Kjetilr
    3
Alt skrevet av Kjetilr
  1. Hvis du ikke finner noe så har du en jævlig billig audi a3 til 896,30 på høyre side i en annonse.. :) Prøvekjør endel forskjellige biler og se hva du ender opp med. Alle har en mening. Gjør opp din egen. Det er kun da du blir fornøyd. Ellers har Mondeo mange fornuftige punkter i sitt innlegg. :)
  2. Jeg er veldig usikker på hva jeg skal velge.. Sitter piggfrie på bilen nå, (a4 b7 07 modell quattro)... Anbefalinger? Kjører mest på østlandet. Ofte saltet bar vei.
  3. Hei Det går ann å sjekke slike ting på Meca.no hvis en søker på reservedeler på bilen sin. Så kan se om delene passer til andre modeller.
  4. Tror det er standard på mange biler.. Plast impeller er ikke bra.. Men veldig billig å bytte om en er litt hendig sjøl.. Koster sikkert skjorta på merkeverksted..
  5. På broren min sin a4 så var det samme feilkode. Kontakt satt i, men selve føleren var ødelagt. Går sikkert ann å måle motstand i føler å se om den er ok eller ikke. Men så koster jo ikke denne all verden heller. Sjekk ut feks reservedelspriser på Meca.no
  6. sitter i bakkant på toppen.. Hvis det er som på b5 1.8t så er det å dra ut ett klips og nappe senor rett opp. Veldig enkelt. Byttes på ett par minutter...
  7. støtdemperfeste? Hjullager? Øvre bærearmer. Kuleledd tannstang? Mange feilkilder... Merker du noe når du gynger på bilen?? dytter ned på skjermen. Hadde en b5 før.. der var det armene...
  8. Kjetilr
    Audi grill
    hvilken årsmodell er bilen din?
  9. Hei Er det verdt de ekstra kronene det koster å kjøpe orginal deler eller kan en like gjerne kjøpe deler andre steder. Biltema er uaktuelt. Skal skifte alle skiver og klosser nå. Bilen har gått 92000 km men dette var etter hva jeg skjønner untatt audi sin garanti da det var iflg dem normal slitasje. Synspunkter? Noen som har kjøpt skiver/klosser orginalt og vet hva de koster? mvh Kjetil
  10. Kan vel også ha sammenheng med litt dårlige foringer og kuler i forstillinga. Det er lite som skal til for at en kjenner det.. Har litt samme følelsen på min selv også, men har slått meg til ro med at det bare er slik. Sjøl har jeg lett for å henge meg opp i noe jeg "tror" er galt med bilen og sjekker alt.. Så får jeg andre til å prøve som er kyndige og de finner ingen feil.. Så for min egen del sitter mye mellom øra.. ;) Sånn har det alltid vært uansett kjøretøy jeg har hatt..
  11. Det er ikke det samme som s-line understellet. Litt mykere. S-line har også andre fremre bremser etter hva jeg har skjønt. Stivt nok med "vanlig" sportsunderstell.. Hvertfall til normal kjøring.
  12. http://www.simons.se/Katalog/AUDI/AUDI_S4_S6_C4_2.2_Turbo_Avgassystem_Simons_Exhaust.htm Bilextra er forhandler..
  13. Gjennom sila så suger jo pumpa opp olje. Det har lite med varm/kald motor å gjøre. Men pulserende oljetrykk kan være ett tegn på sil som er i ferd med å tette seg. Oljen blir varm og tyntflytende så kan det være at oljepumpa er slitt og den greier ikke å holde samme trykket. Den greier å levere trykk på turtall med tynn olje da hastigheten i pumpa øker. Kan også være klaringer i motor som ikke er bra. Har en ingen ulyder ellers så vil jeg anbefale å skifte oljepumpe. Vil anbefale å undersøke dette raskest mulig uten å bruke bilen.
  14. http://www.simons.se/Katalog/AUDI/AUDI_A4_Quattro_B6_1.8T_Cabriolet_Avgassystem_Simons_Exhaust.htm
  15. kjøre med bilen sånn den er???
  16. Motor fusker ved 3-4000 o/min, har dårlig drakraft. Det har vært skiftet plugger uten forbedring. Prøvd å koble bort lambda sensorer uten endring. Noen ganger går soltaket opp under kjøring uten at det virker som om det er feil med bryter osv... :) Ingen feilmeldinger på Vag-com/diagnose. Noen som har gode tips. på forhånd takk kjetil
  17. http://pdftown.com/Installing-RNS-E-SAT-NAV-for-Audi-A4.html Last ned PDF fila som ligger litt nede på siden. Inne i den så ser du hvordan hanskerommet skal taas ut. mvh Kjetil
  18. Nytt MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3.0 med ledningsnett, datakabel og koblingsskjema. Brukt Edis system kan følge med med tilegg i prisen. Triggerhjul og veivsensor også. Kan brukes på turbo og N/A motorer. Helt ubrukt og aldri tilkoblet strøm etter jeg fikk det fra produsent. Gi bud på pm eller sms, vurderes solgt. Sjekk selv priser på nett.. smile.gif 97043098 kjetil gjøvik
  19. for å flytte klimapanelet nedover så må du ha en ny ramme til dobbel din spiller + klimapanel. Noen tilpasser det andre klimapanelet ved å "slipe" litt bort på sidene. Er en på finn.no som selger alt du trenger til 11k.. Navi og alle delene.. Men det er org audi RNS-E navigasjon.
  20. hva med ppc fra bsr? noen med gode/dårlige erfaringer?
  21. Hør på volvo.. . Eller last ned Vadis og finn det der..
