Typhon
Alt skrevet av Typhon
Riktig det du skriver der. Man har jo diverse merker som en BØR holde seg unna og andre som er mindre kritiske. Finnes ingen klare grenser mellom produktene så blir veldig vanskelig med noen definisjon. Var som sagt en løs tanke som dukket opp i hodet mitt som måtte spre seg via fingrene og ut på nettet ;) Mvh Tony
Får en liten ide jeg Glenn... vet ikke om det er etisk riktig eller noe slikt men lysta er der i alle fall. Og stikkordet er en liste med "merker" som bare er kinajall og det som værre er. Bare en kjapp tanke som slo meg uten noen særlig videre ettertanke eller noe... Mvh Tony
Jeg vil nok tørre å påstå såppas at Pioneer og Alpine egentlig er en smakssak. Litt smak og behag hva man velger tror jeg. Begge produsenter lager knall gode spillere. Jeg har selv hoppet litt mellom begge merkene og finner vel egentlig ikke så mye negativt med noen av de lydmessig eller noe annet :)
Hvis det er koblet i stereo og bare left eller right får signal så vil den bare spille på det ene elementet ja. Eller er det brokoblet på forsterkeren?
Hehe... ta deg turen til drammen du så kan du få litt plater her ;)
PYTTSANN!! Ikke noe pes det vel når du har god lyd i bilen?;) hehe lurer på å ta meg en tur nedover til de traktene selv...
Det er forskjell på Ampere (A) og Amperetimer (Ah). Ampere er en gitt strømstyrke mens Amperetimer er strømstyrke over tid. hvis et batteri har 10Ah så kan du trekke 10A i en time, 1A i 10 timer eller 5A i 2 timer. Got it? ;)
Nå er det ikke bare amperetimer man skal se på. Indre motstand og evnen til å levere masse strøm raskt er essensielt. Der er Kinetik råe! Hvilke annet batteri leverer nesten 3000A til under 4000,-?
Om du får plass til et Kinetik batteri så "go for it"! Uten tvil meget gode batterier som leverer! Dette fikk vi bekreftet i helgen som var på gatebil med diverse frysebokser som aldri ville stoppe og musikk som spilte lenge ;) Så tror ikke du vil angre et sekund!
Har selv denne spilleren og den skuffer ikke :) Den har alt man trenger... tidskomp, eq, avanserte delefiltre e.t.c.
Målt motstanden i elementet da? Sikkert spilt for hardt du nå vettu ;) Anyway... var ikke 10k litt høy deling egentlig når 3-veis settet deler på 4k til vanlig?
Hvordan fungerer zinkgrunning/kaldgalvanisering i forhold til rustbullet?
Ikke umulig at noen prøver seg på litt "missbruk" av merkenavn. Eller at a/d/s har satt bort produksjonen og alt til et noe mindre heldig selskap.
hvorfor akkurat 40? får 33 og 50 hvertfall... jeg selv er kjempefornøyd med EVUS-kablene mine :)
Har du målt resistansen i elementet? Takk for lytten på lørdag forresten ;)
Takk for en grei prøvelytt i går kveld James ;) Spilte meget bra vil jeg si :) Kanskje ikke overraskende med tanke på hva slags komponenter systemet består av. Ikke minst antallet komponenter ;) Kommer til helga og hører med er jeg redd for!
Begynner på de til uka etter intens planlegging :) hehe... en helg på gatebil vil gjøre susen nå vet jeg ;) Skål!
Da er du velkommen i bilen min en tur :)
Ikke bare det... Det er jo ikke blokkert mellom baksetet og høyttalerne foran så de vil fortsatt høre ;) Anyway... trådstarter: Du vil nok ikke bli noe skuffet med dette oppsettet.Men husk! Riktig montering er alfa og omega! :)
Det får du gjøre Marius! I mellomtiden pusser jeg sparkel så det griner etter her...
Thomas... Tro meg jeg kjenner et par tre jenter som sikler på de rosa kassene der, og de er ingen "tomboys" ;) Hehe... Blir kult å følge med på dette ja :) Vært artig med en prøvelytt når anlegget er ferdig og! Pøs på med bilder :)
Vi kan ikke si noe om et element er bedre eller dårligere ut i fra effektålighet og impedanse. Har du noe merke, modell e.t.c.? :)
Du hører den jobber og sliter? Øhm... hmm Hvertfall.. Kinetik fåes hos morel.no ... i mange prisklasser. Men sjekk den dynamoen din du.
Hvorfor ikke gå for noe skikkelig når du er i gang, enig? :) Kinetik er veldig gode saker! En annen ting, hvor mange Volt holder dynamoen din på tomgang og ved litt hastighet på motoren?
