Mondeo
Moderator
    4
Alt skrevet av Mondeo
  1. Det der går gjennom eu kontroll uten problemer etter det jeg kan se av bildene. Med litt reervasjon for det på ved fjæra. Er det rust på selve fjæra, som jeg tror utfra bildet er det ingen fare, er det anlegget i karosseriet er det værre
  2. På en 17 år gammel bil kan det være alt. Ta en ekstra titt på bremserørene der de går over bensintanken, de ruster der, og er en skikkelig dr...jobb å skifte. Ellers bærebruforinger foran, og toppakning
  3. AC vifta går, litt avhengig av kompressortype, når AC er påslått. (På noen, bare når det er nødvendig) De to andre starter når motoren er for varm til å klare seg uten. regner med den ene starter på lavere temp enn den andre
  4. Det er under det høyre dekselet ja. Pass på så det blit tett mot frontruten etterpå
  5. Du trenger en AC rens.
  6. Sett inn en c20let fra Calibra/Vectra turbo i stedet. Enklere og mer holdbart
  7. En eller annen feil i motorstyring som gir litt feil avgassverdier. Har ikke så mye med service å gjøre egentlig, men samtidig er det jo på tide. Men du må nok få lest ut noen feilkoder hos BMW eller andre med diagnoseutstyr
  8. Det er tydelig det ja..:) Jeg er mer hr. teflonhjerne
  9. På ledningsnettet jeg monterte var det koblinger inn til baklyktene
  10. Bare å montere det, ingen som bryr seg. På eu kontrollen legger man bare inn om det er feste eller ikke, og at det seff ser ok ut. Ganske grei jobb på x-trail, men en del skruing er det. Og så må man skjære litt i fangeren
  11. En full overhaling bringer jo motoren tilbake til "bedre enn" ny, seff avhengig av kvaliteten på arbeidet som utføres.
  12. Er garantert dyser. Dårlig forstøvning av drivstoff gir feil forbrenning
  13. Hvor mange vet du om som er blitt skadet/drept av å bli påkjørt av en motorsykkel når de selv satt i bil?
  14. Det var da voldsomt til pirk. Ta ny kontroll et annet sted.
  15. Tyder vel på at batteriet har tatt evig sommerferie hvis alt var normalt med motoren i gang
  16. Dobbelmasse svinghjul?
  17. En ting er å gjøre noe dumt i trafikken. Det gjør vi alle av og til. Men når noen gjør noe enda dummere/farligere for å sette den første på plass. da..... Og å etterpå henge ut den første på nett, da mangler det litt selvinnsikt.
  18. Å gi på når folk kjører forbi i sving gjør vel kanskje ikke situasjonen bedre
  19. Og du er sikker på at det ikke skyldes veien? Enkelte dekktyper er veldig vare på at veien heller litt mot høyre. Du har jo utbedret den normale årsaken. Ellers er det eneste jeg kan tenke meg at du har uoriginal bærebro med litt feil mål slik at cambervinkelen blir litt feil, men det ser du jo av målebrevet på firehjulskontrollen
  20. Vet at Toyota har hatt til dels store problemer med oljeforbruk på dieselmotorene sine, noe som igjen fører til problemer med tett partikkelfilter
  21. Har du bryter i midtkonsollen? Uansett er sikkert mikrobryteren i luka defekt. Ang fjernkontrollen er det meget mulig at den bare trenger å programeres. Fremgangsmåten står i instruksjonsboka. Og for å låse opp hele bilen med nøkkel kan du vri to ggr, eller omprogrammere slik at hele bilen låses opp med en gang ved å holde nøkkelen i låse opp (eller igjen??) posisjon noen sekunder Nå forutsetter jeg at sentrallåsen faktisk fungerer i det hele tatt.
  22. Sjekk om kjølevifta går når du har anlegget på. Hvis den ikke starter blir trykket for høyt og trykkbryteren slår ut
