5
Alt skrevet av Einar
Mål spenninga på coilen (-1 og +15 ) med tenning på mot gods, pleier og skulle være 12 volt på begge, hvis ikke er det sannsynlighvis modulen, kan seff være det ellers og, men kanskje ett skritt videre hvis det er den.
Torsdagsnatt for 2 uker siden, var det 2 stykker som stjal bilen min, grisekjørte i Fylla, og smalt bilen til slutt.... Bilen fikk en herpa forskjerm, knust fanger, inntrykt lykt og ødelagt grill. Skadene er nokk mer enn hva bilen er verdt, Hadde ikke tyveri på forsikringa. Skal nå prøve å få løst ut bilen da den er taua inn, trenger penger.... Hva er en 86 Sierra 2.0 L 5 dørs med rusta hjulbuer verd i listepris, ellers god stand. Bilen var tatt med nøkkel, da den en visste hvor nøkkelen var, innelås, fikk lurt seg inn der nøkkelen lå og tok den. Saken er oppklart men hvor stor er mulighete for og få erstatning, isåffall hvor mye. Fått beskjed om at jeg må legge det som ett krav i rettsak.
Er nevnt tidligere, men RS12(Silvia 84-89 hattchback) er også levert til Norge, i utgangspunktet 25 stk....
Har han fått lakka zx og nå, alt jeg sa sto visst på den sia++
Har du vært i Drangedal nå eller? Den går ikke, har en 280 ZX motor... Eieren har og en tøff datsun 1600 og en 300
Har en RS12 med 2.0 som fusker og turtelleren er ustabil. Den fusker når den er varm ved turtall over ca 4000 rpm. Turtelleren viser fort vekk 8500 rpm, har dunka i bånn av instrument-boksen godt forbi 9000 rpm flere ganger, har dette noe med kondensatoren som skal være ved coilen(vet ikke om den har noe forb. med den), Er det noe triks for å komme til fordeleren eller må innsuget av, fordeleren må nok byttes, gr. gåen vakuumklokke. Bilen har også dårlig tomgang når kald, tror det er tilskuddsluftventilen, passer Bosch-ventiler over, noen andre idèer? Trenger også nye fjærer, noen som har peil på godkjente senkefjærer, eller noen som har delenr. på fjærer foran. Brekkwirer, noe annet som passer? Har Nissan Norge bærekuler, endeledd ol. på lager?
Pris, isåfall kjøre vel.
Hvis det ikke holder så tar man den store granadakselen(3.0) og monterer, ev tilpasser den. Tudde det derre bare gikk med volvo og BMW-aksler jeg. Sperra akselen uten at det var sperre så var klokka sannsynbligvis herpa.
Gå i plugghølet med en skrutrekker, eller kanskje enn syl-leksjetesterslange og ett vannglass, på 1 eller 4, kjenn når stempelt er midt på TD, er nok merke, men kan kanskje være på svinghjulet. Kaskje du må inn på veivaksel-pos-giver, men tror ikke det.
mihkku: Det er kanskje snakk om forskjellen på ROZ-oktan og RON-oktan bensin.
Er vel bare å skru av den gamle pumpa, sette inn den nye og fylle olje, lufte ved å svinge fra side til side, så tut og kjør. Hvis ikke det blir no kødd da.
De to største feila på sierra er stab-stagsforinger foran og rusta. MB190 har verre vifte enn noen volvo EVER edit: noen som har sett en gåen sierra-bakaksel, dem tåler juling som alle ford-aksler. Eneste er clutchen som er problem i drivverket.
Jeg har ikke påstått at speedometeret er nøyaktig, men det er ikke langt ifra atd et er det. Turtallsperra mi har flytta seg litt oppover også samt at jeg har 205-blokk, samme innmat som IS som tåler 7500 rpm. Dekk: 165 SR 13(wow) . Gjør over 200 på 4., hvor mye, husker ikke formelen, noen som kan?
Ungdom med strøkne, fine 240`er, stikk te bø der er det, er ett par widunderbaum men ska være det.
Hørt en trimma Ford 3.0 ESEEX V6, ikke det nei, Det er jo V6 som er tingen(joa, gjerne V8 og men). Lyden jeg hadde i 3.0 min er det faan ikke mange firere som slår, eneste som var gjort var porta topper og ombygd bakpotte, dobble rør helt ut, golyd og romling til ca 4-5000 rpm, så det jeg vil kalle racing-lyd(mettallisk) ved hard kjøring over det igjen... Er jo kun turboen som lager rå lyd på en cossie. BMW-sekser: fin lyd, men finere i tolleren, så sant men har bytta potte, men det er ejo en beemer så det hjelper ikke.
Hvor mye må jeg regne med å gi for en T3, planen er IS turbo, kun planer men.... ??? edit: brukt
Alt er mulig.... Men en del arbeid og heller liten vits.
Ganske vanlige problemer på sierra dette, temp-måler tror jeg er spenningsregulator i instrumentet som kan ha skylden, ev. føler, turteller kan vel kanskje være en kondensator el.l. som har skylda, veit ikke. Turtelleren kan justeres, men tror ikke det hjelper i ditt tilfelle. Noen som har sikre svar på dette, er joganske utbredt, vil gjerne vite hva jeg og. Ujevn belysning er nok gåene pærer, dårlig kontakt i pæreholdere som har skylda for.
Gul i bilen, skal vanligvis inn på rød på spilleren, Gul på spilleren er vanligvis konstant + 12 V, den anbefaler jeg og hent fra batteri med sikring, blå er remote til forsterker eller el. ant. , Høytalere greier du sikkert å koble på. Svart er minus, skal til gods eller - på batteriet, bruk korrekt dimensjonerte kabler til dette.
På Ford er det M12 tror jeg, mener det er nærmest standard.
Vekstedhåndbok, det er det på den.
Er vel en røykbegrenser i pumpa som regulerer diesel i forhold til ladetrykk... Pumpa er det vel to skruer på, en for tomgang og en for maks-turtall, men pass på hvor mye du stiller maksturtallet, må stilles tilbake ved pkk. Ladtrykket stiller du med å shimse/stramme fjæra i wastegaten, ev nappe av slangen.
Mener det er dobbel synkronisering på denne(trur), så tviler på synkronisering, men kanskje en plass i giroverføring.... Og man får ikke nødvendigvis skrapelyd ved dårlig synkring. Ville hørt på Ford, hvis det ikke er veldig ille så er det vel lett å bagatellisere det, men da har du uansett prøvd, og har det å slå i bordet med senere med større problemer.
