TommyTott
Alt skrevet av TommyTott
  1. Passer ganske bra.. Dvs, høytalerene mine er på 13,8cm cutout.. Så en liten flens må lages.. Er ikke noe tykt gods på røret heller, så flensen vil jo fungere som feste til høytaleren oxo.. Har bilder av hvordan det blir (litt forandret etter bildene ble tatt):
  2. Har oxo fått laget platene som skal være i gulvet.. Disse er laget som et puslespill og skal senere lages hull i til glass, så forsterkerene sees igjennom Gulv:
  3. Har nå gjort en del arbeid.. Kommer masse bilder nå Har fått dempet litt bak, laget ramme til gulv, kuttet ut større hull til høytalere i dørene og laget kasse med aukustisk ventil til høytalerene.. Demping: Ramme: Hull i dørene: Høytalerkasse:
  4. Rørene er ikke i rett dimensjon.. De er 150mm innersirkel, så du må lage en flens for å fylle ut.. Din løsning med å dreie flere og lime de sammen er bedre enn røret.. Så har du tid og ork til det, så er det best.. Har fått laget rørene nå og festet den aukustiske ventilen fast.. Må bare lage en flens til feste av høytaleren og for å feste røret til døra.. Bilder kommer senere i dag, når kameraet kommer..
  5. Fikk aldri noe svar her, men har snakket med en del folk som har peil, og har kommet frem til følgende løsning Jeg dro på Eltek og kjøpte et rør med diameter på 150mm Kjøpte to stk aukustiske ventiler (eltek har ferdig laget) Skal så få disse montert på røret og få alt tett.. Kjøpte oxo litt dempeull.. Kommer tilbake med bilder og slikt når jeg har fått montert det..
  6. I går startet jeg med å legge dempematte bak i bilen.. Skal vel fortsette med det etter jobb.. Så blir det videre å få dempet dørene og laget et form for kasse til høtalerene.. Kassen blir et rør med aukustisk ventil.. Håper det vil bli bra.. Bilder av demping kommer senere da det ikke var mitt kamera de ble tatt med..
  7. Har nå startet med å bygge ny stereo i bilen.. Bilder av forrige anlegget: Nå har leg plukket ut baksetet, så det blir større plass.. Forhåpentligvis blir ting bedre nå.. Har ikke helt bestemt med for hva jeg skal trekke det i, skai eller stoff, eller hvilken farge ting skal være i.. Forslag mottas med takk.. Av utstyr blir det: Rockford Fosgate RF9200 Spiller Rockford Fosgate 6,5" Power Frontsett Rockford Fosgate 12" Punch P1 bass * 2 Rockford Fosgate T4004 forsterker Hjemmelaget Carputer: P4 2,6Ghz 200GB HD 512MB RAM GPS 7" Touch Screen WLAN Bluetooth Centrafuse FrontEnd Oppdateringer i form av tekst og bilder kommer..
  8. er det noen som vet hvor mye trykk det skal stå på uret når du sveiser??husker ikke det!på et lite mig apparat!
  9. Slenger meg på her jeg, da jeg sitter med akuratt de samme spm.. Er det en grei løsning å gjøre slik som jeg har tegnet på denne dårlige tegningen?? Altså, lage et rør, som har en like stor diameter som cut-out diameteren på høytaleren, og lengde like dyp som døra er.. Hvis dette går ann, skal da den andre enden være tett, eller skal den være tettet med en del lag med kassefilt?? Og skal røret være fyllt med dempeull eller uten noe i det heletatt?? EDIT: Glemte å legge ved bilde
  10. Så i katalogen til Torshov at Exide kommer i Maxxima 900 - 800Ah og Maxxima Deep Cycle. Hva er forskjellen?? Noen som har noe å si på det batteriet?? er det bra nok for meg? og som jeg spurte tidligere, trenger jeg begge batteriene, og i såfall, hvilket skal være forran og hvilket bak??
  11. Men hvordan skal jeg koble batteriene?? Må jeg bruke 2 stk?? Det batteriet jeg har i bilen nå er et billig batteri.. Hvis jeg skal bruke begge, skal jeg ha det dårlige forran og det nye bak? Veit det med rele mellom batteriene.. Forresten, det ble 1stk RF 4004 og 1stk ClassD monoblock på 750W.. Fortsatt Optima YellowTop som er best??
  12. Skal bytte ut anlegget nå, og trenger derfor ekstra batteri. Skal kjøre 2 stk Rockford Fosgate Power T4004 forsterkere.. Hvilket batteri er best å bruke til de? Helst ikke de dyreste batteriene hvis jeg ikke trenger det.. 2-3000kr (billigst mulig)
  13. Ja, men det var Mx3 det var hentet fra.. Regnet kanskje med at du hadde hentet den fra et bilde av den gule Mx3en som StreetDesign hadde, for den hadde det Pakfeifer kitet.. Håper forresten å få skaffet meg det kitet selv..
  14. Ladeproblem (0,2bar på aan motor) -------------------------------------------------------------------------------- Hei I går tok jeg en motorvask og etter dette så fuska bilen og gikk urent. Jeg tok da å renset alle koblinger og plugledninger for fukt. Når jeg da skulle starte bilen igjen gikk den fint, men uansett hvor hardt jeg drar bilen så lader den ikke mer enn o,2 bar. Bilen er en s4 med aan motor. Tipper hjernen har gått i nødmodus eller noe slikt? Har noen et tips eller to? MVH Frank Andre Rui
  15. Hentet bakfanger og vinge fra en gul Mx3??
  16. Ja, boten får du med en gang, men for å få delt den opp må du vente ca 2mnd.. Bare la den ligge til du hører noe.. Så går det bra.. Nei, det koster ingenting å vente.. Heller ikke å få den delt opp.. Det som er det geniale.. Så egentlig er det ikke noe prob å få bot, så lenge du klarer 500kr mnd.. Bortsett fra prikkene man får da.. :(
  17. Den er grei.. bare si i fra hvis du skal selge, så skal jeg få sjekket opp litt, så skal jeg si i fra om jeg skal ha..
  18. jepp. ring sjefen på 48219449 hvis du er intr.
  19. Når du får det forenklede forelegget, så kan du betale hele beløpet med en gang og så er saken ute av verden.. Hvis du derimot vil dere opp beløpet, så må du vente til Statens innkrevnings sentral har mottatt meldingen om at forelegget ikke er betalt, og de vil da sende ut en purring til deg (uten ekstra renter/gebyrer) Dette tar som regel ca 4uker+ Når du mottar denne, kan du ringe til de, si at du vil dere opp boten.. De spør da hvor mye du kan klare i mnd, si da 500kr, det godtar de med en gang.. Så får du bot, så slipper du å betale noe før det har gått ca 2mnd som regel.. Slik har det hvertfall vært for meg..
  20. Lønna er helt grei.. Men jobben er kjempe kul..
  21. Nei det står ikke det i denne, men de stillingsannonsene det står det i, er i følge deg (og da norsk lov) ulovlig... Kvinner er veldig flinke til å kicke på kjønnsdiskriminering når det er i mot dem, men når det er i fordel for dem, så er det bare bra og likestilling.. Dere veit jo hva det er når en mann prater grisete til en kvinne?! Jo, sexdiskriminering.. Hva er det når en kvinne prater grisete til en mann da?? Jo, 18.90kr pr/min
  22. Så lenge alt er det, og dash panelet er der, så er jeg intr.. men veit jo ikke helt hvor mye slikt er verdt.. hvis jeg sier 3500kr da..
  23. Er det komplett sett, eller må jeg ha noe mer?? Med komplett sett mener jeg om det bare er å sette rett inn (veit jo at det er en del jobb) og så tut og kjør..
