Mondeo
Moderator
    4
Alt skrevet av Mondeo
  1. Må nok prøve med slangeklemme da
  2. Blåst toppakning, væsken forsvinner i eksosen, motoren går varm, olja blir tynn, oljetrykket blir for dårlig, og væska som kommer ut ved beholderen er pga koking Bare en teori
  3. Kan vel høres ut som overslag fra en pluggkabel ja
  4. Skal du ha et verksted til å gjøre det der blir det billigere å kjøpe en nyere med en gang
  5. Kommer jo veldig an på motortype
  6. Det kan selvfølgelig være noe i clutchuset som er feilmontert, men det vet man ikke uten å demontere girkassa. Biler går i stykker hver dag, ikke noe merkelig med det
  7. Hvis det eneste alternativet er å kjøre bilen hjem ville jeg latt verkstedet overta bilen.
  8. Kjører Mondeo 115 hk TDCI 06 med 375000 på telleren jeg. Er igjen mye av den enda, eneste er at rattet begynner å bli slitt. Vedlikehold er alfa og omega her
  9. Er nok EGR rør. Nå sier ikke jeg at du kan, men det BØR fungere å blokkere det.
  10. Du burde få provisjon fra PR avdelingen i Lienga 2 på Trollåsen du JChE :)
  11. Ikke så lett å oppdrive, men det finnes jo noen med større motor. 120 hester har jeg sett noen av. Men det blir ofte enklest å bytte bil. Skinninteriør tror jeg du skal slite med å finne her hjemme, men anbefaler deg å lete litt i Danmark. Har ingen adresser men Google er jo en hjelpsom kar Turbo er vel mulig på de fleste motorer, det er budsjettet som setter begrensningene.
  12. Så var det det med å gå fra asken til ilden da....:)
  13. Sikkert defekte tetninger på tannstanga
  14. Mondeo
    Skifte lyspære
    Har da gjort det noen ggr gjennom luka i innerskjermen. Ikke noe problem det
  15. Har du presset de langt nok inn da?
  16. Det kan være. Men kjører automat selv jeg, og den har gått 375 k uten så mye som en oljeflush. Og de kan gå etter 30 k. Problemet er at automaten er mye mer komplisert en en manuell. Og komplisert = dyrt. Volvos kasser har ikke noe godt rykte, men det kryr da av Volvo taxier så helt håpløse er de nok ikke
  17. http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=2550
  18. Er litt innviklet, fordi hastighetssignalet går til motorstyringa/PCM og den gir canbus signal ut igjen til instrumentgruppa. Viftereimbrudd kan komme av ytre påvirknig (stein el.l), dårlig reim, defekte løpe/strammehjul, eller ødelagt servopumpe/dynamo/vannpumpe/AC kompressor
  19. Mondeo
    Bytte Clutch
    Enten må du demontere traversen eller ta ut motoren :)
  20. Hmm. Instrumentgruppa har kun en kontakt, og iom at resten virker, så jeg ville vel ha sjekka hastighetsføleren på girkassa og kontaktene der
  21. Har du byttet kun motor, eller hjerne også?
  22. Det er bensinfilter ja, og det er bare å klemme inn de to tappene og dra av koblingen. Ikke klipp dem av, det er ikke veldig enkelt å få plastrørene/slangene på igjen uten
  23. Det er ytterst sjelden at en normalt vedlikeholdt motor går dukken før 500k. Automatkasser og hjuloppheng er mer utsatt
  24. Vet det har vært noen chip i omløp, men bilene begynner å bli gamle
