Alt skrevet av Turboed1
Evt. finn en kopp i tommer,da kan man finne noe som er i mellomdimensjoner,sånn som f.eks. 3/8-tomme. Den er 9.52mm.. :)
Det kan funke,hvis den ikke går grisevarmt. Men du bør isåfall prøve å få tak i en fra en dieselbil med mer volum enn bensinmotoren den skal på,siden en 2.5 turbodiesel ofte ikke varver mer enn 5500 rpm,og en 2-liter bensin varver kanskje 7K. De må grovt sett flytte samme mengde luft per minutt,dvs motorvolum + rpm = likt per minutt. Da lever den nok en stund. :)
Har du kjøpt kammer uten å vite hva toppen leverer,eller hvilken komp eller turtall du trenger..? Not good.. Sjelden noe ide å plane ihjel toppen når man alikevel skal kjøpe stempler,da handler man den kompen man mener man trenger,og i smidd så man slipper bekymre seg for knekte ringland. Aner ikke hvor mye slag du har,eller hvor mye dieselveiva har,men 8K-8.5K rpm er sjelden noe problem med slaglengde under 100 mm.. Har den lengre slag,kjøper man bare kortere råder. Ikke noe "plane blokka"-tull,med lengre slag og originale råder måtte man BYGD på blokka,fordi stemplene ville stikke over toppen på blokka x antall mm. Og toppen...det er ikke snakk om "hvor mye du kan porte"...det er snakk om å porte akkurat det du trenger for en effekttopp på si 8K,tilpasse innsugslengden til å tune på andre eller tredje puls på dette turtallet og eksosmanifold med lengder/diametre som puster på 8K,finne kammer som henger med til samme og som matcher flowkurvene i toppen,og fremdeles ha nok komp igjen med så lange kammer at du har noe ork på bunn. Og så løpe igang sprutet og gi den optimal tenning og bensinmengde hele veien.. :) Skal den leve litt også,sett med et tidsperspektiv,så bør man full-overhale alt i motoren i samme slengen. Og da kryper man fort på 25-30K i deler,for hele motoren fort 45-50K i trim- og overhalingsbiter (kjøper man stempler,gjør man det i overdim...og borrer den et hakk,så den i det minste har en sjans til å holde tett) hvis man ikke skal kjøpe billige kina-biter som kan rase nårsomhelst. Og så kommer jobben oppå.. Seff,man kan bygge en sånn for 30K. Men da bør man ikke bli overrasket om det plutselig er hull i blokka,ventilene flyter ved 7500 eller den knapt orker komme igang på førstegir før 5500 rpm..:driving
Har målt noen "Ebay T03/T4-hybrider"...de består i de fleste tilfeller av K27-komponenter på kompressorsiden,og K26 6- eller 8cm² eksoshus. Mer eller mindre bolt on,med andre ord. :)
Den der er en av de mest ryddige løsningene jeg har sett... :) ...videreutvikle litt til bruk på plenum,tenker jeg.
Anyone care to explain this?
Skal man tolke det sånn,så er man aldri sikker i noen straffesak whatsoever. Da får det bli permanent forvaring,uten permisjoner og tull. Permisjoner er for en feriekoloni. Er man i forvaring SKAL man IKKE ut blant folk. Eller er man aldri sikre på noe...hvilket medfører at ingen straffesak er sikker? Ergo skal blant annet Baneheia-gutta slippes fri,et par seriemordere,gjengfolk med bokstavelig talt flere hundre tilfeller av grov voldsutgytelse,etc... man er jo ikke sikker. Eller er det bedre for almennheten at man knuser noen egg og lager omelett,selv om det seff ikke skal forekomme at man dømmer uskyldige? Beng,det er vanskelig å skrive med boksehanske...
Et ran er ingen handling som under noen omstendighet skulle gi deg sitteplass på "death row"...ei heller et enkelt drap. Jeg snakker om folk med mer enn ett liv på samvittigheten,eller som har utøvd langvarig psykisk eller fysisk tortur ovenfor sine ofre,og som grunnet sin sosiopatisk anlagte hjerne ei angrer,eller vil noensinne bli bedre. ...hvilket er synd,men som skrevet vil en solid renvasking og ditto økonomisk oppreisning bøte på mye av dette. Ikke sånne pingle-greier som "du tilkjennes 200K for dine 4 år i fengsel og en uforbeholden unnskyldning fra Staten"... det er ikke PÅ LANG NÆR nok til å rette opp en slik feil. Nei. Tilkjennes man dødstraff er det ugjenkallelig bevist at man har gjort disse grusomme handlingene,ikke en gang men GJENTATTE ganger... Terskelen for dødsstraff er således meget høy,og med et krav om at etterforskningen skal gjenopptas av politiet mens han sitter i varetekt,slik at man ved en eventuell høring før straffen effektueres kan bekrefte at det er enda mindre tvil eller enda flere ubestridelige beviser mot denne personen,før dommen fullbyrdes. En dødsstraff kan jo evt. idømmes men ha en 3-års bekreftelsestid før fullbyrdelse. Kommer det frem den minste tvil,blir det forvaring,da med mulighet for øyeblikkelig frifinnelse og erstatning hvis en annen taes.
Sa ikke at han hadde gjort det...han kan ha drept en eller to,men siden han ikke får utløp for trangen til å ha ihjel folk,så kan ha jo bestemme seg for å "ta i litt" hvis han slipper ut... og hvis man har drept en kar,er neppe forvaringen livslang. Det er litt mindre svart-hvitt enn som så. En såpass ultimat straff vil jo ikke bli gitt med mindre det er hevet over enhver tvil at vedkommende er skyldig,og at faren for gjentakelse er tilstede.. Selvfølgelig,det er synd hvis noen blir offer for justismord,spør du meg burde man fått minst en mill i økonomisk erstatning for hvert år man har sittet der urettmessig.. men det er mer synd på de som får sine liv ødelagt av en sadistisk hobbytorturist eller seriemorder,de menneskene får fysiske og psykiske sår som ALDRI vil gro. Seff,man blir sikkert psykisk kjørt av å sitte i buret,men sitter man der i 5 år og får 5 mill i kompensasjon + full offentlig renvasking og frifinnelse,så har man ihvertfall et bra grunnlag for å fortsette livet sitt. Noe ofrene ikke har.
Kan se over noen av de 10+ blokkene som ligger her om en har..
Hvis det er samme 13C'en jeg har kartet til,nemlig TE04H-13C11,turtallsbegrenser den seg til 170K rpm ved 1.7bar... kan overvarve den til mer,med begrensa livstid. Ved 1.5 flytter den ca til 240 hk...leverer ikke mer om man lader mer heller.
Da forundrer det meg at det kreves mer enn en lønnsslipp... de fleste lån jeg har fått tilbud om eller har hørt med har krav til at man eier egen eiendom eller bolig for å få det...hva har så det med saken å gjøre,siden jeg opplyser jo om faste utgifter?
Får han da drept flere? Niks. Er det mulig å forsikre seg mot at han bare spiller ok i toppen for å slippe ut,og så massakrerer en barneskole for å ta igjen tapt tid? Niks,ikke såfremt han bures inne for godt,dvs til han kvelder,eller man dreper ham for å potensielt redde andre. I enkelte tilfeller har noen mennesker gjort handlinger som ikke gir de livets rett,spesielt hvis de ikke angrer det spøtt og ikke ville tenke seg om i et minutt hvis de kunne gjort det igjen. I slike tilfeller er det bedre med "før var"-prinsippet..både for de potensielle nye ofrene og økonomisk sett.
Nå blir det en helt annen sak å montere en bensinturbo på en dieselmotor enn omvendt.. bensinturboer tåler mer varme,etc..
Som skrevet over... er ikke et tilbud om (bil)lån UTEN sikkerhet brudd på markedsføringsloven så lenge reklamen sier "uten sikkerhet" og det så kreves feit lønn,egen bolig,strøken kredittutskrift,etc = MASSE sikkerhet for å få lånet? Er det "UTEN SIKKERHET" så skal alle få det...uansett lønn,etc. Hvis ikke plikter de vel å kalle det lån med "begrenset sikkerhet"? Hmm,saksøkingsgrunnlag..? :happyhappy:
Står nåla stille der du enn setter den? Dvs,hvis du setter den på ved 0 og dytter nåla til 60,så står den der? Jeg hadde det problemet på sykkelen når jeg fikk laget skiver til å kalibrere speedoen og turtelleren.. viste seg at jeg hadde strammet skruene som gikk igjennom plata for hardt,så det ble for mye friksjon.
Tydeligvis er noen det...sånn som USA.. som henretter folk i hytt og gevær i Irak/Afghanistan/etc om dagen... "For å få hevn over terroren".
Hvis du aldri har gjort det før,bør du i det minste handle inn en verkstedshåndbok til den,så du kan lese deg igjennom prosedyren først.. er det overliggende kam(mer) på den,må den jo times riktig når den skal sammen igjen,og mye annet.. Bommer man på timingen,og Murphy er tilstede så klapper man jo til en haug ventiler,og da går tusenlappene VELDIG fort...
Behøver ikke dra til Mars... bare til Lillestrøm,med delene dine.. ;)
Hvor stor er en hel plate? 120 x 240? Isåfall holder en 6 eller 8 mm sånn lenge...
Hadde tenkt å lage hele lokket... dvs et par kvadrat,i litt tykkelse.. men skal finne en eksakt mengde.
Mitt eventuelle kvantum avhenger av ovenstående...
Jeg mistenker nok at en slik statistikk er miserabel lesning...hvis den i det hele tatt finnes. Man kommer nok fort tilbake i gamle spor når man er vant til at man bare kan ta det man vil ha... Og "Gammel vane er vond å vende"..
Etter å ha sett "støtten" man får hvis man faktisk følger reglene til punkt og prikke her i landet så frister det ikke mye å betale sin skatt.. Og,eier man virkelig noe,hvis andre kan kaste en ut/frata deg en ting "med loven i hånd" fordi man ikke har betalt skatt på det man "eier"? Er således ingen her i landet som eier bilene sine... vi får ha de på nåde. Velger vi å foreta en teknisk gjennomtenkt personifisert forbedring av bilen,får vi ikke bruke den såfremt vi ikke betaler en drøss. Eier man et hus,men står på sin eier-rett til huset (det er kjøpt og betalt) og nekter å betale eiendomsskatt blir ens "eiendel" fratatt en og solgt.. Ergo eier vi ikke noe i dette landet. Hadde vi gjort det,og noen prøvde å presse penger ut av oss fordi vi eide tingen,hadde det vært regnet som tyveri og utpressing. Men hvis staten gjør det er det skatter og avgifter... "Just looking for some consistency" - George Carlin Edit: For å ikke være TOTALT OT,så mener jeg at Grov/Vane-kriminalitet bør straffes as per USA,dvs dommer for gjentakelser legges oppå hverandre i sonetid,ikke slås sammen slik vi har i dag. Dødsstraff er KUN akseptabelt i de tilfeller hvor det ikke finnes fnugg av tvil. Dvs,man må ferskes mens man parterer naboen og hele hans familie "fordi det er gøy".. Ellers kan de få strafferabatt ved å jobbe...med noe saklig,som å bygge de sykehusene og fengselene vi mangler. Rømmer man fra sin 3-års straff etter 18 måneder får man straffen pånytt i tillegg til tiden man hadde igjen. For eksempel. :)
Jobber på 20ende timen + ... legger inn utmålte kam-filer og hører på Judas Priest - Live in London 2003. Hele konserten.. Og skal snart spise middag.. :)
