2maz
Alt skrevet av 2maz
Har anskaffet meg en ralativt strøken Bmw E46. Men da jeg gikk forbi så jeg i solskinnet at noen idioter angry2 hadde skrevet "vask meg" på bagasjelokket. Dette blir jo da slipt inn i lakken når den er skitten. Noen som har opplevd samme og har fått det vekk? Har litt forskjellige polerings, rubbing og rensemidler samt polerings maskin. Men hvis noen hadde erfaringer så slipper jeg å eksperimentere.
Har aldri montert ett, men du kan ta en titt her : http://www.schmiedmann.no/DisplayProductsNew.aspx?SeriesID=9&ModelID=4&CategoryID=7&MediaType=Screen&UseSessionData=true&CurrentPage=4&DummyId=0#PgAnchor535
Er enklest med kassen. Samme når du skal ha den tilbake igjen. Fest motoren i en motorløfter og skru i vei. Lykke til.
Noen rett meg hvis jeg har feil. Men mener no at 520 e28 aldri kom med 4 sylindret motor. Men 6 sylindre.
Har sub og monoblokk i competition serien og er veldig fornøyd.
Har satt midbassene til å begynne å spille på 80hz (HPF). Under det lagde de litt ureine lyder. Da må jeg eventuelt bytte de. Er noe macrom greier, men kan prøve å bytte til noen morel jeg har liggende. Så det er ingen fasit svar på hvordan beholde db over 50hz toppen på sub'en ved å gjøre noen inngrep med kassen da? Som et lite side spørsmål: Virker forresten som om hele høyre siden av bilen min har lav effekt for tiden. Fader over til høyre, lite trøkk. motsatt mer trøkk...Noen som har hatt lignende problem
Var kanskje ikke helt tydelig på hva jeg ville oppnå, men ville ihvertfall øke db'en på 60 og 70 hz. siden den mangler litt. Om kurven ikke blir helt gjevn er jo greit nok så lenge de fleste frekvensene er tilstede værende. Eventuelt er det mulig å holde rundt samme db før og etter økningen på 40 -50 hz? Jeg har aldri tunet anlegget med måler før så dette er litt utenfor mitt felt om hva som er mulig. Lyden for et vanlig øre er jo vel og bra. Eneste er at når jeg mangler de frekvensene kan slagene høres litt forsinket ut da den ikke kommer før i 40 - 50hz området Er en Bmw e34 ja. Elementet peker inn i kupèen gjennom midtarmlenet. og bass røret bak i bagasjerommet.
Målte anlegget mitt i går. Fant da ut at det spiller noe ugjevnt i frekvensene 40 - 70hz. Gjevnt opp mot 35hz. 40 og 50hz er veldig høy er da oppe i rundt 120db. og detter til 107 på 60 hz. Har bassrefleks kasse med 4" rør. Suben er en MA Audi 1200XL AMP'en er Ma audio HK401. Det produsenten sier er Optimum vented box: 2cu/ft Rund port diameter 4" x8" og optimum sealed box 1cu/ft Spørsmålet er engetlig hvilken retning jeg bør begynne? Øke/senke volum på kassen? Øke antall rør, korte ned rør, mer dempematerial mindre dempematerial osv?. Er eneste måten for å få dette til å bygge mange kasser og se hvordan det blir?
Hei folkens. Hvis noen her inne har skiftet vindusviskere på en e34 før har jeg følgene spørsmål. Den U bøyen som er på enden av vindusviskerarmen somm bladet festet på. Er det forskjellig bøyeretning på h.s og v.s? E36 har i hvertfall lik og har åpning ned. Jeg tror at e34 skal ha åpning opp da min viske arm med åpning ned står veldig mye oppover og tar litt borti panseret. De som forsto det jeg prøvde på å spørre om kan kanskje hjelpe :)
Min 5 serie mangler sentrerings ring på 2 felger. Den har samme symptomet. Rister når jeg passerer 80 og blir verre og verre. Over 100 er det ubehagelig å kjøre.
Rassling i fronten av en 2.0 24v vanos motor vil det si ødelagt eller på vei til å bli ødelagt vanos? eller kan det være så enkelt som vannpumpe? Nå har jeg heldigvis aldri ødelagt en vanos. Så jeg vet ikke helt hvilke symptomer som er da. Dette gjelder en bil jeg tenkte på å kjøpe som skal holde igjennom militærtjenesten.
hm, du har ingen forsterker i systemet ditt? Hvis du har det kan det jo være defekt signalkabel. Hvis spilleren din er helt ny synes jeg det er rart, men vet om at slike symptomer kan oppstå med defekt utgang på spilleren. Hvis du ikke har forsteker og bare spiller som driver høytalerene. Så har jeg ikke peiling på problemet ditt. Men hvis du finner det ut så kan du jo skrive det her;) Du kan jo levere inn spilleren for sjekk.
Kanskje den nye spilleren din trenger et bedre jordpotensiale.
Du fyller det med ett eller annet som du nok av. Før du putter det i kassen så har du det i et litermål og veier det. Altså vet du hvormange kilo 1 liter av det veier, kan du jo bare måle hele kassen etterpå. trekke fra kassens vekt. Og voila, du har volumet ;)
En lett beskrivelse om hvor denne går i fra?
Kan være så mangt. Dårlig bærekule, ubalansert felg, ujevn vei. Vanskelig å si... Btw.. Er bilen din senket så spiser den nok bærekuler.
Hadde noen skumle skrapelyder hinn dagen jeg og. Kom i fra bakdelen på bilen. Tenkte meg veldig om, å begynte å bøye bremseskjoldene litt tilbake. Det var vist det som hadde begynt å skrape borti etteller annet sånn plutselig etter jeg haddet dratt opp håndrbrekket.
Er det noen steder man kan ta ut vacum i fra e36. utenom den som går til bremsekraftforsterkeren?
Du kan jo prøve å gå inn til noen som driver med dette. De som skifter ruter må vel ha litt peiling på hva som skal til for å få det vekk. Og så kanskje poste fasiten her ;) Jeg prøver som oftest å plukke og pille slikt av, men regner med at du har prøvd det.
Et siste søk fant jeg lovene og straffebestemmelsene. http://nautisk.com/nor/pub/colreg/fritid-bat-lov.htm §37. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av kapitlet her, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Overtredelse er forseelse. Straff etter straffeloven § 422 annet ledd anvendes ikke samtidig med straff etter bestemmelsen her.
Noen som vet ha straffen er for å kjøre med promille i båt? Hvis man ikke har noe båtførerbevis å ta, kan de velikke straffe deg med å ta førerkortet ditt?
Syntes det var et flott treff. Regner med at det var noen flere her som var der:) Bra vær, bra med folk og bra med biler. Mener at dame andelen hadde økt i år og. Vi var der hele helgen. Campet oss på partycampen. Heiste sjørøverflagget og gatebil var i gang for oss. Bilder kommer fra meg og. Må bare få de ut fra dig.kameraet.
Pioneer sine 6x9 spiller bra og koster lite. Drive de med spilleren kan kanskje være litt lite men det kommer nok til å fungere helt greit. Prisen kommer nok ikke til å overskride 2000 da.
