Alt skrevet av Turboed1
Problemet da er at man også kan si at Israel "har lov" å ikke være treffsikre siden Hamas og andre har dårligere utstyr...
Trykkforgasser er ikke vanskeligere å starte enn vanlig. 0 trykk i systemet på tomgang... Kan bruke en 044 eller hvasomhelst.. pumpa skal ikke "levere lite nok", det er jo det du har regulatoren til. Pumpa leverer, regulatoren tar ut 2 psi bensintrykk til gasseren, og overskuddet tuppes tilbake i tanken. Hva pokker skal du med boks rundt hele gasseren? Lag bare en boks med litt størrelse på som du bolter der luftfilteret normalt sitter,med et par stag fram så den ikke popper av under trykk, og så kobler du en slange fra nevnte boks inn der utluftinga til flottørkammeret på forgasseren er. Da vet ikke gasseren at du overlader. Sorted. Jo,og det er jo stokke umulig å justere den under gange med en boks rundt...åpner du den endrer luftmengden seg, og derved også tomgangsjusteringa. Absolutt 0, nada, zero, niks, zilch fordeler med en sånn boks som jeg kan se, bare bakdeler og overkompliseringer. Edit: koble bensinpumpa på egen bryter... sånn at du kan starte før du skrur den på, og omvendt. Lett å drukne pluggene hvis pumpa går hele tida, siden flottøren går "borderline" lekkasjer..
Jo takk... :) ...Det var jævlig vanskelig å skjønne, men det sank inn etterhvert.. :op:
Normal gjennomsnittlig eksostemp målt i begynnelsen av manifolden er 700 - 950ºC... dog smitter ikke alt rett igjennom ved normal kjøring. :)
Verkstedet mitt.. registerte det i jula.. :)
Er vel egentlig ikke verre enn at man lar de selge mineralvann og annet drikke helt til stengetid, men slutter spritsalget klokka 0100, ølsalget etter 0200 og krever at de skal ha oppe til 0400. Slutter de å selge sprit/øl kun en time før alle skal ut så hamstrer de som skal bli mest dritings nok til å drikke uten stopp i den timen og alle kommer ut som mølje siden dørene skal stenges. Alle skal jo da enten ha mat eller ha taxi, samtidig... Dømt til å bli bråk. Pålegg utesteder med spritsalg å ha oppe (minst) 2 timer etter endt ølsalg, og 3 timer etter endt spritsalg, da slipper man nok mye av masse-folkevandringene som ender med bråk i mat- eller taxi-køer etc...fordi da skal ikke alle ha mat / taxi samtidig, og de som på død og liv skal ha mer promille drar før sjappa stenger.
Nå har jeg hørt om en turbo som har kveldet i regn... En jeg kjenner kjørte uten luftfilter på en bil med turboen montert lavt i regn (slangen fra filteret hadde løsna), og traff en voksen dam i god fart. Visste ikke at en turbo kan hydro-locke, men det kan den tydeligvis hvis det kommer inn nok..
Löwens i Sverige har en coating som sprøytes på, varmes langsomt opp (varmepistol f. eks. ) etter at den er støvtørr, så kan man montere den. Så herder den til et nesten keramisk lag når den varmes ytterligere ved bruk.. Skulle visst håndtere 2000ºF. Hvilket er 1093ºC... Men da må den være helt rustfri og helst sand / glassblåst før man har det på.. Dog vil manifolden fremdeles ruste. Fra innsiden. Så for livslengdens skyld så skiller det ikke så enormt. Frykter man for den og skal ha bilen lenge, så kjøp rustfri manifold, ditto eksosanlegg og oppheng i PUR. Da varer det lenger enn bilen.. :)
Jeg har sett en sånn i en Ford Mustang... med lett oppfrisking anno sent 1990-tall.. Dvs ca 3.5 ganger originaleffekten hvis jeg ikke husker feil...
Står skrevet i Bibelen at Israel vel ble dannet av den Israelske kongen David, og at området derfor er deres. Eneste problemet er at det ikke finnes noe ubestridelig bevis for at han noensinne har eksistert annet enn nevnte beskrivelse i en fabelbok. Står skrevet i Rødhette at ulver er onde også,men skal jeg tro 100000% sikkert på det ut ifra det? Niks. Ulver er helt ålreite dyr med ufortjent dårlig rykte. De er naturens versjon av toppen på næringskjeden, det liker vi dårlig. VI vil være på toppen,derfor demoniserer vi dem og vil helst utrydde alle. Same goes for other humans... Og strengt tatt, er man i krig mot en tallmessig og teknologisk overmakt (jamfør motstandsbevegelsen under krigen, Kjakan & Max etc. mot tyskerene) som har okkupert landet ditt (Palestina var ikke jødenes land før 1948..selv om de hevder det med bibelen i hånd...og jeg har en gammel Post-It som det står skrevet på at alle i Norge skylder meg en 50-lapp hver, så pay up. Det står skrevet, for f.) så flyr man ikke rundt i sitt eget lands uniformer og driver regulær krigføring. Da blir man skutt, tvert. Har man ikke lenger (eller noensinne) tilsvarende våpenkapasitet som fienden, hva gjør man? Jo...man tager det man haver. I dette tilfellet raketter som på max rekkevidde dessverre ikke er stort mer presisjonsvåpen enn en bazooka skutt av en blind fyllik uten guidance. Kunne de truffet militære mål med kirurgisk presisjon à là Israel siden de er USA-backet så hadde de nok helst gjort det.. men det kan de ikke. Det finnes kun EN måte å roe ned en konflikt som dette på permanent basis. Og nei, det er ikke å smelte hele distriktet til glass i et lokalt gamma-glimt. Men å la barna leke sammen på egen premisser fra de er små.. Det har vært krig der så lenge at nesten alle ser den andre siden som demoniske. Intet avdemoniserer noen som å kjenne "de andre" fra barnsben av... israelske barn vet en ting om palestinske barn, og det er at de er onde og kaster stein og kun lever for å drepe israelske barn. Palestinske barn lever med sult, dårlig vann og div. døde familimedlemmer...og de får høre fra de voksne at Israel som et hele har skylden. Så lenge det er sånn, så vil det fortsette å være krig der. Man KAN IKKE vinne en krig mot andre tanker. Man må bare innse at andre tenker annerledes, akseptere det... og heller la barna spille fotball med "de andre" barna, hvis begge sider har interesse for det... det ville gjort UNDRE for å kutte ned hatet. Tror jeg, ihvertfall. Thank you and good night. :)
Tja. Det som får biler til å flytte seg. Altså motor. Mer nøyaktig, "What makes 'em tick....and kick". WWII fly i 1:1 skala. Dvs originaler.. Et par søte snupper. Det samme som Villstyring visstnok liker mer enn mange andre. Div www-fora så man kan få trimmet de små grå. Vurdert å ta opp igjen skyting, siden det er en fin måte å blanke ut hjernen litt på siden man må konse kun på skytinga og jeg hadde visstnok talent (sa gamle skytterlæreren min). Akkurat nå har jeg interessen av å få inn i hodet alt jeg bør ha der for å drive sjappa lovlig...
Den senker nok lufttempen med ca 80% den... og det gjør en god del.:)
Folk som MÅ ha porno for å få det til å funke er enten ikke interessert i den andre halvparten, eller har dårlig fantasi... M.O. :)
Noen må jo det også.. ;) ..btw,dere får si hei neste gang du og din utkårede blåser forbi meg på E6'en..
Er ikke hvordan du ser ut eller mener du ser ut som gjør deg heit.... det er hva en gjør og oppførselen som gjør en heit.
...eller så er man som meg, laid-back og vet at man ikke kan tilfredsstille alle en møter på sin ferd igjennom livet, siden alle er forskjellige... derfor er jeg glatt fornøyd med å tilfredsstille den som er viktigst... så får saker og ting heller være normale størrelser og ha normal funksjonalitet. Tilfredsstiller det du har den du er mest glad i har man INTET å klage over.. :)
Ikke mannfolk, vi har brynt oss og lært... hormonsprengte fjortiser derimot... Jeg har, i min ungdom, datet en hjerne-tom (vel,ikke hjernetom,hun var inte ligent (svensk) med grei IQ og sånn,og var midtside i playboy '95 + hadde x mill. US$ på bok.. DVS det mange ville kalle å plaffe ned gullfuglen) bimbo med en tanke i hodet...utseendet er MER VIKTIG enn ALT ANNET. Spilte ingen rolle om du var en ok, grei, koselig person, hvis du ikke så gudelig ut. Til den grad at hun var alltid stylish og fin å se på... men renslighet og sånn ga hun f i. Det så man jo ikke på et par meters avstand. Så jeg fikk helt noia dengang da... og når jeg ser bimbos som ser ut som en million dollar men ikke kan noe som helst annet enn å flashe blinget sitt,da får jeg flashback og vil helst kaste hele kvinnfolket dit pepperen gror. Heller ei søt normal ei i skjørt som vet hva "dusj" er...
...som jeg skulle sagt det selv... Perfekt kropp på ei dame,hvis man skal se bort ifra det mest attraktive som finnes,nemlig det at hun viser at hun har noe mellom ørene, er etter min mening at hun har hofter.. ikke nødvendigvis schwær rompe, men ordentlige hofter... livet skal ikke gå rett over i låra. Det skal være kurver... kurver dekker vel det meste egentlig, en fin dame skal ikke være rett-linjet og flat som en linjal noe sted etter min mening. Så,kurver,oppe og nede. Heller en myk kropp å ligge inntil som har en tanke kosemage enn ei som har trent/trener så mye at det er som å ligge inntil en frossen biff...som ikke har tid til å kose fordi utseendet og trening er viktigere, IMHO :) ...derfor...heller søt, koselig og god å ta på (altså: kosejente) enn "anerkjent gude-deilig". Ihvertfall for meg.:)
Idealkroppen var noe helt annet for si 150 år siden... Hell,knappe 50 år siden var det ihvertfall bedre enn nå.
Ok da,siden du ser svart på det ;)... "universielle tankegang" da.. :op:
Kvinners store last... dere er faen meg umulige å få til å bli fornøyd med dere selv (uten å bli høye på pæra :op: ).
Flink jente.. ;) Sex er hakket forbi genialt... på generell basis. :)
Ditto. Ville jeg hatt meg kvinnfolk med skjelett,hud og kun muskler,så hadde jeg hatt jern av bodybuilder-kvinnfolk...dvs de "gutta" med så mye musker at de har to rasshøl og liten stake. Jeg følger heller en grei, gammel melodi med et par ok kommentarer... "36-28-36? Haha...only if you're 5'3".. " og "Cosmo ain't got nothing to do with my selection"... damer skal ha former. EOD. 1.90 høy, anorexia-skjelett og du er en "gudommelig supermodell" som alle digger? So ducking what...tenner meg like mye som en fyrstikk tenner bunnen av Atlanteren.. Dog, jeg faller mer for en helt vanlig,søt jente med plenty mellom ørene... og som er flink til å kysse. ;)
Jo. Men det er LAAAAANGT imellom dem. Tok meg nesten 36 år å finne en..
Ikke her heller...som du ser,så satte jeg "3..OM DAGEN..." på meg selv. Bra det er "unormale" folk her i verden ;) .. Jeg har aldri vært sett på som helt normal,så hvorfor skal jeg late som? :op:
