Alt skrevet av wabby
Vraket nettopp min Scorpio, var en nyoverhalt 2.0i maskin i den. skulle sagt ifra så hadde du fått den så godt som gratis, 3 mnd før der igjen så solgte jeg en Kent Cams Fast Road Kam på 288 Grader ferdig montert på topp til 2.0 ford maskiner for 800.- , den hadde gått under 20.000 og kostet 3500,- ny.
Vann kan prøves. det du gjør da er å ha bilen gående på rimelig høyt turtall , ca 4000. Heller vann i forgasseren, pass på at motoren ikke dør. Da vil du se svart sot ut bak, fortsett å hell vann til du ser at røyken blir hvit bak. Dette har jeg gjort selv flere ganger på FORD maskiner og funker fett. Går fort en halv liter vann. Andre ting du kan teste er å kjøre sakt opp en bakke, sette bilen i et tungt gir og trykke ned gassen, "rakler" det i motoren så er det tenningsbank og må vurdere å stille tenninga. Annen ting du kan teste er å kjøre i en hastighet. 60km/t kansje, og gi såpass med gass slik at du ikke trekker bilen og ikke bremser på giret. Hører du noe Rakling da så kan det være masse rart som er gått. Selv så hadde rådene mine blitt slitne og en foring på akslingen, men dette var en FORD jeg hadde herjet villt med da :D
Vet ikke om det finnes noe RS fangere til Jetta vel !?? Skal bruke den til Golf II forran, men problemet er jo at fangerene til Jetta bak er noe lengre for at de skal komme helt frem til hjulbuen
Jeg var nok ikke der, var på grisefylla i stavanger hos en kammerat av meg. En av de mista lappen og 110 i 60 sona. Så jeg måtte kjøre hele veien hjem på søndagen ...
Erfaringer med Eagle F1 GS-D3 / Tirerack.com
emne svarte i wabby sin Code-Man i Felg & Dekk til salgs
Hehe, du kjenner han altså ;) nei, dekk er dekk.... -
kan jo det... se hva jeg finner ;)
høres ut som ISO pluggen har fått seg en trøkk....
Hootergun ?? Fikser du en G60 til meg, eller en 5 trinns kasse til å starte med ??
Mmm... hadde vært noe, men er så heldig å bor i skien. Men er på utkikk etter en IT stilling... Hvis du vet om noen lokalt der du bor så flytter jeg ! No shit :-p
Jeg trenger kun felgene, selg de gjerne løst til mannen over :D Bare inpresset er riktig...
4 eller 5 trinns kasse ?
Det var det som ble problemet... signalet blir da for svakt.. er litt dritt tenker jeg når stereo'n blir borte.. Jeg hadde blitt gal med mono i bilen
Likte garasjen... Masse plass... Drømmeplass til Jetta'n min...
Bredding, senking. 90"fanger bak og denne ( http://www.autospar.no/znet_eksterioer_191_07_103_RS.htm ) forran. Fete felger. Luftinntak i panseret. Og hvis du har skikkelig peil så tak senker du bilen :)
erfaringen... TJa... 9000,- rett i dass.... Bilen holdt ikke i svingen.... -
De felgene der er jo kantkjørte. Sikkert kast og. Kjøpte 15" Zender felger for 700 ,- :D Mitt bud, usett... ikke mer en 3500,- og da skal de værra fine og ikke brente fra bremsene. Hva er tilstanden på dekka ? skeivslitt ?
Er ikke helt med på den tanken at den vil ligge på 0ohm. Nå har jeg ikke et multimeter her i umiddelbar nærhet, men mener å huske å ha målte høytalere før og fått utslag. Vet at spole "sperrer" for veksel og slipper igjennom likestrøm. Men en spole har fremdeles en motstand.
Dette er da ikke det viktigste... Er dette en bil med ABS eller Inspøytning så bør man legge signalkabelen på den siden der disse hjernene IKKE ligger , og strømmen på den andre siden. Dette løser somregel problemene. Hvis det fortsatt er støy etter at dette er gjort så begynner helvete... :( Og fet er ikke alltid like kos... Får se hvordan det går selv. Imorgen skal Forsterker nr 2 opp i bilen, enda en Sub og omstrukturering av kabler i bilen... Lagt opp og trekt sponplater i ryggen på bagasje rommer :)
balanse ja, men ikke glem Fade ;) anyway.... Dette skal til en russebil, Tror de legger vekt på å flytte masse luft og ikke fin lyd... For å ikke ta for store investeringer så ville jeg da kjøpt de Signal konverterene til Biltema slik at man bruker høy effekt utg på cd spilleren til å få ut lav nivå signalet. Blir litt mere sus, men da er Signalet kraftig nok :D Trenger ikke å gjøre det så vanskelig... eller ?
Leste hele skiten nå :-P Har vært borti det før at Linjeutganger blir brent , men da skurrer de somregel, ikke dør helt ut... Men er noe info jeg savner her... Fungerer alle kanalene på forsterkeren nå han bytte om på signalkabelen eller hvordan var dette å forstå? Er både Fade og Balance sjekket ? Har det kommet en knekk på signalkabelen ? Kan også Gjøre det enkelt.... Kjøre bilen hit og jeg skal kikke på den ;)
mål subbene og se at ikke spolene har blitt brent. Bruk et multimeter og mål i Ohm , da skal du få 4 Ohm somregel ( avhengig av høytaler ). Får du 0 eller ikke noe respons kan de hende at du har brent subbene, eller kun den ene.
Oki, men tilbake til den kammen... Husker ikke helt hva den heter men var vel noe VOV eller VIV , er de som står orginalt i VW maskinene. Noen som har vært borti dem og kan fortelle på tallene på kam'n om den er Kvassere eller orginal ? Har bare vært borti Kent Cams selv. TruboKano - Yupp, holder til her og, hvem er du ?
