Einar
Æres Super Moderator
    5
Alt skrevet av Einar
  1. Vet, derfor jeg ikke har støree enn 130PPT, skulle hatt litt større, men ser jo mongo ut en del plasser og slitsomt å bla til sia for å se....
  2. Hvilken motor har du, har skiftet på 1,8 NA(ADR??), gikk greit der uten noe demontering.
  3. Usiker på hvor dette sitter, men bør finners ett i nærheten av instrument, ett annet alternativ er defekt spenningsregulator i instrument.
  4. Mistenker at innsprøuytn ingsanlegget ditt er offline og totalt feiljustert, er det ABS på den?
  5. På en del dieselbiler får turteleren signal fra en av fasene på dynamoens statorviklinger, om den ikke lader vil den heller ikke få noe signal, se om det er den ledning som er koblet på ett stikk/skrue merket W på dynamoen din, det tror jeg. Lader ikke bilen(ladelampe lyser), vil en del andre varsellamper lyse.
  6. Har litt kjennskap til disse bilene, men vet ikke hva dette kan være, ville sjekka alt av sikriunger grundig, så jordingspunkter.
  7. Prøv å ta en prat med charlie på dekk1 i stavanger, er visst veldig hjelpsom, og han har god smak hva det gjelder felger, tror ikke transport er noe problem.
  8. Syns det blir litt massivt med 199 helt ned på disse, kanskje en litt anne kontrastfarge, kanskje 199 helt ned og den matte klarlakken som skal være på sakko og fangere.
  9. Noe sånt? Det er ein uorginal spoiler, og nei, den er ikke tilsalgs, den skal på denne:
  10. Er sikkert med sport å gjøre da.... Er jo bare å be han bli med ut å se om han kan telle?
  11. Man får jo uorginale katalysatorer som er tilpassa bilen. Ett alternativ er jo å sveise inn ett rør eller stake ut den gamle, er jo ikke lov men går ofte greit. Åssen form er det på den katalysatoren du har da, hva er galt med den, sjekk også med huggeri, vet at Bø Bilco tar vare på mye katalysatorer. Koster forresten 24000,- til en `91 190E nytt, 16 uorginalt, mye kosta din?
  12. Hvor mange plasser skal du poste dette, er vel i klasse med bumping og kanskje verre å spørre om det samme flere plasser på samme forum. søk og du vil finne, har posta svar på det før mener jeg. en skrutrekker mot ett taggete hjul inn gjennom ett bolthull.
  13. Da spør det om ikke dynamoen din har takket for seg, kanskje det kan skiftes børster på den.
  14. Hei, åssen fogasser/bil gjelder dette? Er du sikker på at kanalen skal være åpen, oneshot eller pakningsfjerner burde løsne det om det er mulig.
  15. Sportlinevinge? Trodde det kun var 16V som kom med vinge på W201, Veldig få MB som har noen form for vinge eller spoiler, og like få som kler det.
  16. 1366x768 da blir vel 1280x768 det nærmeste, hva med å prøve dette å justere PPT til undt 140...
  17. Turtallet sviktet ja, er vel kanskje bedre å si at turtelleren sluttet å virke, eller tar jeg feil? Det høres ut som dynamoen din har sluttet å lade, det kan være pga tectyl på reima f. eks, gris i dynamo eller rett å slett manglede/slakk reim eller defekt dynamo på en eller annen måte. Er bilen blitt tyngre på rattet?
  18. OVP-Over Voltage Protection eller overspenningsrelèet, det beskytter bilens styreenheter mot overspenninger. Ett lit relè med 1 eller 2 sikringer oppå som sitter ved hjernene bak batteriet, kan høres ut som det er ute av drift. når sikringen har gått på det relèet vil ikke ECU få strøm og innsprøytninga jobber kun mekanisk. Hvordan går bilen di på tomgang varm, litt høyt? Du har skifta pluggkabler og vet de sitter skikkelig? Har dui sjekka belgen under Luftmengdemåleren? Taklukewire er en del arbeide, du må ut med taktrekk, demontere litt og så videre. El-vinduer, kun V. bak som virker, sjekka sikringer, er de to frammerste på raden helt til venstre som går til el-vinduene, ellers ville jeg sjekka bryterne og om det kommer strøm til motorer, kommer greit til ved å ta av dørtrekka.
  19. Går ikke å deaktivere den autojusteringa da. Du har ikke VGA-tilkobling på tv? Hører at det er det greieste, er det egentlig så nøye hva tv-stiller seg til da, den skal da bare stille seg etter signalet fra pc, eller tar jeg feil, den skal justere seg til det PC-leverer eller maks av seg selv om pc har hyere oppløsning. Men prøv settinga mi, mulig den funker for deg, hvilken tv har du, så kan du sjekke hva den takler av pixler og stille til den som passer best i vista... Ellers så får du kaste tv`n å kjøpe en billigere.
  20. Finerplater pels, lim og stiftepistol....
  21. Næh, kjerringa får ikke lov å kjøre Volvo, bare trøbbel, dessuten skal poden sitte trygt :-)
  22. Enten må du få deg en forsterker med høynivåinngang, ens piller med lavnivåutgang eller en høynivå->lavnivå-overgang, en slik en av greit merke fungerer helt greit, men alt som kobles på veien fra lydkilde til høytaler vil jo redusere signalet på en eller annen måte, så det beste er å ha en spiller med lasvnivåutgang, om du vil ha forsterkerlyd så bør du skaffe deg en slik overgang om du ikke ønsker å legge mye penger i det.
