gang.Brukte ett kraftig ESAB MIG apparat, og det ble bra som bare det, bare spyla reint med bremserens først, og sveisa til den store gullmedaljen, kun på den en sida, og det holdt så lenge jeg hadde bilen. Er heller ikke så ille å kjøre med sveisa aksling på biler med delt bakaksel som de med stiv som volvo og slikt. synd den 2.3`n var for dau, orka ikke på 2. en gang. Edit: så nå at posten var fra 2005... Trodde du hadde quaife må ja... hehe... utrolig hvilke poster sm blir dratt fram hehe :-)
Forresten, må aktuell ladespenning ved ca 20*C og ved 2500 rpm, da burde du få ett realistisk resultat.
Hei, ladespenning er nok ikke skadelig ved 14,4 volt, men du er sikker på at ikke aldinga kontrollert av ECU på en såpass ny bil da?
Var smart han ja, prøv du og da :-)
du gidder å prøve å selge dekk som er veldig slitt, som egner seg best til å burne vekk og er slitt på midten. sier ikke noe om faktisk slitasje, merker og evt. bilder. Greit nok at ikke prisen er høy nå, men man finner sm otest bedre dekk i den lokale dekkhauen. Beklager OT, men men :-)
Pickup med 3 seter, lurer på om du ikke må over fjorden en tur da.
