ford_fan
Alt skrevet av ford_fan
  1. Nå har jeg vært ute å kjørt en tur. Nå var bilen kald og LMM var koblet ut. Da gikk den veldig dårlig, men nå på lave turtall når jeg skulle kjøre i gang. Det er kanskje fordi LMM er koblet ut. Den går kanskje bedre når den er blitt varm? Den lugga dog ikke når jeg dro på, som den gjør til vanlig med LMM tilkoblet.
  2. Hei eksperter Jeg har en 98 modell med AFT motor. Har slitt litt med fusking når jeg gir gass på flater eller i oppoverbakker. Jeg kobla ut LMM og da gikk den ganske så fint, så byttet den. Når jeg kobler til den nye er fuskingen der igjen, og den er nesten borte igjen når den blir koblet ut igjen. Er det noe som henger sammen her, som f.eks signaler til/fra lambda? Et par ting jeg har merket meg: *Med LMM tilkoblet så går den fint når jeg drar på med kald motor. *Nedover går den fint når jeg drar på, så jeg tenkte det kunne være bensinpumpe som ikke gir nok fuel (har byttet bensinfilter). *Bilen har kun gått 120k, men har stått litt de siste årene. Kan f.eks katalysator være tett? Skrangler når jeg drar på, og bråker litt fra eksos når jeg starter kald bil. *Motoren starter enkelt og går veldig fint på tomgang. Bilen ruser også fint opp i fri. Noen som har noen tips?
  3. Hvorfor kostet avgiftsfri diesel kr 8,29 i Drammen i dag hvis avgifter er 80% eller noe?
  4. Har en Yaris med 1,4 d4d motor. Går det ann å chippe den noe sted og er det noe å hente av økt effekt? Har ikke lyst på noe jalla så vil ha det gjort på et ordentlig sted, hvis ordentlige steder trimmer yariser.
  5. Har tenkt å kjøpe meg en Pajero av den gamle korte typen. Er det mye feil med disse bilene? Og hva bør jeg se etter ved kjøpe av en?
  6. Overskriften sier vel det meste.. er en vito 1998 modell Joachim litespeed_87(alfakrøll)hotmail.com 41 42 68 07
  7. Jeg har en varebil (vito) og lurer på om noen har noen tips til hvor jeg skal plassere 6*9 høytalerne.. Har tenkt på veggen bak, men vil helst slippe å skjære i den + at det blir stygt bak.. Er det noen steder som ikke egner seg pga. dårlig lyd??
  8. honda accord av den forige modellen har det i allefall
  9. ford_fan
    caddy 1,6 TD
    er det så trangt at en person på 185cm vil få problemer med å sitte normalt inni der?
  10. jeg har problemer der jeg skal redde sweet og dama fra de grønne gangsterne. Blir drept hele tida. er jo bare jeg som er dårlig, men er det noen som har noen tips??
  11. bare å se på alle mulige serier og blader det. ''etterforsker hansen nå oppklarrer du saken ellers blir du nedgradert til trafikkbetjent'' :D
  12. ser bare røde kryss jeg
  13. ford_fan
    Golf 3 1.6
    det er 1997 modell så da er det vel 100 hk da
  14. ford_fan
    Golf 3 1.6
    det er sikkert 75 hk. drar helt greit men ikke noe monster akuratt
  15. ford_fan
    Golf 3 1.6
    Ok. Jeg skal ha luftfilter og effektanlegg for litt rå lyd, men skal bruke mesteparten på dvd, felger, anlegg og styling. Blir nok en mer ''motorisert'' bil etterhvert.
  16. ford_fan
    Golf 3 1.6
    jeg får den av mor skjønner du... Skal ha en bedre etterhvert men skal bruke litt penger på golfen først
  17. ford_fan
    Golf 3 1.6
    Neste sommer får jeg en golf 3, 1.6 liter. Hvordan får jeg mest hester ut av den med ca. 10-15.000 tusen til trim. Effektannlegg og luftfilter og sånt??
