Typhon
Alt skrevet av Typhon
  1. Skal vi se... Khz ja. 1Khz er 1000Hz. Diskanter gjengir jo i Khz-området. Da vil det jo hjelpe likevel da, Dagblix?
  2. Ja de av skum? De skal IKKE brukes der fuktighet kan samle seg, f.eks gulv, dører e.t.c.
  3. En kraftig forsterker er et must, helt riktig. Det sammen med god demping, og riktig demping ikke minst, er viktig for sluttresultatet.
  4. En kommentar der... Batteriet vil aldri få høyere spenning en det dynamoen klarer å prestere.
  5. For å skjære igjennom; du vil få utnytta ditt nye Kinetik/Optima/Oddysey/Stinger - whatever - om du kobler det med det gamle batteriet og. Gi meg en utregning/logisk forklaring til at det skulle bli dåligere? Klart, batteriet vil muligens lade seg ut over tid, men det er ikke noe problem med mindre du lar bilen stå i minst ei uke!
  6. Om du skal ha trøkk uten store høyttalere bak, så er vel en kraftig midbassløsning planen! Vet ikke med dynamat, men BrownBread og slikt har ikke gitt noen lukt i bilen min! Polyester derimot :drunk:
  7. Håper mange, fra fjern og nær, har muligheten til å dukke opp :)
  8. Eneste jeg vet med den er at du trenger en CD-veksler i tillegg om du vil bruke CD.
  9. Begge har bassengine, bare så det er sakt. Bruker vi det? niks....
  10. Stemmer... 9855 har en del flere snasne saker en det 9857 har. 9855 er mitt soleklare valg uansett;)
  11. Har du kanskje noe bakgrunn for DIN uttalelse da?
  12. Hvorfor ikke koble høyttalerne til forsterker og?
  13. Eller enda bedre; droppe ALT av høyttalere bak og heller legge like mye penger i et skikkelig frontsett. Det er nok det lureste ;)
  14. http://www.morel.no har den til 598,- ;) Ikke la den latterlig lave prisen skremme deg!
  15. Okei.. du KAN kjøre en sub på to av kanalene på forsterkeren brokoblet, men om du skal ha litt mer punch kan det være greit med en egen forsterker til dette bruket.
  16. Gas har nok løyet der ja... for ingen høyttaler kan yte noe ;) Har testa Resonant Engineering sin RE12, og den er så utrolig mye for prisen! Hvilken av dynabel forsterkerne har du?
  17. 9855 uten tvil du :) Lydmaskin til tusen!
  18. Pleier å være endel støy i de forsterkerne. Anbefaler snarlig bytte!
  19. Absolutt gode batterier! Og de kan fint brukes som startbatterier! Bruker ikke annet selv :)
  20. Kudos for moden oppførsel tilbake :) Bra du ikke begynte å anklage Zetec for det ene og det andre her som kanskje mange andre hadde gjort. :)
