Mondeo
Moderator
    4
Alt skrevet av Mondeo
  1. Dette er faktisk det dummeste jeg NOEN gang har hørt, og jeg har hørt mye.... Regner med at det stemmer det du sier her, så da gjør du følgende: Reis til politistasjonen NÅ og si du skal ha igjen førerkortet ditt med en jævla gang! Du trenger ikke en gang og forklare hvorfor, så lenge du ikke har skrevet under på at du godtar eller ikke godtar er det gjort en GROV feil fra politimannens side! Det er faktisk grenser for hva en politimann kan gjøre, og for å ta et førerkort må du ha vært en fare i trafikken! Det hjelper ikke for politiet og si at du må ringe i morra, det holder bare ikke ! Reis NÅ og forlang, det er lov og være irritert når man har med slike kronidioter å gjøre! Forlang førerkort eller kjøretillatelse, de har ikke noe valg uansett hva de sier! Og uansett tror jeg nok lokalavisa setter pris på en telefon om det her..Og de saksbehandlerne hos politiet er like vanskelig å få tak i på tlf som å ha 9 rette i Lotto! Reis NÅ
  2. Eeeeeh??? Flat kontra ikke flat? Den fikk et par lister på 2002 mod hvis det er det du mener?
  3. Samme som mk 1, altså limt
  4. Ja, Ford er Ford, men det er også Volvo, Mazda, Jaguar, Aston Martin, Mercury o.s.v.! Det er mere likheter mellom Volvo og Eur Ford, enn mellom Eur Ford, og US Ford Blir som Skoda og Audi omtrent, begge tilhører VAG! De er medlem av samme forretningsgruppe
  5. 645 cab står ofte parkert utenfor Gjøvik Auto, noen i Sulland gruppen kanskje.. Går to stk Coupeer her ogPorsche Cayenne Turbo, sort, USA utgave sto til salgs hos Hagen Bil, sett den flere ganger etterpå. Svein Svendsens Cayenne er også ofte og se.. Mercedes 500 SL, sølvgrå, en tidligere blomsterhandler, står en grønn L på koffertlokket Kan jo også nevne Ferrari 360 og 355(?) Spider Joda, det går da noe her og
  6. Og enda en gang bør mange, deriblant VG, lære seg å skille mellom US Ford og Europeisk Ford
  7. Har ikke sett banen, men hørt mye: Det er asfaltert lengst til venstre/innenfor siste del av startlangsiden, full bredde gjennom hele den lange "første" svingen, over til den gamle asfalten på RC banen gjennom S- kombinasjonen, videre inn på go-kart banen og inn igjen på langsida... tror jeg.... hellothere
  8. Det er biltreff med drifting på Dokka på lørdag, pass på å fyll tanken samtidig........ (hvis prisene holder så lenge da!)
  9. Har (akkurat nå) en hvit mk 2 98 mod 2,0 stv og bor på Gjøvik
  10. Man får løsnet den litt ja.. og etter å skrudd den ut 5-10 mm ryker den! Har tatt noen jeg, senest mandag (ved demperbytte)
  11. Mk 2 har høyere hjulbuer foran enn mk 1, så hvis mellomrommet skal bli likt på mk 2 blir den lav foran
  12. Men det kan hende bolten ryker allikevel.. Det er bedre å ta med spindelen ut (hvis man ikke skal skifte dempere da) Litt mer skruing, men det er raskere enn å bore ut en knekt bolt!
  13. Sikringsboks garantert! Prøv og tørk den, litt kontaktspray kan gjøre underverker
  14. Egentlig bare å ta ut batteriet så ser du den under dekselet mot midten av bilen! Motoren sitter med en 13 mm mutter på hver side og det er mulig å komme til når man tar ut batteriet.(TRANGT) Husk godsledningen ved viskermotoren
  15. P6000 støysvak?? Håper ikke du mener det? Høres ut som å kjøre tog! Det er det dekket vi har flest klager på på jobben
  16. Mitsubishi Lancer EVO 6 Coupe well
  17. Jaha... Fortell :drive2
  18. Ikke noe problem å slipe en brukt topp, kan gjøres for ca 500 kr det! En annen ting er hvis motoren har vært skikkelig varm, da kan jo stempelringene tatt skade, og da hjelper det ikke med ny topp
  19. Da ville jeg begynt med et skift av olje og filter Dårlig trykk kan jo skyldes alt fra feil måler til dårlige råde/bære/kamlager
  20. Asfaltracingbil med langsmontert Cosworth motor og bakhjulstrekk
  21. Det egentlige chassisnr står øverst på torpedoveggen på høyre side (venstre når du står foran alacocaina )
  22. Den passer ikke hvis du ikke har Cosworth eller 2.8/2,9! Drivakselene har forskjellig innfesting
  23. Er vel en rallyfører fra toten hvis den var sølvgrå. Manglet non importpapirer enda
  24. Nok et utslag av idiotiske regler. Hvis du kjører med bakluka åpen skal fortsatt begge lysene være synlige. Derfor er det slik!
